Holux GR-230+BT-Jacket+WM2003 läuft nicht
    verzweifele langsam.
    Habe IPAQ 3950 (WM2003 ) mit Compaq Bluetooth Wireless Jacket und nun das 1. BT-Gerät mit dem GPS Holux GR-230.
    Das Ganze ist nicht zum Laufen zu bekommen.
    Nachdem ich die SW auf dem 3950 installiert habe, wird zwar vom BT Manager die Holux erkannt, aber ein Sichern ist nicht möglich.
    Dadurch kann ich das Gerät nicht koppeln.
    Sieht so aus, als wenn der BT-Manager fehlerhaft ist und nicht reagiert.
    Auch sieht die Oberfläche anders aus, als auf den HP-Webseiten beschrieben.
    Nun habe ich in den englischen HP-Foren gefunden, das das BT-Jacket mit dem neuen WM2003 nicht mehr unterstützt wird.
    Auf den HP-Seiten ist da nichts erwähnt. Auch eine Support-Anfrage ergab nur Wischiwaschi und keine konkrete Aussage zur Kompatibilität.
    Auch die Kabelverbindung über USB zu meinem Notebook klappt nicht, weil beim Anschalten das USB-Gerät zwar erkannt wird, aber die Installation des Treibers mit Fehler endet.
    Habe die neuesten Treiber von Holux installiert, aber das ist eine EXE.
    Was die macht weiß ich nicht und die USB-Treiber erfordern eine INF.Datei.
    Welche das sein muß, weiß ich auch nicht.
    Würde mich sehr freuen, wenn mir Jemand weiterhelfen könnte.
    Gruß kurbel
  • Welche Version vom BT-Manager hast Du denn ?
    Auch ich konnte mit den mitgelieferten Bildern nichts anfangen (BT-M. 1.1).
    Was für Software hast Du installiert und was wilst Du sichern ?
    Eine *.inf verlangt Windows wenn Du z.B. ein unbekanntes Gerät ansteckst, aber natürlich lassen sich die Treiber auch über eine *.exe installieren.
    Genau das wird gemacht, es wird ein virtueller COM-Port installiert (RTFM). Bei mir war es Port3.
    Welche Fehlermeldung kommt den ?
    Eigenartiger Weise kann ich die Maus über die Verbindung ansprechen, erhalte aber keine Daten.
    Der über BT angebunde PDA erhält dagegen Daten ?( ????
    cu
  • Habe BTM 1.1.
    Offensichtlich hast Du auch Probleme oder täusche ich mich.
    Der BMT kann weder speichern, noch neue Gruppen erstellen oder umbenennen.
    Eigentlich kann er außer das GPS finden nichts.
  • Eigentlich nicht mehr.
    Der BT-Manager kann schon umbenennen usw. - aber wenn man Dir helfen soll mußt Du schon mal auf die Fragen eingehen.
    cu
  • Die BT-SOftware habe ich von der mitgelieferten Mini-CD installiert.
    Sichern will ich die gefundene Holux im BT-Manager 1.1.
    Gehe ich auf SICHERN, wird im nächsten Menü alle Gruppen mit ausgegrautem Haken angezeigt.
    Dort soll man neue Gruppen definieren, umbenennen und eben mit mit OK die gefundene Holux-Informationen sichern, aber all das ist völlig wirkungslos.
    Zurück geht es nur mit ABBRECHEN.
    Außerdem bleibt manchmal ALLES hängen, so daß nur Softreset weiterhilft.
    Wie esmit INF-Dateien auf sich hat weiß ich natürlich, auch das letzte Update von HP für das BT-Jacket "SP21033.exe" habe ich installiert, aber ohne Erfolg.
    Was hat es mit "COM-Port installiert (RTFM)" auf sich?
    Kann man da irgendwo etwas nachschauen?
    Läuft IPAQ mit WM2003 und Compaq BT-Jacket mit CF-Slot oder hast Du eine andere Konfiguration?
  • Keine Antwort mehr nötig.
    Habe von HP die Antwort, daß das Compaq BT Jacket unter WM2003 nicht mehr läuft.
    Angeblich arbeitet man an einem Treiber, wer's glaubt. X(
