GPS-Probleme mit Haicom HI 303S
  • Hallo, wer kann mir weiterhelfen?
    Habe fälschlicherweise statt der Haicom HI 303MMF die HI 303S mit SIRF Xtrac geliefert bekommen.
    Bisher kenne ich mich mit CF GPS Karten absolut nicht aus, ich lese hier eigentlich nur Welche gut sind und habe mich halt daraufhin für die Haicom entschieden.
    Und Xtrac soll doch angeblich so träge sein, jetzt weiß ich halt nicht, ob ich die HI 303S behalten soll.
    Außerdem habe ich halt Probleme.
    Mittlerweile läuft die HI 303S ja mit MNEE, und mit Glopus aber halt nicht mit Ozi ExplorerCE.
    Oder liegt das daran, das ich bisher noch keine Karte geladen habe? Zumindest bekomme ich keine Verbindung zur CF GPS Karte.
    Und ich kenne mich auch nicht so mit den Einstellungen aus.
    Also die Karte läuft auf jeden fall unter COM5: CF_CARD_GENERIC-DDEA, Baud ist auch richtig; unter Sentence weiß ich nicht so richtig, Output Datum dürfte doch wohl WGS 84 sein und unter Other habe ich alles außer Tripmate markiert.
    Unter general Settings habe ich Auto Start GPS Coms markiert.
    Was mache ich falsch?
    Grüße Grundel
  • Hallo Grundel,
    zu den Haicom-Karten kann ich Dir leider nichts sagen.
    Aber bzgl. des OziCE kann ich Dir folgende Infos geben :
    Um eine Verbindung zum GPS-Receiver aufzubauen, musst Du unten in der Menüleiste auf das GPS-Symbol klicken.
    Bei mir (OziCE Version 1.11.4) kommt ohne Karte, beim Versuch eine GPS-Verbindung aufzubauen, aber die Fehlermeldung A Map must be loaded for this Operation. D.h. OziCE baut ohne eine Karte keine Verbindung zum GPS-Receiver auf.
    Unter Sentence kannst Du das von Ozi auszuwertende GPS-Protokoll z.B. GPRMC des GPS-Receiver einstellen. Da muss also ein GPS-Protokoll eingestellt werden, welches der GPS-Receiver auch sendet. Wenn Du nicht weist, welche GPS-Protokolle Dein GPS-Receiver z.Zt. sendet, kannst Du die verschiedenen Möglichkeiten GPRMC, GPGGA oder GPGLL einfach mal ausprobieren. Auch SiRF kannst Du versuchen, allerdings nehme ich einmal an, dass Dein GPS-Receiver eher z.Zt. nicht auf das SiRF-Protokoll eingestellt ist.
    Bis denn
    Hamba
    Einmal editiert, zuletzt von hamba ()
  • Hi Hamba!
    Danke, das wird mir dann ja hoffentlich erstmal weiterhelfen.
    Dann werde ich doch erstmal so eine Karte fertigstellen müssen.
    Ich hoffe das klappt dann.
    Grüße Grundel
