HAICOM HI-303CF PCMCIA und CF probleme
  • Konfiguration:
    IPAQ 3950
    Original Jacket
    Notebook
    PCMCIA Adapter
    bin am verzweifeln.
    Betrieb des HI-303CF im USB Modus mit MNEE 1.4 OK.
    Auch alle gängigen Testprogramme funktionieren.
    Betrieb über PCMCIA Adapter am Notebook, beim einstecken meldet sich die Karte mit "CF_CARD GENERIC" möchte Treiber installieren. Der Verweis auf die Datei "haimcom10.inf" (Original Haicom PCMCIA Treiber) wird nicht azeptiert. Gerät wird nicht installiert
    Betireb mit IPAQ 3950 in CF slot, Meldung "Unbekannte_Karte in Fassung 1" kann man was anderes reinschreiben und oder nur mit OK bestätigen. Anschliessender Test mit allen gängigen Testprogrammen für zu keinem positiven Ergebnis.
    HI-303CF ist schon die zweite Version (nach Tausch durch Händler).
    Was mache isch falsch?
    Für Tipps bin ich dankbar!
    Gruss, TOB
    Einmal editiert, zuletzt von TOB321 ()
  • Hallo Tobi,
    zuerst diesen Treiber runterlanden:
    http://www.haicom.com.tw/driver/HI303E_driver.zip
    Entzippen und installieren und dann im Hardwaremanager
    den Treiberpfad zuweisen.
    Wozu der haimcom10.inf gut ist weiss ich auch noch nicht.
    Hatte eben das gleiche Problem wie du mit dem 302-LP.
    Leider funzt es bei mir auch noch nicht. Bisher findet
    er nur einen Satelliten.
    Bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet. Vielleicht
    erbarmt sich einer der Experten hier und hilft uns
    weiter!
    Gruß Hasso
    normalerweise nuzte ich die Hi303 am Notebook per USB Kabel.
    Allerdings habe ich es auch mit meinem PCMCIA Adapter ausprobiert.
    Wie das aber meist ist, wenn alles reibungslos klappt, kann ich nicht mehr sagen, welchen Treiber der Haicom Saite aingesetz haibe, ääähh. habe...
    Auf jeden Fall hat WinXP es automatisch erkannt und alles hat problemlos funktoniert. Nur ist eben per Adapter die Lage der CF Karte meist nicht so günstig....
    Beim Treiber ist natürlich darauf zu achten, dass man den für die richtige Kartenversion nimmt. Angegeben ist hier oben der Treiber für die 303-E. Ich habe die 303-MMF.
    Ulli
  • Haicom 303MMF über CF/PCMCIA Adapter:
    - Bei der Treiberauswahl auf "Hardware aus der Liste auswählen" gehen
    - den Unterpunkt "Kommunikationsanschluss und Drucker" wählen
    - dann Standard/Mehrfach-Kommunikationsanschluss auswählen
    Die Einstellungen sind 4800, 8, keine Parität, 1 - keine Flußkontrolle
    Mit dem Hyperterminal kann man die Funktionalität überprüfen (Start/Programme/Zubehör/Kommunikation)
  • Halli hallo,
    ich habe eine Haicom HI-303CF Karte.
    Hatte auch das Problem mir dem erkennen unter XP.
    Jetzt lacht bitte nicht,
    ich habe die Karte falsch herum in den CF Adapter gesteckt.
    Soll ja vorkommen.
    iselein
    Original von iselein
    ... ich habe die Karte falsch herum in den CF Adapter gesteckt.
    Soll ja vorkommen. ...
    Hallo iselein
    Na ja, vorkommen sollte das nicht. Denn "vernuenftige" Adapter haben eine vorgegeben Form, so das man die KArte nicht falsch herum einstecken kann. Jedenfalls nicht ohne eine gewisse Groesse an "Gewalt".
