Hilfe! Fehlermeldung beim Start
  • Hallo@all
    Beim Start des POI Warners öffnet sich folgende Meldung:
    \sd-karte\deutschland navigator map\D°Blitzer°Mobile.ov2 was not found
    Nach dem bestätigen durch OK erscheint folgende Meldung:
    Other error-messages will be hidden !
    Nach dem erneuten bestätigen durch OK startet dann der POI Warner.
    Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegt.
    Ralf
  • Du hast wahrscheinlich D Blitzer Mobile noch in der Überwachung.
    Das Overlay gibt es aber nicht mehr.
    Es wurde ersetzt durch D Blitzer potenzielle mobile Blitzer.
  • Hallo und Danke für die schnelle Antwort
    Das kann aber eigentlich nicht sein. Weil ich seit einigen Tagen regelmäßig update.
    Das ist dann ja wohl automatisch ausgetauscht worden.
    In der Auswahl der POI´s ist es auch richtig:
    Ralf
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Ralf,
    hast Du schon mal mittels des Explorers im Kartenverzeichnis geschaut, wie die entsprechenden Datei(en) dort heißen?
    Viele Grüße,
    Sven
  • Ja hab ich.
    Da stehts genauso.
    Ich kann mir das nicht erklären.
    Ralf
    Hallo Ralf,
    versuche mal bitte ob diese Maßnahmen Besserung bringen:
    A) PDA-Internet-Explorer Cache leeren:
    1) Internet-Explorer auf PDA starten
    2) Dort dann auf den Menüeintrag "Extras"->"Optionen"
    3) Dort auf "Dateien löschen" klicken
    Damit ist sichergestellt, dass du auch "wirklich" beim nächsten Sync mit dem Server kommunizierst und nicht weil z.B. die Verbindung nicht mehr funktioniert, immer mit dem Cache (ohne es zu merken).
    B) Datei "sync.set" löschen
    1) Soft-Reset
    2) Den Datei-Explorer starten (auf PDA oder auf Desktop-PC)
    3) Dann ins Unterverzsichnis "sync" des POI-Warner Verzeichnis (Standard: \Programme\POI-Warner\sync\) wechseln.
    4) Dort die Datei "sync.set" löschen (setzt die Synchronisationseinstellungen zurück)
    C) Overlays löschen (eines der Overlays könnte einen Fehler enthalten)
    1) Alle Overlays sichern
    2) Soft-Reset
    3) Dann die Overlays vom PDA löschen
    4) POI-Warner starten
    5) Dann im POI-Warner die Synchronisation erneut versuchen
    Da wären mal sicher 85% aller möglichen Fehlerfälle abgedeckt, wenn du die ganzen Punkte durchgegangen bist! Melde Dich aber bitte nochmal, ob sich damit etwas getan hat.
    Wenn nichts mehr helfen sollte, dann könntest Du als letzte Möglichkeit noch die Datei "settings.set" aus dem POI-Warner Verzeichnis löschen.
    Damit werden ALLE Einstellungen bzgl. der Overlays gelöscht und der Grundzustand wieder hergestellt.
    Viele Grüße,
    Sven
