Problem: FugawiPPC mit Digital Maps
    bin Neueinsteiger in Sachen GPS u. brauche Hilfe! :-D)
    Habe Probleme mit Fugawi3, Kartenauschnitte (100x100km / 1:20000) von der DIGITAL MAP Europe 2 in das FX4-Format zu konvertieren. Mein Rechner schreibt dabei eine riesige Auslagerungsdatei auf die Platte. Dann das Ergebnis: eine ca 2MB große Karte, die anscheinend keine Vektorgrafik mehr ist u. sich mit dem PDA zwar scrollen aber nicht bis zum Kartenrand herauszoomen läßt. Bei einem Kartenausschnitt von einer Kleinstadt mit allen Details ist der angezeigte max Maßstab kaum noch ausreichend um sich gut zu orientieren.
    Gibt es Möglichkeiten das besser zu machen, oder kann man diese DIGITAL MAPS über einen anderen Weg auf den PDA (SD256MB) übertragen u. damit navigieren?
    Grüße vom Bodensee :)
    Percy
    kann es sein, dass Du nicht die aktuelle Version von Fugawi nutzt? Bei der aktuellen kommt keine Massstabsabfrage mehr. Man macht das dann so:
    - Herauszoomen
    - mit Auswahlwerkzeug markieren
    - Hereinzoomen bis gewünschter Detailgrad erreicht
    - 'Auswahl zu PDA kopieren...'
    Bei großen Ausschnitten (z.B.100x100km) mit hohem Detailgrad kann man den Rechner durchaus mal eine Nacht rechnen lassen, es dauert.
    Der Detailgrad läßt sich unter 'Einstellungen|Karte' verändern, wenn man vorher V-M-I oder Strg-E V M I gedrückt hatte, wie es in jeder Kartenanleitung beschrieben ist.
    SM
    Original von percy
    Es handelt sich um die Teleatlas-Vektorkarten für Fugawi, nicht wahr?
    Ja, leider kann die PDA-Version von Fugawi nur Pixelkarten in einem festen Maßstab verarbeiten, nur das Format FX4. Deswegen muß man ja beim Export einen festen Maßstab festlegen.
    Ich hatte anfangs auch noch das Problem, den zu exportierenden Ausschnitt festzulegen; ich fand nicht den Schlüssel, das Zeigerwerkzeug in das Auswahlwerkzeug umzustellen (vertikale Werkzeugleiste am linken Rand, oberstes Werkzeug).
    MfG,
    L. Willms
  • Hi!
    Danke für die Tips, ein paar Einstellungen konnte ich bereits ausprobieren. Letztendlich gehen jedoch die eigentlichen Informationen der Vektorgrafiken verloren. Habe übrigens die Fugawi 3.1.3.557 Version.
    Bei der TTQ-Software soll die Übertragung von Kartenauschnitten zu Path-Away z.B. über einen Druckmanager laufen. Geht man bei FUGAWI einen ähnlichen Weg?
    Percy
  • Hi Zusammen
    Das Thema ist zwar schon älteren Datums, aber ich komme nicht drumrum es hervor zu holen. Es geht dabei auch um die Fugawi Software 3.0 inkl. Update auf die neuste Version.
    Ich habe die ganzen Kartensätze Europa zuhause und kann sie nicht verwenden, jedenfalls nicht so wie ich es möchte. Jedesmal wird beim rüberspielen auf den PPC das Format so geändert, dass es nicht brauchbar ist. Aus den Vektorkarten werden einfache Rastergrafiken und beim Zoomen eben noch mehr verpixelt und nicht mehr lesbar.
    Mit Fugawi Schweiz hatte ich schon Kontakt und das Problem geschildert. Sie haben es auch versucht mit dem gleichen Resultat wie bei mir. Also haben sie Fugawi direkt das Problem mitgeteilt und bis Heute, sind jetzt etwa 2 Monate sind auch nach mehrmaligem Nachhaken keine Antworten oder ein lösung gekommen. Daher frage ich mal hier in die Runde, ob Jemand eine Lösung hat oder ob er mit den Rastergrafien was anfangen kann. Ich würde gerne auch mit Fugawi arbeiten können, aber so wie es jetzt die Lösung darstellt kann ich es nicht brauchen. Das Datenformat ist ja FX4 wie schon beschrieben und das Problem ist wie hier schon geschrieben eben dasselbe.
    Ich hoffe Jemand weiss da mehr.
    Gruss aus der CH
    Einmal editiert, zuletzt von Borsty ()
