habe mir gestern den Poi Warner für meinen MDA 1 gekauft Die POi Auswahl gelingt nicht ich vermute das ich keine Internetverbindung über die Dockingstation bekomme.
Im Bild "Synchronisierung starten " gibt es unten 2 Symbole ein PDA und ein PC wenn ich die antippe kommt folgender Text user/connect.php4?s=4240...
Was mache ich falsch
beim online Sync System habe ich mich natürlich auch registriert
Hallo Jög,
wenn Du keine Internetverbindung über die Dockingstation bekommst, dann kannst Du Dir die Overlays auch direkt von der Weboberfläche unter http://www.pocketnavigation.de/poi/overlays/5.6.59.html runter laden. Die zip-Datei speicherst Du bei TomTom ins Kartenverzeichnis und bei Medion/Mobile ins POI-Warner Verzeichnis pois und entpackst sie dann dort. Mit den Blitzerdaten funktioniert es nicht, wenn Du diese noch nicht bestellt hast, da es sich dabei um einen kostenpflichtigen Dienst handelt.
Gruß Tina
Hallo Jög,
willkommen im Board!
Starte doch zunächst mal bitte ActiveSync auf dem PC und rufe im Programm "Extras" -> "Optionen" auf.
Unter dem Reiter "Regeln" findest Du u.a. die Einstellungen für den "Durchgang".
Dort bitte als Verbindung "Internet" auswählen.
Klappt es dann?
Viele Grüße,
Sven -
Internet hatte ich eingestellt,
und einen Synchronisierungsdienst Blitzer habe ich auch schon gelöhnt/eingerichtet
Im Bild "Synchronisierung starten " gibt es unten 2 Symbole ein PDA und ein PC wenn ich die antippe kommt folgender Text user/connect.php4?s=4240... -
Hallo Jög,
<< Im Bild "Synchronisierung starten " gibt es unten 2 Symbole ein PDA und ein PC wenn ich die antippe kommt folgender Text user/connect.php4?s=4240... >>
genau darauf zielte mein Tipp, da ich vermutete, dass Dein PPC keine Verbindung über den PC / ActiveSync ins Internet hat.
Du kannst das aber mal überprüfen, indem Du den Pocket Explorer auf dem PPC startest und mal eine Internet-Adresse aufrufst. - Wird die Seite geladen?
Viele Grüße,
Sven -
habe ich schon ausprobiert geht übrigens auch nicht und was nun
Das deutet auf eine fehlende Internetverbindung. Spielt Dir vielleicht eine aktivierte Firewall einen Streich?
Gruß Tina
ist nicht installiert
Kannst Du vom PC aus über den Explorer auf die Dateien des PPC zugreifen?
ja das geht und nun
Da die Verbindung zwischen PC und PPC steht, Du aber vom PPC nicht auf das Internet zugreifen kannst, sind wir wieder bei dem Punkt, den Tina schon erwähnte.
Es deutet alles auf eine fehlende Internetverbindung, bzw. eine Firewall hin.
Ich weiss momentan leider nicht weiter.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Tobias
Hat das Thema aus dem Forum POI-Warner nach POIbase PC-Software verschoben.
