BMN und schlechter Empfang im 307
  • Ich hab seit 2 Tagen meinen BMN und hab ihn heut im 307 installiert - bin totaler Neuling was Navi-Systeme angeht - aber die Anzeige im Peugeot TMC:1 und GPS:0 und rot hat mich nicht erfreut - weiß jemand Bescheid obs beim peugeot 307 probleme gibt - und ggf. wo es diese Erweiterungsantennen für den schlechten Empfang gibt?
    Gruss Chris
  • Hat Dein BMN vorher in einem anderen Auto funktioniert?
    Hast Du der TMC-Maus Zeit zum Laden des Satelliten-Almanach gelassen? 30-45 Minuten.
    Hat Dein 307 eine Frontscheibenheizung oder Metallbedämpfung?
    mfG Karl
    LG Karl
  • Eigentlich hört sich das nicht schlecht an.
    Die GPS Maus hat sich zuerst mal TMC vorgenommen und empfangen. In der Zwischenzeit sollte innerhalb 2 min. auch GPS kommen. Die Mäuse sind alle in Deutschland produziert und getestet, daher ist es nicht nötig einen Almanach zu lesen.
    Es sieht aus als wäre danach die Stromversorgung ausgefallen oder wackelig gewesen. Dann macht der PDA eventuell die Schnittstelle zu.
    Am besten mal resetten und auf ein neues, darauf achten das der KFZ Adapter schnack sitzt.
    Bill
  • ... also das stimmt mich dann doch etwas positiver - aber mit der Stromversorgung könnte schon etwas nicht in Ordnung sein (Wackler) oder so. Beim Einbau stellte ich fest, dass sich das GPS-Teil nur mit etwas Gewalt mit dem Netzteil verbinden lies - ansonsten viel es lose raus - das hat micht schon tierisch geärgert - ich werd das Teil nach meinem Ausflug morgen auf jedenfall in den nächsten Tagen tauschen lassen - ich denke die steckverbindungen sollten schon problemlos funktionieren in der Preislage - drann schrauben wollt ich nicht - sonst hab ich keine Garantie
    .... aber weiß jemand über die stärkeren Empfangsteile (Sonderzubehör) Bescheid?
  • auf jedenfall find ich das forum hier schon sehr gut (als Neuling).
    Jetzt muss nur noch das Navi funktionieren und ich mit der software klarkommen. Das Handbuch könnte ruhig ein paar Zeichnungen beinhalten - ist ein bisschen trocken - und man kann einige fehler machen.
    Chris
  • Es ist Absicht, daß der Westernstecker des GPS/TMC-Empfängers stramm in die Buchse hineingeht (Man macht ihn ja auch nicht alle 2 Stunden rein und raus). Dadurch wird optimaler Kontakt gewährleistet.
    Deshalb sollte man die Kabel bestimmt nicht gegen ein neues tauschen, oder habe ich was falsch verstanden?
    DrDiste
  • Der Stecker sitzt auch bei meinem MNB auch so stramm. Also da wird Dir der Tausch auch nichts nutzen.
    Aber warum sollte er auch ständig abgemacht werden,außer Du willst die Maus in einem anderen Fahrzeug an einen neuen Kabelsatz anbringen.
    Frank
  • hast Du vielleicht eine Metallbedampfte Frontscheibe?,bei meinen Astra mit o.g. Scheibe sind es 3 Werte weniger wenn ich die Maus(Holux 210) auf das Amaturenbrett lege.Hinter dem Spiegel ist ein Feld das nicht dedampft ist,habe die Maus dort montiert,alles bestens.
    Gruss...Horst
