Royaltek BT Tool läuft nicht mehr -TTN2
    ich habe ein kleines Problem mit meinem IPAQ2210 und der RBT 3000 BT Maus in Verbindung mit TTN2.
    Zuerst habe ich die Royaltec Software installiert, lief nach einiger Zeit alles problemlos, ich konnte z.B die GPS-Daten aus dem Datenlogger auslesen.
    Dann TTN2 installiert. Nach einigem hin und her läuft der auch problemlos, stellt sofort Verbindung zum Royaltek her usw. Das GPS-Programm (vom TTN2 nehme ich an) funktioniert auch und zeigt mir die entsprechenden Satelliten usw. an.
    Aber jetzt kann die "Royaltek BlueGPS" Software keine Verbindung mehr zur GPS Maus aufnehmen, ich bekomme einfach keine Verbindung mehr. (Vom Laptop -auchBT- funktioniert's)
    Ich habe schon mal etwas im Forum gestöbert, aber nochmal für Langsamkapierer: Ich muss einen Treiber in der Regestry austauschen, den TTN überschrieben hat? Dann funktioniertes wieder? Gibt es irgendwo eine Anleitung dafür?
    Ein kleines weiteres Problem habe ich noch, hängt wahrscheinlich aber nicht damit zusammen:
    Mein Nevo funktioniert seit der TTN2 installation auch nicht mehr. Wenn ich den IPAQ totalresette gehts wieder, nach der Rücksicherung der Programme/Einstellungen dann nicht mehr...ne idee woran DAS liegen könnte (oder ein Forum für solche Probleme)
    Ciao
    Michael
  • Habe exakt das gleiche Problem. Hat anscheinend was mit den neueren TT-Treibern zu tun. Denn mit den ältern TT-Treibern läuft das ganze noch.
    Original von Woodstock
    Hallo Michael,
    die Anleitung gibt's. Und zwar entweder in diesem Thread oder gleich hier:
    ---8<---Nach der Installation des TTN/GPS 2.08 funktioniert GPS mit zB Fugawi nicht
    Tausche in der Registry den BT-Treiber von TomTom (ttbtdev.dll) gegen das Original aus.
    Der behindernde TT-Treiber stand bei mir in HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\Serial8\Dll, dort sollte "BtCeIf.dll" stehen. Schreibweise beachten!! Kann auch - geräteabhängig - COM5 sein.
    Ohne Gewähr! Aber bei mir läuft Fugawi jetzt wieder, TTN klarerweise auch.--->8---
    Einen passenden Freeware-Registy-Editor gibt's z.B. bei http://www.phm.lu/Products/
    Ciao,
    Alex
  • Danke!!!!!!!!! klappt jetzt prima. :]
    auch ein Michael
