GPS-Maus ausstecken oder nicht?
  • Hallo GPS-Mausbesitzer,
    wie macht ihr das so mit eurer GPS-Maus, wenn
    ihr sie nicht benötigt?
    Habt ihr sie ständig am Zigarettenanzünder angesteckt, oder nur wenn ihr sie braucht?
    Gruß ChrisD
    Original von ChrisD
    Gruß ChrisD
    Normalerweise steht dem ganzen System (GPS-Maus & PPC) nur bei Zündung 12 Volt Spannung zur Verfügung. (ZündungsPlus)
    D.h. man kann den Zigaretten-Stecker normalerweise stecken lassen.
    LG
    Roland
  • Das kommt wie immer drauf an: Wenn Du Dein Auto draußen stehen hast, also die Satelliten sichtbar bleiben, kannst Du alles laufen lassen, solange Deine Autobatterie das mitmacht. Vorteil: Die Maus ist sofort klar für den nächsten Start.
    Steht der Wagen länger in einer (Tief)garage, ist es u.U. besser, sie vom Strom zu nehmen. da sie sonst für lange Zeit keinen Sat mehr sieht und das stört die kleine Maus. Wenn sie während dieser Zeit aus ist, macht das nichts sofern es nicht zu lange dauert.
    Im Prinzip ist es so: Je kürzer die empfangslosen Pausen für die Maus sind: desto besser. Nach einer langen Pause, braucht die Maus etwas Zeit, um sich neu zu orientieren. Im Extremfall ist es so, wie bei der Erstbenutzung, also schon mal 10-20 min. Diese Werte der Maus sind gelegentlich auch dokumentiert (cold start, warm start usw.)
    Aber da gibt es auch verschiedene Meinungen zu dem Thema, denke ich. Im Grunde gibt es nur den einen Tip: Mach es mal, wie es für Dich günstiger scheint, und wenn es dann merkwürdige Phänomene gibt, frag nochmal nach, ob es damit zusammnhängt. Wenn alles prima funktioniert, dann ist es ja ok.
    BTW: Es gibt viele Autos, bei denen hat der Zig-Anzünder Dauerplus! Aber auch das sieht man ja schnell...;)
