GNS/Leadtek 9810 oder 9830
    auch ich möchte mir eine neue maus zulegen.
    jetzt die frage nach dem bestimmt einige von euch erfahrungen gemacht haben...(keinen beitrag im forum gefunden)
    welche maus ist besser ?
    *9810
    *9830
    bitte um antworten !
  • Hi @ pax']['er
    Ich würde Dir die 9810 Empfehlen. Mit der 9830 hatte ich ab und zu Probleme. (Auch nach dem Flashupdate)
  • Ich würde noch 1-2 Monate warten und dann gleich die neue TMC-Maus kaufen !
    (Ob mit oder ohne BT kannst Du Dir ja dann aussuchen. :] )
    LG
    Roland
    Original von 3log1
    Hi @ pax']['er
    was hattest du denn für probleme ?
  • In Hannover am Weidetorkreisel habe ich mit der 9830 GPS0, mit der 9810 GPS 5-7
    Auf Strecken, wo die 9830 einen guten Empfang hat, ist die 9810 auch nicht besser. Mir kommt es aber so vor, als wäre die 9810 in Gegenden mit "schlechtem" Empfang, wesentlich besser.
    ich weiss gar nicht, ob es Gegenden mit schlechtem Empfang (mal abgesehen von Häuserschluchten) wirklich gibt.
    Ich hatte auf den selben Strecken an der gleichen Stelle schon dauerhaft 5-7 Sats und einen Tag später nur 2-3.
    Ich habe bei mir zu Hause aber festgestellt, dass wenn die 9810 zwischen 2-3 Sats hin- und herspringt die Ansagen genau so zuverlässig kommen wie mit 5-7 (ich gestehe, gelegentlich nutzte ich BMN-EE auch auf Strecken die mir seit 20 Jahren bekannt sind :D )
    Den angespannten Blick auf die Zahl der Sats habe ich mir längst abgewöhnt. Ist vielleicht interessant für Buchhalter, aber anscheinend nicht wirklich entscheidend.
    Über die neue Maus ist viel und vor allem viel negatives geschrieben worden insbesondere aufgrund der Tatsache, dass sie weniger Satz in der Leiste anzeigt.
    Ich habe aber echt nicht festgestellt, dass mit dieser Maus die Navigation schlechter läuft; eher im Gegenteil, denn GPS 0 hatte ich bisher ... ich kann mich nicht erinnern, und GPS! nur, wenn die Route wegen Stau auf einer langen Strecke sehr lange neu berechnet wurde.
    Als die Berechnung fertig war, ging alles sofort wieder in den grünen Bereich.
    Meine Maus ist auch nicht geflashed worden.
    Erloeser
    Original von Erloeser
    Erloeser
    was meinst du denn damit ?
    und gibt es unterschiede beim TMC-Empfang ?
    die 9810 hat ja einen seperaten anschluss....und warum ist die 9010 teurer als die 9080 ?
  • Hallo Pa][er
    es gab so eine Aktion hier (das findest Du im BMN-EE Brett) da konnte man seine Maus einschicken um ein Flashupdate zu machen. Es gab wohl Qualitätsbeschwerden, ich hatte aber keine Probleme.
    Ich habe weder Probleme mit dem TMC-Empfang noch mit dem GPS-Status. daher hab ich auch kein Flashupdate gemacht.
    Ich habe meine 9810 verkauft, weil ich ja das BMN-EE Komplettset gewonnen hatte.
    Die 9830 hat eine festangebaute TMC-Wurfantenne, die 9810 mit Stecker.
    Das einzige was ich festgestellt habe ist, dass wenn früher 10 Sats angezeigt wurden, heute 7-8 angezeigt werden.
    Es ist aber nicht so, dass wo fürher 3 Sats angezeigt wurden heute nur nach zwei angezeigt werden.
    Da ich aber überzählige Satelliten weder verschenken, noch für schlechte Zeiten sparen, noch bei ebay versteigern kann ist mir das auch mit Verlaub wurscht.
    Ich kann Dir nicht sagen, warum die 9810 teurer ist als die 9830. Allerdings wirkt die 9810 robuster, dazu trägt auch insbesondere der Stecker für die Antenne bei. Die 9830 ist auch kleiner
    Erloeser
  • da ich ja auch das update auf MN|4 plane, würde ich gerne wissen wie das ist wenn ich jetzt die 9810 oder 9830 an den pda hänge.
    dieses tool von gns benötigt man das immer wenn man navigieren will, oder deaktiviert man 1 mal tmc (bis die neue navisoft da ist) und aktiviert es später wieder ?
    könnte man sagen das die 9810/30 besser ist als meine jetztige maus (signatur) ?
    Einmal editiert, zuletzt von pax']['er ()
  • Hallo Pa']['er
    ich nehme an, du willst erst mir der neuen maus und TTN navigieren ?
    Ich habe das GNS-Tool mit der neuen Maus noch gar nicht ausprobiert.
    Mit der alten lief es so, dass man das Tool vor TTN starten musste und es die Maus für TTN konfiguriert.
    Ich habe mir das Tool einfach auf eine Hardwaretaste gelegt. Das Tool startet nach der Konfiguration TTN automatisch. Daher kann man nicht mehr TTN über den POI-Warner aufrufen (sonst ist TTN ja vor dem GNS-Tool gestartet) also den POI-Warner auch auf eine Hardwaretaste legen und nach dem Start von TTN den POI-Warner über die Hardwaretaste starten.
    Ich hatte die "normale" Rikaline 6010, ich kann nicht sagen, das beim Gebrauch mit TTN die 9810 besser war als die Rikaline. Wenn die TMC-Funktion nicht genutzt wird, hatte die 9810 keine Vorteile gegenüber meiner Rikaline.
    Erloeser
    ...ich nehme an, du willst erst mir der neuen maus und TTN navigieren ?
    nee...falsch gedacht....TTN kommt mir nicht mehr auf den PDA.....nee die neue maus sollte bis zum update mit dem MNEE 1.5 laufen...auch ohne tool ??
  • asuh
    ob dieses GNS-TMC-schlagmichtot-Tool funzt weiss ich nicht, hab kein MN-EE
    Frag doch Bill...
  • Ohne das Tool wohl eher nicht, weil die TMC Daten wohl alle Proggis, die das TMC nicht verstehen, ziemlich verwirrt, vermutlich also auch den MNEE 1.5, der kann damit schließlich auch nichts anfangen, aber: Versuch macht kluch!
    Einmal editiert, zuletzt von webberle ()
    ich habe in den Datenblättern der 9810 gelesen,
    das sie eine Positionsbestimmung auf 10 m erlaubt.
    Bei der 9830 steht eine Positionsbestimmung
    bis auf 30 m! drin.
    Was ja eine deutliche Verschlechterung wäre.
    Hat jemand Erfahrung mit der Genauigkeit?
    Hansa
