Hallo allerseits,
habe nun erste eigene Erfahrungen mit der RBT-3000 sammeln können (und nicht die schlechtesten;-), bekomme allerdings nicht die Logger-Übertragung in ein Mapprogramm hin (normale Mausverbindung geht, auch das Herunterladen des Logfiles in ein *.txt bzw. dessen Konvertierung in NMEA-File; gelegentlich mit den schon anderswo beschriebenen Aussetzern, die aber m.E. ein Problem der BT-Verbindungsqualität sind). Offenbar läßt sich bei mir der serielle Treiber nicht korrekt installieren. Es kommt da auf dem PDA (HP4150) die Meldung: "Install GPS Serial Port Driver failure, please try to reset PDA device and reinstall again", was ich auch regelmäßig erledige, aber immer mit dem gleichen Erfolg;-( Hat sonst jemand auch solche Erfahrungen gemacht und evtl. einen workaround?
Kann das evtl, was mit dem BT registry hack (auto-reconnect) zu tun haben? (Der wirkt ansonsten aber gut.)
Der Effekt des fehlenden seriellen Treibers macht sich m.E. dann beim Versuch "Connect to Map..." bemerkbar, wo die Meldung "Failed to obtain virtual com port setting" erscheint und nichts weiter geht.
Habe auch schon AS3.7 deaktiviert (wenn auch nicht deinstalliert). Zwischenzeitlicher Versuch mit den ToWa-Tools. Danach ließ sich zwar der Serial GPS Driver installieren, aber ohne Effekt hinsichtlich BlueGPS Logfile-Transfer in Map-Programm.
Hat jemand eine Idee?
Dank&Gruß, fussfolk.
