Probleme mit GPS (Anfänger)
  • Hallo
    Habe ein Problem mit meinem GPS System.
    Habe in den Postings leider nichts finden können was mich weiter gebracht hätte.
    Habe Acer N10
    Haicom Hi-302e GPS CF Card
    Und eine SD Kart mit Medion Navigator Süd
    Alles Installiert und jetzt kommen die Probleme.
    Das Tool das bei meinem GPS System dabei war zeigt an hätte woll verbindung zu mehreren Sat.
    Name des Programms GPS Info
    IN der Anzeige ---Com Port--- springt es dann immer von CF Card auf ---- COM 1 USB---
    Unten laufen immer so Zeilen durch mit:
    $GPRMc----$GPRSV und eben viele Zahlen.
    Habe ein Kreuzchen bei ---VTG---WAAS/EGNOS und bei POwer save gemacht
    auf der GPS info Seite zeigt er mir dann mehrere Zeilen an:
    Datum:2004.03.26
    UTC:08.22.43
    Direction:177,6
    Status :2d
    HDOP:03.9
    PDOP : 04.0
    irgend welche Grad Zahlen
    auserdem habe iCH DREI BLAUE Balken.
    wer kann mir helfen
  • Hallo Roobby,
    hört sich für mich nicht so an, als hättest Du wirklich ein Problem.
    Wenn Du am 26.3.2004 um 9:22 Uhr in Richtung 177,6 ° (also fast exakt in Richtung Süden) unterwegs bist, musst Du Dir nur noch die Grad Zahlen anschauen und Du weist wo Du bist.
    Oder was ist konkret Dein Problem ??
    Bis denn
    Hamba
  • Hallo Roobby,
    3 blaue Balken sind sicher 3 sat in use, also 2D-Fix (sagt auch der Status)
    Kann aber Dein Problem jetzt auch nicht sehen. Läuft denn der MN-Navigator?
    Poste mal ein log, wenn das mit MN oder GPS Info nicht geht, hole Die VisualGPSce von www.visualgps.net und schau auch mal in FirstStep auf meiner HP.
