Sync. Probleme
    habe Probleme eine Synchronisierung zu erhalten.
    Habe alle Hinweise gelesen, Internetverbindung besteht (habe auch bei der update Abfrage Rückmeldung erhalten, dass es die aktuelle Version des POI Warners ist) ,Benutzername etc. ist eingestellt.
    Trotzdem bleibt die Liste nach den 5 Request -Schritten leer.
    Fehlermeldung, wenn ich auf das Verbindunssymbol unten in der Leiste klicke:
    user/connect.php4??s=39913083197X&id=jetzt mein Benutzername&p0tt&ver=24200(oder eine der Komponenten) konnte nicht gefunden werden ....
    Bitte um Hilfe, damit ich das System nutzen kann
    danke
    Matthias
    kann leider keinen aktiven Beitrag leisten. Kann mich nur anschließen, da ich das gleiche Problem habe.
    Villeicht wird uns ja geholfen.
    als Benutzernamen mußen sie nicht die Namen hier in Forum eingeben, sondern die , mit welchen sie bei POI-Dienst Seite angemeldet sind.
    Gruß Oleg
    habe natürlich im POI Warner den dort registrierten Benutzername eingegeben (in der Fehlermeldung s.o. erscheint der dann) oder habe ich den Beitrag von Oleg falsch verstanden?
    Danke für Hilfe
    Matthias
  • Hi Matthias,
    Schon richtig verstanden ;)
    Auf jeden Fall an Server kann es nicht liegen, weill bei mir läuft gerade Synchronisation.
    Firewall???
    Gruß Oleg
    Firewall könnte möglich sein. Habe den Sync-Versuch aus dem Büro angestartet. Versuche diesen Vorgang heute Abend von zu Hause aus.
    Melde mich dann bei Erfolg
    ich habe keine Firewall (deutet denn die Fehlermeldung daraufhin oder was kann sie bedeuten?)
    danke
    Matthias
  • @matheck:
    Hast Du einen Virenscanner laufen? Manchmal kann dieser stören. Schalte ihn mal ab und probiere es dann.
    Mottek
    • Offizieller Beitrag
    Hallo matheck,
    der Fehlerhinweis deutet aber auf eine nicht vorhandene Internetverbindung seitens des PPC hin.
    Kannst Du auf diesem denn eine beliebige Internetseite aufrufen, um das mal zu testen?
    Zum Dienst selbst:
    Zunächst musst Du Dich auf der Seite http://www.pocketnavigation.de/poi/register/5.6.0.html registriert haben.
    Die dortige Registrierung ist aus sicherheitstechnischen Gründen eine andere, als die für die User des Forums.
    Den auf der Seite http://www.pocketnavigation.de/poi/register/5.6.0.html gewählten Benutzernamen musst Du zusätzlich noch in den Grundeinstellungen des POI-Warners eintragen.
    Dazu den POI-Warner starten und "POI-Sync" -> "POI-Auswahl" -> "Extras" -> "Einstellungen" aufrufen / vervollständigen.
    Viele Grüße,
    Sven
    danke für die Hinweise, aber ich hatte schon alles korrekt gemacht und konnte auch Internetseiten lesen. Hatte auch Virenprogramm deaktiviert, aber vielleicht nicht richtig? Habe dann in der Verzweiflung Norten Antivirus ganz vom PC entfernt und nun hat es funktioniert. Komisch oder normal, weiss nicht, ist jetzt auch egal.
    danke nochmal
    Matthias
  • Hi Matthias,
    Es war hier oft gepostet, das Northon Antivir als Ursache für Installationsfehler oder Internetverbindung ist. Liegt an Northon.
    Gruß Oleg
