Unterschiede CF GPS zu serieller GPS Ratte ?
  • Hat jemand Erfahrungswerte, ob z.B. eine Haicom 303MMF genauso gut empfängt wie meine bisherige Maus von Navigon (GPS Ratte, weil so groß).
    Und noch ne Frage :
    Die 303 kann man mit ext. Antenne betreiben, um wieviel wird dadurch die Leistung verbessert ?
  • Das mit der Leistungsverbesserung hängt davon ab, wo du den PDA mit der GPS-CF im Auto hast. Hängt das ganze sowieso hinter der Windschutzscheibe (aus anzeigetechnischen Gründen), dann dürfte sich nicht allzuviel ändern bzw. verbessern. Bei einem Einbau in der Mittelkonsole könnte es schon wieder anders ausschauen, da würde sich eine externe Antenne evtl. lohnen.
    Zwecks Empfangsverbesserung: ich habe bei meinem Auto eine sog. "SolarReflect"-Windschutzscheibe, ist also nochmals gegen Sonneneinstrahlung bedampft. Mit einem "normalen" GPS (eTrex Vista) gibts massive Empfangsprobleme, mit einer GPS-CF bzw. BT-GPS keine merklichen Dämpfungen :D
    Zu den typenspezifischen Unterschieden kann ich leider nichts sagen, da musst du warten, bis sich die jeweiligen "Mäusebesitzer" melden ;D
  • ich hab in meinem Test die Hi 303 gegen die Ratte verglichen. Die haben sich praktisch nichts geschenkt.
    Bezüglich externen Antenne hat mr.boombasti recht. Im freien bringt die bei der 303 nichts.
  • Ich kann PeterPu´s Aussage bestätigen.
    Bei einem Direktvergleich (Hi-303 lag direkt neben der Navigon BMNEE-Maus), waren nur minimale Unterschiede festzustellen.
    Bei einem Direktverkleich (Hi-303 steckte im CF Slot und war mit PPC in der Halterung ca. 30cm von der Windschutzscheibe entfernt) gab es natürlich aufgrund der besseren Lage der Kabelmaus (direkt an der Windschutzscheibe) Unterschiede.
    In diesem Fall war zwar die Zahl der empfangbaren Satelliten fast immer gleich. Die wirklich genutzen (ausreichend starken) waren aber beim CF System zeitweise 1-2 Satelliten schlechter.
    Auf die Navigation hatte das aber fast keinen Effekt.
    Ulli
    Original von Ulli_T.
    Ulli
    Hallo Ulli,
    du sprichst jetzt aber von der TMC-Maus, nicht von der Ratte ?
    Die TMC-Maus, insbesondere die alte, schätze ich schon höher ein von der Empfangsleistung, auch wenn ich sie selber noch nicht testen konnte. Aber gestern hab ich 2 Vergleichslogfiles gesehen, TMC und Fortuna BT, da war die TMC klar besser.
    Original von peterpu
    Die neue TMC Maus (allerdings nach Update von GNS).
    Ich wusste nicht, dass "Ratte" außer dem Tier oder dem Schimpfwort die Bezeichnung für eine ganz bestimmte GPS Maus ist...
    Ulli
