MNEE 1.5 auf Medion 5991(Tchibo)
    möchte mir über eBay den MNEE 1.5 ersteigern.
    Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob mit der TCM Version
    des Yakumo Delta (Medion MD 5951, XScale 200 MHz) diese Software auch funktioniert.
    Gibt es hierzu Erfahrungen??
    Schaplonski
  • Hi Schaplonski,
    ich habe Yakumo Delta, der baugleich mit dem Tchibo-PDA sein müßte. Bei mir läuft MNEE 1.5 einwandfrei.
    Gruß aus Berlin
    Marek
  • Ich hab die 1.4 auf dem YAKUMO delta laufen (und die Version braucht mehr Speicher als die 1.5), läuft...
    Das Speicher-Managenent soll beim 1.5 verbessert worden sein. MNEE braucht für eine Funktion nach dem Start noch ca. 10 MB. Also: Auf dem PPC ist außer MNEE nichts weiter installiert. Alle weiteren Programme hab ich auf SD. Hab auch eine Installation des MNEE auf SD getestet, hat aber sehr lange zum Starten und Routenberechnen gebraucht und ansonsten was nichts besser. NAVIGON rät ja von einer solchen Installation auch ab, aber einige User können ganz gut damit leben, vor allem die mit leistungsfähigeren PPC und schnellen CF-Karten.
    mfG
    skydiver66
    Mit dem Delta 400 geht es auf jeden Fall (Unterscheidet sich außer der Proz.Geschwindigkeit der 200er vom 400er noch irgendwie?)
    Ciao,
    Dominik
    Ja: Er hat mehr Speicher frei. Der "alte" Delta ist da trotz 64 MB recht schwach, nachdem die Programme aus dem ROM geladen sind, verbleiben nur 36,45 MB für Benutzerprogramme und Daten.
    mfG
    skydiver66
  • Also ich hab auch die 1.4er Version auf dem "Kaffeeroester-PDA" und bin sehr zufrieden. : drink
    Ich denke auch, wie die andern, das die 1.5er ohne Probleme laeuft.
    Ich hab beide Installations-Versionen probiert: auf SD-256-Card und im Speicher: keine Probleme !!
    Ich hatte bis vor 4 Wochen auch die MNEE 1.5 auf meinem Yakumo laufen inkl.POI-Warner-keine Probleme.
    Selbst mit meiner BMNEE Version und POI-Warner Null Probleme.
    Jedoch solltest Du keine weiteren Programme im Hintergrund laufen lassen, denn dann wirds eng mit dem Speicher.
    Übrigens habe ich den BMNEE auf meiner SD-Karte installiert um Speicher zu sparen und habe per Hand meinen Speicher auf ca.25MB eingestellt.
    vielen Dank - dann kann ich ja jetzt beruhigt mitbieten.
    Mal sehen, ob ich günstig an ein MNEE1.5 komme.
    Schaplonski
  • Meine Erfahrungen sind sogar noch positiver zu MNEE 1.5 auf dem MD 5951. Selbst der Update der Tchibo Version ist ab und an abgestürtzt. Dies ist mit MNEE 1.5 (auch schon mit 1.4) nicht mehr aufgetreten. Ich habe die 1.5 auch auf der SD Karte installiert, genauso wie den POI Warner. Läuft alles tadellos.
  • Abstürtze hatte ich bislang eigentlich noch gar nicht gehabt. Der einzige Grund for den Umstieg ist eigentlich:
    1. Voller Support von Navigon
    2. Kartendaten auf aktuellerem Stand
    Wobei mir Punkt 2 natürlich viel wichtiger ist.
    Ansonsten könnte ich zur Zeit auch mit meiner TCM Version (inkl. Update von Medion) sehr gut leben.
    Schaplonski
