plus2.5.2 will nicht starten
  • Hallo zusammen, leider musste ich kaltstarten und sitze nun vor einer Neuinstallation, aktuelle Glopusversion mit gleichzeitigem Start von MN funts, aber der plus skin will sich partout nicht zeigen und ich heule auch gleich! Der Plus-Ordner ist da wo er hin soll, also programme-medion usw., dort liegt auch die mn.exe. Bin ich zu blöd (ja ich weiss, es verlockt Kommentare zu schreiben, nur zu). Bitte helft mir, bevor die Flasche Wein ganz alle ist...
  • Du hast bei der Installation eine Kleinigkeit übersehen. Siehe ReadMe:
    "6.) Als Zielordner muss das Verzeichnis gewählt werden, in dem die EXE-Datei des Navigationsprogramms liegt.
    Normalerweise ist diese unter "\Programme\NAVIGON\MobileNavigator PDA" zu finden."
    Dein Zielverzeichnis war vermutlich nicht richtig. Korrekt wäre in deinem Fall "\Programme\Medion\Medion-Navigator 2.0A".
    Am besten gehst du übers Startmenü deines PDAs auf "Einstellungen -> System -> Programme entfernen" und schmeißt alles runter, was mit "Manolito..." anfängt! ;)
    Anschließend nocheinmal die "Plus-Setup.exe" starten und neu installieren.
    Dann sollte alles klappen!
    Einmal editiert, zuletzt von Manolito ()
  • Hallo Manuel,
    Danke für Deine Antwort, leider hatte ich nichts übersehen, und die Installaton zeigt in den von Dir genannten Ordner. Allerdings liess sich während der Installation der Pfad nicht vollständig auf medion-navigator2.0a anklicken (bei programme\medion war schluss), dies musste ich per Hand auswählen, aber wie gesagt, der Ordner ist jetzt an dieser Stelle?
    Hast Du noch eine Idee, mache auch gern nochmal nen Kaltstart, momentan ist dass nicht so schlimm...
    viele Grüsse
    Jens
  • Da ich die Medion-Software selbst nicht habe, weiß ich hier auch keinen Rat mehr.
    Evtl. könnte ein Medion-User dir weiterhelfen?
  • Hallo J L ,
    bist du auch sicher , daß du die entsprechende ( neue von Manolito ) ScreenDescGerCE.dat eingefügt hast , auch mit dem richtigen Namen wie das Original ?
    Schau dir die mal an , die beim MN liegt , ob sie auf die richtigen Grafiken verweist
  • Hallo Panik,
    ich hatte es jetzt mit einer Installation des MN auf die Speicherkarte probiert, falls es jemanden interessiert mit active sync über Programme installerien, dann den Skin hinterher, diesmal liess sich das Zielverzeichnis prima auswählen! Und siehe da :D : Manuel is inside!!! Endlich.
    Aber Du hattest sicherlich Recht mit der Datei, nehme an es lag daran, dass ich MN per cab vom PDA aus installieren wollte.
    Werden bei der Installation auf Speicherkarte eigentlich auch Einträge in den PDA geschrieben, die dann nach dem Kaltstart verloren gehen, oder kann man die Karte auf PC kopieren und hatt somit ein Backup (ich weiss, es passt hier nicht her). Vielen Dank für Deine Hilfe!!!
    Ein dickes Lob an Manuel, viele Grüsse Jens
  • fürchte , mit "einfach mal alles auf Speicherkarte ziehen" ist es nicht getan und man muss wieder auf irgendein käuflich X( X( zu erwerbendes Backupprogramm ausweichen .
    Würde mich auch mal interessieren was da empfohlen wird ... so nebenbei :P ... gehört zwar nicht hierher... 8)
    Panik
  • hmm, bisher sind meine Erfahrungen mit Backups mehr als schlecht, hatte mit Boardmitteln immer Backups gemacht, diese liessen sich auch problos installieren, doch beim Warmstart ist wieder alles hängengeblieben...naja, bis auf die ganzen pers. Einstellungen geht ne Komplettinstallation ja doch recht schnell (im Vergleich zum PC...)
    Weisst Du, ob Manulitos Plus 2.5.2 auch im Simulationsmodus Geschw. etc. anzeigt?
  • Hallo J L ,
    bring mal Ruhe in deinen Körper und versuche zu begreifen :
    Die Skins bestehen aus diversen Bitmaps , die von MN-Version zu MN Version geringfügig voneinander abweichen - ja nach Funktionsumfang der MN-Version . Meist stehen die Bitmaps im Ordner Ce in dem jeweiligen MN-Ordner auf dem PPC .
    Um eine Berührung des Stiftes oder Fingers auf einer Bitmap zu registrieren und eine Aktion mit nachfolgender Bitmapdarstellung im MN auszulösen ist die ScreenDescGerCE.dat da .
    Mehr Weisheit ist nicht dazu . Nur Geduld und Experimentierfreude .
    Die momentane Geschwindigkeitsanzeige wird vom Zusatztool Glopus unterstützt , sowie einige weitere Infos . Dazu brauchst du wie gesagt Glopus und eine entprechende MNInfo.ini - entweder im Glopusverzeichnis oder bei der MN...exe . Falls in der MNInfo.ini Grafiken angesprochen werden , sollten diese dort liegen , wo die MNInfo.ini sie sucht .
    Desweiteren sollten die Infos in den Kartendarstellungen ( also auch bei der Simulation )angesprochen werden , welche in der MNInfo.ini deklariert sind . Sollten sie fehlen , sollte man alle/gezielt Deklarationen entfernen , sowie auch Kommentare herausnehmen .
    Den Skin von Manolito habe ich nicht installiert , da 1. die Installationsdatei beschädigt war und 2. ich ihn nicht benötige ( habe ja meinen :D ) .
    Und 3. hab ich was gegen Installationsroutinen ... 8)
    Außerdem kann ich die gesagten Infos auch geben ohne den Skin genau zu kennen , da das Prinzip entscheidend ist .
    Ciao ! Panik
  • Hallo Panik!
    sorry für meine verspätete Antwort.
    Vielen Dank für Deine ausführliche und gut erkärte Antwort, Du hast Recht behalten, in der Ruhe liegt die Kraft: Es läuft jetzt alles prima ... brauch nur noch einen Kartenleser, damit beim nächsten Totalabsturz (möge er mich möglichst lange verschonen) die Installation nicht allzu lange dauert.
    bis demnächst
    ich wünsch Dir und alle Anderen hier ein tolles WoEnd!
    Jens
