HAiCOM 302 und VTG
  • Hi und Tag zusammen,
    ich habe jetzt stundenlang Postings gelesen, aber mein Problem immer noch nicht erschlagen können, dafür kann ich es jetzt aber ziemlich genau definieren (ein Hoch auf das Board, alle anderen Probleme konnte ich erschlagen..)
    Ich habe einen Loox, Navigon und eine Holux CF mit externer Antenne - funktioniert.
    Nun habe ich, fürs zweite Auto und auch zum Moppedfahren, eine zweite Maus, diesmal eine HAiCOM 302 LP, angeschafft.
    ... die schafft es nicht...
    Nach langem Suchen fand ich den Fehler - kein VTG.
    ... und Tools, mit denen man das Tierchen umprogrammieren kann...
    ... hab ich denn auch getan, mit ohne Erfolg.
    Mit Erfolg: Solange ich das Programmiertool am Leben erhalte, kriege ich saubere VTG's
    mit ohne Erfolg: Sobald ich das Programmiertools verlasse, sindse wech, die VTG's
    Programmiert habe ich mit:
    WinFast und ProgMaus
    Wer weiss Rat?
    Tapirnase
  • ... nun habe ich weiter alles mögliche an Tools ausprobiert - ohne Erfolg....
    etwas witziges ist mir aufgefallen, das orginale Test-Tool von HAiCOM liefert beim Start erstaml nix, weil es ja auf COM1: steht... der CF-Slot hat beim Loox aber Com5:
    Stelle ich es auf COM5: kommen die Signale, gehe ich zur Überprüfung zurück in die Auswahl, steht das Teil nun wieder auf COM1: - ist doch auch nicht normal?
    Dann habe ich noch eine Möglichkeit gefunden - es soll ein Tool mit dem Namen EVERTEST geben, mit dem schon einige HAiCOM Benutzer etwas mehr Glück beim umprogrammieren hatten - leider sind die entsprechenden Beiträge aus 2003 und die lieben Leute anworten nicht auf Anfrage...
    Hat noch irgendwer dieses Tool??
    Schnüff - ich fühl mich so alleine....
    :-D)
    eine traurige Tapirnase
  • Ist das eine Haicom 302E oder 302LP.
    Die 302LP hat einen SIRF2 Chipsatz und sollte mit dem Haicom Eigenen Testprogramm (GPS Information Version 5.0b) problemlos auf VTG umgeschaltet werden können.
    Nach Anhaken des VTG Kästchens solltest Du im Übertragunsfenster die VTG Zeilen sehen können.
    Die 302E hat einen Evermore Chipsatz. Ob dieser überhaupt VTG fähig ist, weiß ich nicht. Ob man diese Karte auch mit dem Haicom Programm umschalten kann, weiß ich leider auch nicht.
    In den Angeboten (z.B.) Ebay wird nicht darauf hingewiesen, dass diese Maus MN kompatibel ist.
    Wurde Dir das denn beim Kauf zugesichert? Wenn ja, dann solltest Du Dich an der Verkäufer wenden.
    Du schreibst nicht, welches Navigationsprogramm Du verwendest. Falls Du die Europaversion hast (dürfte dann V 1.4x) sein, könntest Du das Problem durch ein recht kostengünstiges Update auf Version 1.5 lösen. Ab Version 1.5 ist das VTG Signal nämlich nicht mehr erforderlich!
    Ulli
    Einmal editiert, zuletzt von Ulli_T. ()
  • Hi Ulli,
    erstmal DANKE! - ich habe schon gedacht .... Lichtlein ...
    Laut Beschreibung und Fotoidentifizierung auf den HAiCOM-Seiten ist das Tierchen ein LP (lahmer Puma??), Software ist Navigon 1.1 (2002)
    Vielleicht bin ich ja ein bisken blind - in der mitgelieferten Mini-CD befand sich ausser dem Handbuch (PDF) zwar ein Testprogram (das Übliche halt, Einstellen der COM:-Schnittstelle, Auslesen der Daten, Globus, GEO-Position des Receivers, Geschwindigkeit und Zeit) - nicht aber auch nur eine Möglichkeit auch nur irgendetwas ausser der COM:/Baud einzustellen...
    Allerdings (nochmal Danke für den Tip) ist es die Version 2.03 - werde ich mal die 5er Version suchen und probieren.....
    Mit dem Update werde ich aber noch warten - erst muss das Teil laufen, sonst muss ich wechseln, mit TomTom und Destinator hats in den PDA's meiner Kollegen fnktioniert - ich würde allerdings gerne bei Navigon bleiben - finde die Karten einfach besser....
    Melde mich mit (Zwischen-)Ergebnissen!
    Danke von der Tapirnase!
  • Zwischenbericht:
    Das Tool von HAiCOM liefert, nach anklicken von VTG, das VTG-Signal...
    aber auch nur wieder, solange das Tool läuft...
    Navigon schmeisst beim Start auch die HAiCOM an, initialisiert, und meldet dann: isch abe gar kein GPS...!
    Es ist definitiv der SIRFII-Chipsatz, lässt sich aber über GPSMaus und WinFast nicht programmieren, egal, was ich dem Ding sage, es macht es, aber eben nur, solange das Tool läuft. Verlasse ich das Tool und schliesse die Schnittstelle, damit ich sie über Navigon erreiche, ist wieder der Ausliferungszustand da, ohne VTG und damit nicht für Navigon erkennbar...
    Die Lösung kann doch nicht der Wechsel des Navigationsprogrammes sein?
    ?( ...immer noch ratlos....
    Peter
    Original von tapirnase
    Ist es wirklich so:
    Haicom Testprogramm starten.
    Kein VTG Signal (also keine Zeile mit $...VTG) und kein Haken bei VTG (wobei der fehlende Haken beim Start normal ist und nicht bedeutet, das VTG aus ist).
    Dann setzt Du den Haken bei VTG und im Fenster darunter erscheinen die "$...VTG" Zeilen in regelmäßigem Abstand.
    Dann verläßt Du das Testprogramm und
    startest es sofort wieder neu.
    Gibt es jetzt tatsächlich keine "$...VTG" Zeilen mehr???
    Wenn das tatsächlich so ist, dann weiss ich auch nicht weiter, außer eben das Navigationsprogramm zu wechseln (z.B. auf Mobile Navigator von der Firma Navigon ab Version 1.5).
    Ulli
  • ... genau so isses:
    ich starte das Programm.
    Menue kommt, steht auf COM:1 und 4800
    stelle um auf COM5: (Generic_CF) und 4800
    starte GPS
    GPS initialisiert und startet, Daten werden angezeigt:
    $GPGGA, $GPRMC, $GPGSV
    Häkchen bei VTG:
    $GPGGA, $GPRMC, $GPGSV, $GPVTG
    ... soweit, sogut!
    Wechsel ich jetzt in das Satelittenfenster und danach wieder zurück in das Protokollfenster, steht die COM: wieder auf COM1:, das Protokoll liefert immer noch
    .... wieso wechselt das Ding wieder auf COM1: ???
    ich beende das Programm.
    ich starte das Programm neu.
    COM5:, starten
    $GPGGA, $GPRMC, $GPGSV und mehr nicht.... ?(
    ... die Taiwanesen haben sich auch noch nicht gemeldet, ich habe sie schon das dritte Mal angemailt, aber immer noch keine Antwort erhalten...
    Grummel......
    Navigon 1.5 - kann ich da die gleichen Karten benutzen wie in der 1.1 Version - oder muss ich meine Streckenkarten neu basteln?
    Peter
    Navigon 1.5 - kann ich da die gleichen Karten benutzen wie in der 1.1 Version - ...?
    Können ja - dürfen hängt davon ab, ob Du beide Versionen besitzt.
    Ulli
  • Nee, ich meinte eigentlich die Ausschnitte....
    Aber zurück zum Problem... ich frage mich gerade, warum das Teil immer vergisst...
    Eigentlich werden die Sachen doch gespeichert, deshalb haben die meisten Mäuse doch irgendeinen Akku drin... steht jedenfals in den meisten Beschreibungen - meist ein Lithium-Idiot...
    Ich frage mich, ob die 302 einen hat - wenn nicht, würde das Ganze einen Sinn ergeben - jetzt renne ich schon die ganze Zeit mit der Werkzeuchkiste um die Maus rum - dann ist zwar die Garantie flöten aber die Seele hat Ruh....
    Ich geh noch mal in mich - wenn ich das Teil geschlachtet habe melde ich mich....
    Peter
  • Hallo Peter,
    ich habe es gerade noch einmal ausprobiert (303 MMF mit dem Haicom Testprogramm):
    CF einstecken, Programm starten, COM7 wählen und GPS starten.
    Nun kann ich mit dem entsprechenden Häkchen VTG an oder ausschalten (ich lasse es an).
    Wenn ich nun auf die 2.Seite (Globus) und sofort wieder zurück wechsle, dann hat auch bei mir die Anzeige auf COM1 gewechselt. Aber die ANzeige läuft weiterhin durch und zeigt auch die $GPVTG Zeile noch.
    Wenn ich nun das Testprogramm beende (wirklich aus dem Speicher entferne!) und dann neu starte, wieder auf COM7 stelle und GPS starte, dann ist $GPVTG noch vorhanden - obwohl VTG kein Häkchen hat,
    Ist das bei Dir tatsächlich anders?
    Ulli
  • Hi Ulli,
    habe jetzt eine Woche flachgelegen ... und die Zeit genutzt, um zu grübeln...
    >...obwohl VTG kein Häkchen hat,
    Ja, die 302 liefert das VTG nur, solange das Programm läuft - Programmende=VTG-Ende...
    ... habe jetzt die 302 mal durchleuchten lassen - die Gelegenheit ergab sich so, da ist nix drin, was auch nur im entferntesten aussieht wie ein Akku - und das wäre denn auch des Rätsels Lösung - da ist eben nix dauerhaft zu programmieren - und auch die Lösung für die vielen "Abstürze" von anderen Mäusen - wenn kein Akku drin ist oder der eingebaute Fratze geht, dann kann ja immer nur das voreingestellte Protokoll rauskommen - und da Navigon ja auf VTG besteht und VTG nun ja nicht direkt Standard ist - löppt nix.....
    (Habe jetzt mal mit Destinator rumgespielt - der läuft, aber kein Vergleich....)
    Werde es wohl doch mal mit dem neuen Navigon probieren - das soll's ja nicht mehr brauchen....
    Peter
  • die Versionen 1.5 (MNEE und BMNEE) brauchen VTG definitiv nicht.
    Ulli
