Fehlende Infos in VISUALGPSce und GPSDash
  • Moin allemal,
    wieso bekomme ich mit meinem Aldi-Bundle (Medion 40600 und Royaltek RGM2000 Maus) nicht alle Informationen, die z.B. in der Software VISUALGPSce oder GPSDash angezeigt werden können.
    Angezeigt wird: Latitude, Longitude und Altitude.
    Es fehlen: Satellites in use/view, Speed, Kompass usw.
    sabiryahaci
  • Hallo sabiryahaci,
    zunächst einmal herzlich willkommen hier.
    Das liegt mit ziemlicher Sicherheit daran, dass nicht alle Protokolle aktiviert sind, so dürfte z.B. GSV fehlen.
    Poste mal ein log, dann sieht man Genaueres.
    Zum Nachprogrammieren : CruxView.
    Siehe auch First Step auf meiner HP.
  • Hallo Karumo,
    erst einmal VIELEN DANK für die schnelle Antwort.
    (bin begeistert)
    Hier ein kurzer Auszug aus dem Log-File:
    $GPGGA,170356.705,5058.7700,N,00622.6016,E,1,05,2.7,133.5,M,47.6,M,0.0,0000*78
    $GPVTG,202.43,T,,M,53.914008,N,99.846845,K*56
    $GPGGA,170357.705,5058.7563,N,00622.5925,E,1,04,6.7,133.9,M,47.6,M,0.0,0000*7D
    $GPVTG,202.58,T,,M,53.993890,N,99.994783,K*51
    $GPGGA,170358.704,5058.7424,N,00622.5836,E,1,04,6.8,134.2,M,47.6,M,0.0,0000*71
    $GPVTG,201.51,T,,M,54.405706,N,100.757452,K*61
    Wie kann ich die anderen Protokolle aktivieren?
    Hoffentlich ohne Auswirkungen auf Medion Navigator???
    gruss
    sabiryahaci
    ja, das ist die typische Navigon-Konfiguration.
    Mit einem Maustool kann umprogrammiert werden.
    Alles was jetzt kommt ohne Gewähr, es ist aber so gut wie nie vorgekommen, dass nach dem Umprogrammieren Störungen auftraten.
    Maustools gibt es über die Startseite - GPSMaus z.B. - oder von der Emtac-Seite CruxView.
    Siehe auch FirstStep! Es wird in gfanz wenigen Fällen berichtet, dass Navigon langsamer werden würde, wenn die allgem. Protokolle dazu programmiert werden. In den meisten Fällen läuft alles ohne Beeinträchtigung.
    Standard ist für alle Navi-Progs und Tools, außer Navigon z.B.:
    $GPGGA,102050.110,4801.3988,N,00752.0997,E,1,03,8.4,315.0,M,,M,1.7,0000*64
    $GPGSA,A,2,03,02,16,,,,,,,,,,13.1,8.4,10.0*3B
    $GPGSV,3,1,11,03,86,200,37,31,58,298,,23,49,065,,18,43,059,26*75
    $GPGSV,3,2,11,15,41,063,,02,35,211,47,16,21,184,45,11,14,258,*7B
    $GPGSV,3,3,11,21,09,068,,14,07,131,,08,06,314,*44
    $GPRMC,102049.110,A,4801.3988,N,00752.0998,E,0.28,,260403,,*15
    Navigon benötigt das GGA- und VTG- Protokoll, d.h. hier muss evtl. VTG nachprogrammiert werden.
    Stelle also z.B. in CruxView alle Zeilen auf "1", lediglich GSV auf "5". Dann werden auch Sat-Balken, in view und in use angezeigt.
    FirstStep schon überflogen?
  • Hallo karomue,
    habe FIRSTSTEP runtergeladen und schon ausgedruckt.
    Wird eine schöne Wochenend-Lektüre.
    (Scheint eine gelungene Dokumentation zu sein. HUT AB. UND Vielen DANK)
    Welche Taste der beiden Tasten [Set NMEA Update Rate] oder [Switch to SIRF Binary Protocol 38400 bps] muss ich nach modifikation drücken?
    Was muss ich machen wenn ich den Ursprungszustand wieder herstellen möchte?
    (Nur GGA und VTG auf 1 setzen und den Rest auf 0 und dann eine der beiden oben aufgelisteten Tasten drücken?)
    Vielen Dank nochmals für Deine Mühe
    sabiryahaci
    nimm NMEA, damit wurden eigentlich die besten Erfahrungen gemacht. Bin jetzt nicht ganz sicher, aber bei SIRF gibt es evtl. kein log.
    Ursprungszustand GGA und VTG auf 1, alles andere auf 0 für Navigon ist richtig. Soweit ich das hier verfolgt habe, stört es aber in der Regel nicht, wenn auch die anderen eingeschaltet sind. GSV auf 5, bei 1 gibt es u.U. Anzeige/Auswerteverzögerungen.
  • Hallo karumo,
    wollte mich nur bei Dir bedanken.
    werde es am wochenende ausprobieren.
    nochmals vielen dank und ein schönes "erholsames" wochenende.
    gruss
    sabiryahaci
  • Keine Ursache, dafür sind wir "hier" da.
    Ebenfalls ein schönes WE.
