Weches BT GPS für Loox 610 BT/Wlan?
  • Hallo!
    Ich habe den Loox 610 BT/Wlan. Hat jemand Erfahrungen mit BT GPS?
    Ich überlege z.B. das Fortuna GPSmart.
    Bin aber auch für andere Ideen offen.
    Als software habe ich
    1. Destinator 3
    2. Fugawi 3
    Vielen Dank
    Mafia1
  • Hallo mafia1,
    ich denke auch daran mir den Loox 610 BT/WL zu kaufen.
    Wie bist Du denn bisher mit ihm zufrieden?
    Danke,
    Emil
  • Bin bis jetzt absolut zufrieden. Habe mir aber gleich einen zweiten Akku dazubesorgt.
    Hatte vorher einen Toshiba 759 Wifi. Fand ich nicht so gut in der Bedienung wie denn Loox.
    gut verarbeitet, flott, gutes Display.
    Einziges Manko: etwas groß und die kleine Stummelantenne. ABer mich stört es nicht besonders.
    Viele Grüße
    mafia1
  • Danke für die Antwort. Ich hätte auch vor einen XL Akku dazu zu kaufen.
    Als GPS schwebt mir die Royaltek RBT 3000 Maus wegen der langen Akkulaufzeit vor. Und das Feature mit dem Tracking Speicher ist manchmal auch ganz nett.
    Emil
  • ich habe die normale Batterie dazugenommen, weil die dann auch in die Tasche passt. Für die XL bräuchtest Du eine größere Tasche bzw. zwei Taschen.
    gruss
    mafia1
  • Das mit der Tasche ist mir klar. Allerdings verwende ich meinen jetzigen PDA auch meist ohne Tasche.
    Übrigens gibts gerade den Royaltek GPS Empfänger RBT 3000 bei www.aralstore.de für 219 EUR.
    Was für einen KFZ-halter willst Du verwenden?
    Emil
  • Ich habe mir den von Akon gekauft. Hat einen eigenen Verstärker und kann prima mit BT GPS Maus betrieben werden.
    Aber mal was anderes.
    Hat eigentlich keiner Erfahrungen mit BT GPS plus Loox 610 BT/Wlan??? Gibts das bisher nicht oder gehts nicht???
    Danke für alle INfos.
    Viele Grüße
    mafia1
  • Seltsam keine Antworten?
    Genau das System interessiert mich auch sehr!
    :-D) H I L F E :-D)
    Bitten um Antworten....... :(
    Ninja-Biker
    weiß nicht, ob meine Antwort zu spät ist.
    Leider gibt es meiner Erfahrung nach Probleme mit BT Mäusen und Loox 610.
    Der Loox 610 findet zwar die Maus als Slave, jedoch gelangen keine GPS Daten
    an den Loox nach Aufruf der Navisoftware.
    Lt. Siemens wurde die lapidare Antwort gegeben, BT ist nicht gleich BT!
    Also seid vorsichtig - fragt zumindest vorher bei Siemens an, ob die von Euch geplante Maus auch von Siemens freigegeben wurde.
    Viele Grüße
    pizza
    muss meine Aussage zurücknehmen.
    Habe GPSDash geladen und siehe da, der Loox 610 und die Fortuna Maus Clip On arbeiten spitze zueinander.
    Der Tipp mit dem GPSDash kam einerseitz von einem Mitglied hier, aber auch ein kompetenter Hotline Mann von Siemens gab mir den Tipp.
    Übrigens: Für mich ein klares Zeichen, nicht gleich auf die erste Aussage auf der Hotline zu hören. Zur Erinnerung: hier wurde mir ganz klar gesagt, dass der Loox und die Maus niemals zueinander passen.
    Also, es funzt doch!!
    Viele Grüße
    Michael ;D
    die Probleme mit dem Loox 610 kann ich bestätigen. Habe selbst eine Leadtek GPS Maus, und offensichtlich kappt der Look die Verbindung regelmäßig nach 5-10 Minuten. Ist so leider nicht zu gebrauchen. Die Aussage mit dem schlecht programmierten BT Triner habe ich auch schon öfter gehört.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit meinem Problem gemacht bzw. eine Lösung gefunden?
    Cheers, indy86
    also ich habe zusammen mit der Royaltek RBT3000 Maus all diese Probleme nicht. Die Bluetooth Verbindung hält bei mir problemlos über mehr als 10 Stunden.
    Emil
