SanDisk Connect WiFi SD-Card mit e400?
  • Hallo forum,
    seit zwei Tagen durchforste ich das Net und finde nur widersprüchliches. Vielleicht hat von euch jemand mehr Informationen?
    Es gibt ja nun von SanDisk eine SDIO-Card mit WiFi (WLAN). Die würde ich gern mit meinem Toshiba e400 verbinden. Und jetzt das Verwirrende:
    - Vorausgesetzt wird von SanDisk ein "SDIO-kompatibler" Einsteckplatz
    - Toshiba schreibt, der Steckplatz des e400 ist "SDIO-kompatibel"
    - Toshiba schreibt auch, der Steckplatz der e3XX und e7XX-Serie ist "SDIO-kompatibel"
    - SanDisk und andere User im Netz schreiben, mit dem e3XX und e7XX kann die Karte nicht betrieben werden, weil Toshiba im ROM einen gewissen Treiber ausgelassen hat, um Kunden ihre Bluetooth-Karten aufzuzwingen. Das sei mal dahin gestellt.
    Ich würde jetzt eben nur gern sicher wissen, ob das was SanDisk und die User berichten auch für den e400 gilt?
    Kann jemand helfen?
  • Herrlich, wenn man seine Fragen selbst beantworten kann. Auf der Suche nach Navigationskarten stieß ich auf einen Händler, der WLAN-SD-Karten für SDIO der Marke "socketcom" verkauft. Und siehe, was auf den Seiten des Herstellers angegeben wurde:
    http://www.socketcom.com/faq/faq.asp?ID=126
    Also sollte die Karte mit dem e400 unter PocketPC2003 laufen. :) Übrigens: der Händler sollte für obige Karte 138,- EUR. Die von Sandisk sah ich schon für 109,- EUR.
    NACHTRAG: Antwort des SanDisk-Support:
    Thank you for contacting Sandisk technical support. Our SD wifi works fine with Toshiba E400. we had issues with the earlier model as Toshiba built a proprietary SDIO slot. I have received positive feedback from customer using the E400.
    Na denn, Glück gehabt... :)
    Einmal editiert, zuletzt von heerbommel ()
  • Noch eine Ergänzung:
    Die bei SanDisk schreiben in einem FAQ ausdrücklich, dass die E3xx und E7xx nicht mit dem Gerät funktionieren, und bestätigen auch das mit dem Bluetooth:
    Sandisk products: Single Function SD WiFi,SD WiFi plus
    Operating systems: PPC 2002 and PPC2003
    Hardware platform: Toshiba PDA models e310, e330, e335, e350, e355, e550, e555, e750, e755
    Cause:'
    These Toshiba PDAs have a proprietary SDIO port and only use Bluetooth technology
    Solution:
    These PDAs will NOT use SanDisk SD WiFi or WiFi plus cards, please return them to the place of purchase
