TMC hängt sich auf
  • Bei längeren Fahrten (Mönchengladbach - Stuttgart) oder auch schon mal Mönchengladbach - Köln) hängt sich die TMC-Verarbeitung auf. Sieht wie folgt aus:
    Die Anzahl der Meldungen bleibt immer gleich, wenn man die TMC-Meldungen ansieht, dann kann man feststellen, dass der TMC-Sender wechselt. Jedoch bleibt die Anzahl der Meldungen trotz Senderwechsels gleich, der Text der Meldungen ebenfalls.
    Ergebnis: Auf der A6 voll in einen Stau reingefahren, da die aktuelle Meldung nicht vorhanden war. Nach Neustart von BMN (im Stau hat man ja Zeit!) war die Meldung (die wir auch im Radio gehört hatten) sofort da.
    Dies ist in letzter Zeit mehrfach so gelaufen. Fies ist, dass man nicht unbedingt mitbekommt, dass sich TMC verabschiedet hat (wohlgemerkt: TMC ist immer grün, die Sender wechseln).
    Wer hat hier eine Idee?
    Gruss Seeadler
    System: Yakumo Delta 400, BMN, 256 MB CF
  • Hallo und herzlich willkommen hier im Forum
    Zwei Frage noch von mir. Wird die BMN Version 1.2 oder 1.5 eingesetzt ?
    Wieviel Programm/Datenspeicher hast Du noch auf Deinem PDA frei, bevor Du die Navigationssoftware startest ?
    Frank
    COMAND APS NTG in W246 220 4MATIC Modell Jahr: 2017 :D
  • Hallo u. danke für den freundlichen Empfang!
    Ich habe die Version 1.2 im Einsatz. Das beschriebene Problem tauchte auch auf, nachdem der BMN nach einem Soft Reset gestartet wurde.
    Speicher sieht dann wie folgt bei mir aus:
    Datenspeicher frei: 10,17 MB
    Programmspeicher frei: 24,93 MB
    --> das sind immer die gleichen Werte nach einem Soft Reset. Ich habe ohnehin schon alles andere an Programmen abgeschaltet (bspw. die Kennwortabfrage, etc. --> als die bspw. noch aktiv war, hat sich das Ding permanent aufgehängt.
    Kann es sein, dass der Yakumo Probleme mit Windows Mobile 2003 hat? Es sieht fast so aus für mich.
    Noch ein Hinweis zur Verdeutlichung: in meinem ersten Posting oben, war das mit dem Senderwechsel vielleicht nicht ganz klar: der TMC Sender ändert sich wie gesagt im Laufe der Zeit. Man hat also den Eindruck, dass das System sich tatsächlich immer wieder den stärksten TMC Sender sucht.
  • Hallo Seeadler,
    Ist BMN auf dem PDA installiert oder auf einer Speicherkarte ?
    Du hast die von Dir benutzte Karte mit dem Export-Tool der Version 1.2 erstellt ?
    Du sprichst nur davon, daß sich die TMC Verarbeitung "aufhängt". Also die Navigation läuft weiter und die GPS. Anzeige bleibt grün und ändert sich weiterhin.
    Frank
    ich habe da auch mal zwei Fragen.
    Wieviel freien Speicher braucht man denn min. bei der Version 1.5?
    Und wieviel Speicher "frisst" das Programm selbst?
    Vielen Dank schonmal für eine Antwort.
    aus Braunschweig
  • Korrekt,
    BMN ist auf dem PDA installiert.
    Die Karte ist mit der Version 1.2 exportiert, gespeichert auf der CF-Karte.
    Richtig, Navigation läuft einwandfrei weiter. Jedoch ist eben auch das TMC-Symbol grün. System sucht auch immer wieder einen neuen Sender (wenn man weiterfährt), ändert jedoch weder die Meldungsanzahl, noch den Text der Meldungen. D.h., die vorhandenen Meldungen bleiben einfach bestehen.
  • @seeadler
    TMC Meldungen verschwinden im Normalfall nach 10 oder 15 Minuten (habe ich nicht mehr genau im Gedächtnis), wenn sie nicht wiederholt werden.
    @Noster
    Die Version 1.2 hat ca. 12 MB benötigt. Wird bei BMNEE auch nicht viel anders aussehen.
    Empfehlenswert ist sicher ein freier Programm-und Datenspeicher von mindestens über 30 MB.
    Frank
