Hallo Zusammen, ich weiss nicht wie oft ich nun schon die Software neu intalliert habe... ich bekomme den TT3 nicht zum Laufen.
Vorgegangen bin ich wie folgt: Installiert ohne Fehlermeldung - Update auch installiert... Wizzard ausgeführt - ohne Fehlermeldung...
Dann TT3 gestartet, ich gehe auf Navigieren zu und wähle Adressen - hier kann ich leider nichts mehr eingeben, die Kiste hängt ![]()
Wer weiss einen Rat? Für jede Hilfe dankbar....
Gruß Martin
PS: Ich bin ein absoluter Neuling was den H1940 und TT3 betrifft....
versuche doch mal eine kleine Karte direkt auf den PDA zu legen ( nicht auf die Speicherkarte )..... dann starte TT noch mal.....
eventuell hat sich die Speicherkarte oder bei der Installation eine Cfg_Datei "verabschiedet" ......
zur Not die TT-Cfg_Dateien mal sichern , löschen und neu erstellen......
auf welcher externen Speicherkarte liegt denn das Kartenmaterial? Ist das Kartenmaterial auch neu installiert worden? Wie hast Du das Kartenmaterial installiert?
vg
Bodo
dieses problem hatte ich auch, aber mit TT2. und zwar habe ich mir eine 256 MB SD Karte von PRETEC gekauft. alles installiert auf die SD Karte, gestartet. und dann wollte ich eine adresse eingeben - bumm bäng, stillstand. nur ein soft-reset brachte abhilfe.
ich kaufte danach eine neue 256 SD Karte von Panasonic mit 10 MB/s zugriff. und siehe da. jetzt funktioniert es. es lag also an der karte. wahrscheinlich war die PRETEC karte zu langsam.
Danke Euch....
ich habs mal versucht wie Dirk sagte, neue 128 MB Karte rein und einen 16MB Ausschnitt geladen.... das funktioniert!
Die 256MB Karte ist von PNY - ich werde hier nochmals die Deutschlandkarte installieren....
Danke nochmals....
Gruß Martin -
jo als ich nur einen teil auf die PRETEC karte installierte ging es auch, aber sobald ich alle länder installiert habe, schmiert mir der 1940 ab. wie gesagt, mit neuer karte funktionierte auch alle länder.
unter Umständen ist es auch hilfreich, die Karte zunächst im PDA beu zu formatieren (oder auch im Cardreader am PC). Das hilft natürlich nur, wenn es sich nicht gerade um eine SANdisk oder vergleichbares handelt.
Siehe zur Kartenauswahl auch Nickolo's Tabelle
vg
Bodo
... es scheint sich zu Bewahrheiten, ich habe nun nomals einen Kartenausschnitt von 32 MB auf die PNY (256MB) Karte gespeichert. Beim Eingeben der Orte hängt sich das System auf. Der gleiche Test mit einer Kingston 128 MB Karte war ein voller Erfolg.
Gut, dass ich bei der Sammelbestellung der 512 MB Karten dabei bin
Danke nochmals für die Hilfe
Gruß aus Hessen (Dank TT3 weiß ich nun wo ich wohne...)
Martin -
gerne! Und viel Vorfreude auf eine megaschnelle Speicherkarte!
vg
Bodo
Hallo
Habe einen 1940ger bestellt + TomTom Navigator wired (also mit kabel-gps-maus von tomtom) und dem Tomtom Carkit.
Nun sehe ich das es anscheinend ein Problem gibt, bzw. dass mein geplante Version gar nicht funktionieren wird, laut TomTom Website ist die Kabel-Version nicht mit dem 1940ger kompatibel, sondern nur die Bluetooth version.
Aber andererseits habe ich hier im Forum gelesen, dass es doch möglich sein sollte mit einer seriellen Maus und dem Carkit, Tomtom auf dem 1940ger zum Laufen zu bringen.
Was meint ihr? bring ich das hin, oder soll ich mir den 2210 ipaq od. TT3 gps bluetooth umbestellen?
Hallo demae,
wenn es ein Carkit gibt sollte die TTN-Maus ohne Probleme angeschlossen werden können. Ich denke, dass es genug 1940er User gibt, die eine Kabelmaus haben.
vg
Bodo
ah ja, lese gerade in Deinem zweiten Thread, dass der 1940 keine serielle Schnittstelle hat, neumodisches Glump eben :gap
ja hallo
das kann man so sagen, aber ich weis nicht so recht ob der 1940 mit BT 100% was taugt oder ob ich den 2210er mit BT gps nehmen soll.
@ demae
Ich benutze den 1940er mit BT und habe eigentlich keine Probleme mit BT festgestellt, bin also zufrieden !
Einer der wichtigen Unterschiede vom 2210er zum 1940er ist :
Du kannst beim 2210er auch CF-Karten benutzen, welche ja auch einiges günstiger sind als SD-Karten.
Sonst aber zum Navigieren ist der 1940er m.M. völlig ausreichend.
teleon
mE ist das "Problem" in beiden Fällen eher die BT-Maus. Ich persönlich würde mir nich unbedingt ein BT-Maus zulegen, dazu gibt es hier imForum zu viele technische Problemstellungen. Die Technik hat unbestritten ihre Vorteile, aber noch mehr Nachteile und steckt wohl noch etwas in den Kinderschuhen.
vg
Bodo
