Battery-Pack mit USB-Buchse
  • Aloah!
    Weiss jemand, ob man so etwas: :tup USB Battery Pack / noch einer :tup auch in Deutschland irgendwo (am besten günstig) erstehen kann? Da beim meinem Thyphoon 5500XL das Stromversorgungskabel ohnehin in einem USB-Stecker endet, wäre das die perfekte Lösung zur mobilen Stromversorgung für mich.
    Herrner
    Einmal editiert, zuletzt von herrner ()
  • Hi !
    Bau es dir doch einfach selber !
    Kauf nen USB-Verlängerungskabel (1,99 ) und ne Halterung für 4 AAA NIMH-Akkus (0,25 ) ... macht zusammen 2,24 , also nen Zehntel von dem Preis den Du gefunden hast !
    Gruß, GPS-Focus.
  • Nichts lieber als das - wenn ich denn wüsste, was ich wo dranlöten muß. Kann da jemand helfen?
    Herrner
    Original von herrner
    Herrner
    Hallo Herrner,
    also meins sieht so aus:
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/ak323/GPS/BatteriePack.jpg]
    Ich habe mir einfach eine 4xMignon Akku-Halter gekauft, in die Plus-Leitung eine normale Diode (1N4001) gelötet, die verhindert, daß man sich verpolt und zusätzlich noch ca. 0,7 Volt Spannungsabfall hat (Leerlaufspannung liegt bei ca. 5,6 V, geht unter Last natürlich runter !) und dann nen normales USB-Anschlußkabel (gibt es als Verlängerung im Computerhandel für 1,99 ).
    Das ist alles ... und es funktioniert mit meiner U2 einwandfrei !
    Die Steckerbelegung für USB sieht so aus:
    [Blockierte Grafik: http://www.obd-2.de/pics/conn_usbam.gif]
    Pin-Nr. Abkzg. Beschreibung
    1 VBUS +5 VDC
    2 D- Data -
    3 D+ Data +
    4 GND Masse
    Gruß, GPS-Focus.
    PS: aber bitte Vorsicht beim Nachbauen - ich übernehme natürlich keine Haftung, wenn es zu Schäden kommen sollte !
  • Dann kann das Wochenende ja kommen :D
    Vielen Dank schon mal!
    Herrner
  • nochwas:
    wie kann es eigentlich sein, dass die Preise für solchen Elektronik-Teilchen so meilenweit auseinanderliegen? Im Elektro-Großmarkt (jaja, ich weiss!) kostet das billigste USB-Verlängerungskabel 15, im Elektronikshop 10, bei Conrad 5 und bei Reichelt 0,70(!). Wicked!
    Herrner
  • Noch eine andere Frage: Ich habe die Brocken jetzt alle Zuhause liegen, bin aber nicht so der Elektronikfuchs: Wieso liegt die Leerlaufspannung bei 5,7V? Meine Akkus haben immer eine Nennspannung von 1,2, macht bei mir im Kopf so annähernd 4,8V - da bräuchte man doch eigentlich keine Diode für? Oder ist die nur für den Fall, dass man Alkaline Batterien benutzt? Ich brauche doch einentlich 5V, richtig?
    Und nochwas zur Pinbelegung: Was liegt eigentlich auf dem Metallring um die Buchse herum? Ich dachte, das sei Masse? Nicht? Werde ich alles zerstören? :angst
    Herrner
  • Hallo Herrner,
    ich gebe Dir keine Garantie ! Alles was Du machst mußt du leider selbst verantworten !!!
    Die Leerlaufspannung der NiMH Akkus liegt über 1,2V - dieses ist die Nennspannung. Macht bei 4x 1,2V = 4,8V ... sollte also für die Maus kein Problem sein. Ich habe im WWW Anleitungen gefunden, wo die Leute Spannungregler-ICs einsetzen, damit sie eine wirklich glatte, genaue 5V Spannung habe ... Ich habe es mit einer Fortuna U2 einfach mit 4x 1,2 und ner Diode versucht und es klappte ! Ich gehe davon aus, daß die GPS Maus inten noch nen Spannungsregler hat ... habe die aber noch nicht aufgeschraubt. Die Diode hat auch noch den Vorteil, daß man sich nicht verpolen kann ...
    Wenn Du alles zusammengebaut hast, miß die Spannung nach und verbinde die GPS-Maus nicht mit den Akku-Pack, wenn sie im Leerlauf bei ... hm .. 5,4V liegt.
    Wenn Du die Leerlaufspannung auf 5V oder weniger hast, sollte nicht passieren (wie gesagt, keine Garantie !).
    Gruß, GPS-Focus.
    PS: Der "Metallring" sollte eigentlich Masse sein, keine Ahnung ob der bei mir beschaltet ist, müßte ich mal nachmessen !
  • Langsam wird's mir ja schon fast peinlich... ich habe jetzt - nachdem ich herausgefunden habe, was eine Diode so alles macht - die entsprechende Diode an den Batteriehalter gelötet und die Spannung mit frischgeladenen NiMh-Akkus gemessen - da kamen immer noch 5,2V raus (vorher ca. 5,5V).
    Da ich ja vorhabe, sowohl die Maus als auch den PPC an diesen Packen anzuschließen, werde ich wohl besser auf so einen Spannungsregler zurückgreifen, oder? Das erscheint mir irgendwie zu heikel. Mit dem Spannungsregler könnte ich dann vermutlich im Notfall auch mal Alkaline Batterien verwenden, und das hätte ja auch was.
    Herrner
    Herrner
    Hi !
    Scheinst ja wirklich nichts von Elektronik zu verstehen :D :D :D :D (nicht böse gemeint ! ;) )
    schau mal hier:
    http://www.emling-online.de/digital/palmgps.html
    Der hat eine Anleitung für einen "step-up Converter" .. das ist dann die "sichere Methode" !
    Good Luck, GPS-Focus.
