Holux GR-230 kaputt? GPS Signal blinkt nicht
    Ich hab seit gestern die Holux GR-230.
    Ich hab sie installiert, am PDA iPAQ 2210 kann ich sie auch im Bluetooth Manager sehen.
    Wenn ich die Maus anschalte, leuchtet das blaue Bluetooth Signal auch wie es soll (1 x pro Sekunde).
    Aber das Orangefarbene Signal blinkt nicht, es leuchtet permanent.
    Ich kann am PDA kein GPS-Signal empfangen.
    Ich schliesse daraus, das meine Maus kein GPS Signal empfängt (sonst würde das orange Led ja blinken).
    Ist das so richtig kombiniert? Ist meine Maus kapput? Oder muss ich was anders einstellen?
  • Hallo!
    Wahrscheinlich musst Du etwas mehr Geduld haben - sowohl mit Deiner Holux als auch mit dem Forum (bevor Du hier alle in verschiedenen Postings und Mails verrückt machst).
    Grundsätzlich ist dieser Link hier zu empfehlen:
    http://www.karomue.privat.t-online.de/nav/FirstStep.pdf
    Außerdem würde ich mir mal ein GPS-Tool wie z.B. visualGPSCE besorgen, um besser sehen zu können, was der Empfänger gerade macht. Das Leuchten der LED heißt ja nur, das die Holux Daten der Sats sammelt, aber noch keinen Fix (Standortbestimmung) hat. Hierfür sind minimum 3 (2D) bzw. 4 (3D) Sats mit auswertbaren Daten erforderlich.
    Das PDF sollte Dir weiterhelfen! Viel Erfolg!
  • OK, Danke für die Tips.
    Ich werd dann noch etwas abwarten.
    Ich hatte zuerst dieses Thema eröffnet, dann erst das andere schon bestehende gefunden, Sorry.
    Ich wollte nur nicht wieder über EBay ein kaputtes Teil gekauft haben, da war ich etwas 'nervös'...
    Danke, Ich werd es mit dem Tool (visualGPSCE) mal versuchen.
    Gruss,
    Pirchen
  • Nein, leider immer noch nicht. ?(
    Kommt vieleicht daher, er nicht ganz unter freien Himmel lag, sondern auf dem Fensterbrett.
    Versuchs Morgen zuhause auf dem Balkon, jetzt ist es wohl zu kalt, um ihn noch draussen liegen zu lassen.
  • ich denke "freie " sicht ist für das ertse fixing schon wichtig!
    hat bei mir auch gedauert.
    gruß torsten
    p.s. morgen schneits vielleicht nicht arg so viel : drink
  • Und wenn das Ding bis initialisert ist, funktionniert es dann auch immer nur bei freier Sicht zum Himmel, oder empfängt es auch GPS-Signale in einem Zimmer?
  • Also in einem Zimmer wirst Du normalerweise kein Fixing bekommen. Am Fensterbrett vielleicht schon, zumindest 1-2 SAT's sollten da drinnen sein.
    Aber ein Problem könnte auch das GPS-Tool > 2.06 von TomTom sein, den der tausch den Treiber durch einen eigenen aus und dann funktioniert NUR mehr TomTom.
    LG
    Roland
  • Dass es im Zimmer nicht klappen kann scheint mir klar. Ich dachte auch eher in der Nähe de Fensterbretts. Aber all das wird morgen getestet.
    Danke für die Tips.
  • Auch auf dem Fensterbrett ist meist der Empfang noch sehr schlecht. Ich hab's an verschiedenen Orten ausprobiert. Der GPS bekommt dann zwar 2 Satelliten; aber das reicht nicht für den Fix. Zwei Meter weiter draußen auf der Balkonbrüstung dagegen ist alles klar : 7 Satelliten.
    fritz75
    Original von fritz75
    fritz75
    Ja das hängt natürlich vom Dachvorsprung ab, aber zum Testen ob die Maus überhaupt funktioniert tut's das.
    LG
    Roland
  • Super, endlich klappts.
    Nach längerem 'unterm freien Himmel liegen lassen', hat meien Maus endlich Satelitten gefunden.
    Zirka eine Stunde lang musst ich sie liegen lassen.
    Komisch, dass davon nix in der Bediengungsanleitung steht.
    Ich kann jetzt die BT Maus in allen GPS Programmen einsetzen, bloss mit MNEE hab ich Schwierigkeiten: kein Empfang.
    Ich hab hier gelesen, man müsse VTG auf 1 stellen.
    Was heisst VTG? Wo kann man das auf 1 stellen?
    Ich werd noch ein wenig suchen, vieleicht find ich was.
    Vielen Dank jedenfalls für eure Hilfe.
    Pir
    Original von pirchen
    Pir
    Mit dem Tool CruxView kannst Du die Maus umprogrammieren.
    LG
    Roland
    Original von KalliR
    LG
    Roland
    Super, hat geklappt. Danke!!!
