Fortuna U2 aus USB-Schnittstelle versorgen ?
  • Hallo Navu-Freunde,
    ich habe mir eine Fortuna U2 Maus gekauft und stehe nun vor der Frage, ob ma die auch aus der USB-Schnittstelle eines Notebooks versorgen kann ?
    Normalerweise nutzen die Adapter für die RS232-Schnittstelle (also seriell) ja eine Versorgungsspannung aus der PS/2-Schnittstelle ... nur: mein Notebook hat keine mehr !
    theoretisch müßte es gehen, da die Maus ja lt. Herstellerangaben nur 90mA Strom im Dauerbetrieb zieht !
    Hast da schon mal irgendjemand von Euch gemacht ?
    Gruß, GPS-FOCUS.
  • Hallo Focus,
    Habe auch die U2, allerdings am MDA. Habe mich allerdings auch schon umgeschaut nach einem Kabel fürs Notebook.
    Es gibt bei diversen Händlern (einfach mal ebay abklappern) Adapterkabel für die U2, auch für USB. Solch ein Kabel versorgt die U2 dann auch dadurch, PS/2-Schnittstelle wird dann nicht benötigt.
    Z.B.: WolfTech
  • Hallo dev_dme & Navi-Fans,
    naja nen Adapter kaufen wollte ich bei den Preisen nicht !
    Ich habe es selbst hin bekommem: KLAPPT !
    Belegung des USB Steckers:
    [nimg]http://www.obd-2.de/pics/conn_usbam.gif[/nimg]
    Pin-Nr. Abkzg. Beschreibung
    1 VBUS +5 VDC
    2 D- Data -
    3 D+ Data +
    4 GND Masse
    Leider bekommt man einzelne USB-Stecker zum Kabel-Selbstlöten recht schwer. -> Ich habe einfach nen USB-Verlängerungskabel gekauft und zerschnitten !
    AuÃerdem halten USB-Stecker besser im Notebook als miniDIN (PS/2) !
    GruÃ, GPS-Focus.
  • Hallo Focus!
    Welces Modell der U2 hast Du denn? Bzw. hast Du nur die Stromversorgung per USB gelöst und die Datenverbindung über seriell (RS232)? Die Standard-U2 lässt sich Datenseitig ja nicht so ohne weiteres auf USB hinbiegen...
    Original von dev_dme
    Hallo Focus!
    Hallo Danyel,
    die GPS-Daten lese ich über die RS232-(serielle) Schnittstelle ein. Ein Umsetzten des Ausgangssignals der U2 Maus auf USB ist etwas komplizierter ...
    Problem war nur, daß mein Notebook KEINE PS/2-Schnittstelle mehr hat ! Somit ist die einzige verbleibende Möglichkeit die U2 mit Strom zu versorgen die USB-Schnittstelle ! Also: USB im Moment "nur" zur Stromversorung ...
    Jetzt baue ich mir erst mal ne Akku-Stromversorgung, damit ich die Maus auch beim Wandern mit dem MDA nutzen kann !
    Gruß, GPS-Focus.
  • Jo, danke, das wollt ich doch nur wissen. Mein NB hat zwar noch PS/2, aber ich würde wenn wohl auch eher nen kabel mit USB-Stromversorgung bauen (oder mit Adapter für beides). Dachte nur, Du hättest vielleicht einen (mehr oder weniger einfachen) Weg gefunden, die U2 komplett an USB zu stöpseln, ohne "Umweg" über nen 20-Kabel ;)
