iPAQ 2210: Standby mit BT-Maus?
  • Hallo Jochen,
    es juckt mich ja doch in den Fingern und ich habe mir jetzt mal das englische BT-Update von der HP-Seite geholt. Was mich nur etwas irritiert, ist folgendes:
    ... die Frage, ob die Dateien im ROM auch überschrieben werden sollen mutig mit ja beantwortet...
    Also wird doch durch die Installationsroutine anscheinend etwas ins ROM geschrieben.
    Andererseits:
    Außerdem könnt man die Änderung ja jederzeit rückgängig machen, nicht nur über ein Hard-Reset sondern auch einfach durch ein zurückkopierern der (selbstverständlich gesicherten) Originaldateien.
    Hmmm, wird denn mit der iPAQ-Sicherung auch das ROM gespeichert? Ich dachte, nur das RAM, und dann wäre doch nach einem Hardreset immer noch das nun modifizierte ROM unverändert drin? Oder wie ist das? ?(
    Viele Grüße,
    WOM.
  • Das ROM wird durch den Hardreset m.W. nicht wieder hergestellt, wie auch, Du machst schließlich ein UPdate der Firmware und genau von da holt sich die Kiste beim Hardreset wieder die Grundkonfiguration...außerdem bin ich etwas verwirrt, ich dachte nämlich gelsen zu haben, daß der deutsche 2210 die Installation des eng. UPdates verweigert, wegen nicht passender Sprachversion oder so.....Nun ja, da ich BT im Moment nur ganz selten brauche, kann ich mit dem Bug noch leben, bis das deutsche Update kommt.... 8)
    Einmal editiert, zuletzt von webberle ()
  • WOM:
    Mit rücksichern der Originaldateien meine ich natürlich nicht das Ipaq-Update sondern ich habe natürlich alle Dateien gesichert, die durch das Update überschrieben werde. Die kann ich dann ja genauso wieder kopieren, wie ich es mit den neuen getan habe.
    @webberle:
    Richtig, die Installation des SP wird wegen der falschen Sprachversion tatsächlich verweigert, daher ja der hier beschriebene Umweg-
  • irgendwie steh ich auf dem Schlauch grad...WO ist hier was beschrieben? 8)
    Hab den Thread grad nochmal durchgeschaut...ich sehe nix ! 8) 8) 8) 8)
    Original von WOM
    iPAQ2210 mit BT ist schon ein tolles System: man muss den WM2003-Bug beheben, damit der Speicher nicht voll läuft. Dann für den TomTom-Bug die DLL tauschen, dann den Reconnect-Hack eingeben, und dann geduldig warten, bis HP geruht, seine Hausaufgaben mit einem halben Jahr Verzug endlich auch für die deutschen User zu machen X(
    Ich habe den gleichen PDA und damit einige Probleme.
    Beim Speicher meinst du den Bug mit diesen doppelten Datenbankeinträgen oder?
    Aber um welchen TomTom-Bug geht es und welche DLL muss da ausgetauscht werden?
  • 170cdil:
    Genau, Hotfix siehe hier: http://www.xscale.de/modules.php?name=News&file=article&sid=372
    Das Thema wurde auch hier im Board besprochen (Suchfunktion).
    TomTom ersetzt bei der Installation den Original-BT-Treiber (BtCeIf.dll) durch einen eigenen (ttbtdev.dll), was zu Probleme mit anderen BT-Anwendungen führt. Siehe z.B. hier: http://www.pocketnavigation.net/board/thread.php?threadid=10357&sid=&hilight=&hilightuser=0
    Außerdem Auto-Reconnect-Problem. Für beides gibt es Lösungen ("Bluetooth-Hack") auf der Seite von kkoeniger:
    http://www.kkoeniger.at/bmn_tricks.htm#BT_HacksTTN
    Viele Grüße,
    WOM.
  • @webberle:
    Wer suchet der findet....auch den versteckten Link :D
    Original von SvenT
    schau mal hier. Vielleicht hifts Dir.
  • Hi!
    Da hätte ich noch ne blöde Frage: Der manuelle Hack greift doch in die Registry ein, bei mir ist dieses dargestellte Verzeichnis nicht vorhanden. Was soll eigentlich eine Änderung in der Registry meines PC´s bringen, wenn der Bug auf dem PocketPC ist? Oder muß ich das in der Registry des Pocket ändern? Das klingt jetzt als ob ich aus dem Mustopf komme, aber ich kann keine im Pocket finden. Helft mir doch mal bitte auf die Sprünge.
    Micha
    Original von Micha³
    ... Oder muß ich das in der Registry des Pocket ändern? Das klingt jetzt als ob ich aus dem Mustopf komme, aber ich kann keine im Pocket finden. Helft mir doch mal bitte auf die Sprünge.
    Micha
    dafür brauchst du eine eigene Software. Eine Möglichkeit ist der Rescoexplorer, der enthält auch einen Reg-Editor für den Pocket-PC.
    Original von jhon
    @webberle:
    Ich gebe zu, der Link ist schwer zu erkennen (das blau unterscheidet sich kaum vom schwarz). Ich werde das demnächst besser kennzeichnen ;)
    Aber dafür steckt hinter dem Link ja auch eine Belohnung : drink
  • Hallo!
    Ich würde gerne auf den Anfang des Threads zurückkommen. Dort ging es WOM darum, eine Akkuschonende Methode zu finden, die in intervallen prüft, ob man auf der richtigen route wandert. klingt irgendwie utopisch, aber wie genau meinst du das und funktioniert es jetzt nach den updates?
