Fortuna Pocket Track wird nicht mehr erkannt
  • Ich habe seit ca. einem Jahr eine Fortuna Pocket Track CF-GPS Karte. Bisher lief alles problemlos.
    Seit einiger Zeit kommt es aber immer häufiger vor, dass mein Ipaq die Karte nicht mehr als solche erkennt. Seit Montag wird die Karte gar nicht mehr angenommen.
    Das Jacket habe ich schon mal ausgetauscht. Hat nix geholfen.
    Hat jemand einen Tipp für mich? Oder soll ich die Sache gleich als Garantiefall akzeptieren.
    Danke im Voraus für Eure Hilfe!
    Einmal editiert, zuletzt von tvtogal ()
  • Hat den keiner einen Tipp?
    Sind doch sonst so helle Köpfe hier!!!
  • HAllo,
    hab ich auch schon mal gehabt. Aber nach einem Softreset ging wieder alles problemlos.
    Ich hab festgestellt, dass man das Programm vor dem ausschalten schliessen sollte. Sonst kommt es zu solchen Problemen.
    Tschau
  • Hi GV-Total (et al)!
    Ich habe dasselbe Prob mit der Pocket XTrack - es erscheint (immer öfter) die FM 'Unbekannte Karte ...' - allerdings imo unabhängig davon, ob ich zuvor navigiert habe oder nicht. Klasse, mal wieder ein High-Tech Produkt, das vieles kann, aber nur eingeschränkt funktioniert - ich liebe diese Beschäftigungstherapien :flame1. Zudem habe ich etwas 'Bammel', die Karte (nach einem Reset z.B.) desöfteren zu entfernen und wieder in's Jacket einzustecken, da der CF-Slot der XTrack Karte recht schlampig (krumm) gefertigt ist und es mir (trotz Vorsicht, da Warnungen hier im Board gelesen) zwei Pins verbogen hat, die bestimmt irgendwann endgültig die Krätsche machen werden, wenn ich öfter an der Karte spiele. Eigentlich wollte ich ja nur navigieren ... und nicht wieder einen Ausflug in die Tiefen der Bugs und Bugfixes unternehmen ... wenn denn jemand einen Bugfix nennen könnte ...
    Die Navi-Leistung ist prima, ansonsten alles Pocket XDreck :ugly
    Original von loma
    HAllo,
    Tschau
    Stimmt, das konnte ich nachvollziehen. Wenn ich TTN beende, bevor ich den iPAQ ausschalte, gibt's auch (fast) keine Probleme mehr. Das Problem sass (mal wieder) vor dem Gerät ;D
  • Hallo tv togal,
    also gestern erhielt ich meinen 2210 zurück. Auch er erkannte ja die Fortuna nicht mehr. Laut Lieferant lags am HP. Die gleiche Fortuna funktioniert am neuen Gerät einwandfrei.
    Beste Grüße,
    Rainer
  • @ schalke
    bei dem h5450 wird es wahrscheinlich an dem Jacket liegen. selbst hat er ja nur einen SD-slot.
    Einmal editiert, zuletzt von loma ()
  • Nicht ganz, aber irgendwie schon. Es liegt daran, dass man (scheinbar i.V. mit 'nem Jacket?) TTN beenden muss, bevor man den PDA ausschaltet. That's all ;) (wie schon oben von mir beschrieben). Habe dies mit drei Jackets (1xCpq + 2xMemplug mit und ohne Firmware Update) reproduzieren können und denke, dass der Workaround durchaus gangbar ist.
    Einmal editiert, zuletzt von pekka ()
  • Hallo ich muss leider diesen thread wieder aufleben lassen da meine fortuna pocket track ( bisher super dienste ) nun nur noch die fehlermeldung unbekannte karte hervorruft . vielleicht kann sich ja noch jemand erinnern wie er das problem behoben hat .
  • Also ich hab das Prob ab und zu mal wieder. Meine Vorgehensweise kann ich nicht genau erklären. Einfach probieren...
    Was ich mache, ist erstmal ein Softreset. Wenn es dann noch nich futioniert CF-GPS raus und Softreset. Wenn dann immer noch nich, alles raus (Jacket + CF-GPS) und Softreset. Dann klappte es meistens wieder.
    Natürlich kam es auch mal vor, dass es da noch nicht funktionierte..... Softreset. Und wenn dann nich......na.......richig....Softreset.
    Irgendwann funktioniert es dann wieder. War bei mir jetzt zumindest immer so. Die Hoffnung stirbt zuletzt. NIE AUFGEBEN.
    Matthias
    p.s. ruhig auch mal die Speicherkarte rausnehmen und alles komplett neu einstecken. Man kann da nur testen.
  • Danke erstmal für deine tips. leider habe ich das schon annähernd 100 mal ohne erfolg ausprobiert ausprobiert da ich in südfrankreich im urlaub war und ich so wie auch auf dem hinweg mir die maut sparen wollte. da der akku meines pda mitlerweile defekt ist kam es dazu das der pda ohne stromanschluss sich ausschaltete ,könnte es auch damit zu tun haben ? ich habe hier im forum gelesen das man den pocket track auch mal ein paar stunden an strom hängen sollte da er einen seperaten akku hat der sich aufladen muß doch selbst das brachte nichts. eine cf karte in den steckplatz gesteckt wird sofort erkannt und man kann mit ihr arbeiten. ebenso kann ich eine gps maus an ein paralelles kabel stecken und es funktioniert.
    was kann es also sein ?
    weitere ratschläge würde ich gerne ausprobieren
