2 Mäuse und COM Port Drama
  • Hi Ihr Profis, bitte um Eure Tipps!
    Verwende auf meinem 2210 den MNEE und habe die Originalmaus im Auto verbaut. Für den Zweitwagen und um auch am Motorrad Navigation zu haben, betreibe ich abwechselnd auch eine Iteko Haicom 303MMF im CF Slot.
    1. Die Originalmaus nimmt sich den COM1 seriell. OK!
    2. Die 303MMF belegt nach der Erstinstallation den CF_Card-Generic COM1 und nach langem hin und her konnte ich den COM 5 seriell benutzen.
    Das Problem ist nur, entweder der 2210 oder MNEE merken sich diesen Zustand nicht und so hab ich bei jedem Mauswechsel Systemhänger und es dauert ewig und drei Softresets bis ich das System wieder nutzen kann!
    Gibt es eine Prozedur die ich einhalten sollte? Was mach ich falsch? Kann man COM1 und COM5 irgendwie fix einstellen und nur mehr im MNEE den Port wechseln?
    Fragen über Fragen!
    Bin für jeden Tipp dankbar, habe mich auch schon durch viele Beiträge durchgelesen, finde aber keine Lösung!
    lg
  • Hallo 911968,
    was meinst du genau wenn du schreibst :
    Kannst du es bitte näher erläutern ???
    Ich betreibe was ähnliches wie du, COM1 und COM6 völlig OHNE Probleme !!!
    Grüsse
    kaen
    Beim Wechsel von Auto zum Mopped/umgekehrt Soft-Reset.
    Macht eh´Sinn, um klare Verhältnisse zu haben.
    Wolf
    ... nutze 3870 mit CF-Maus und/oder Kabelmaus ohne Probs.
  • Hallo kaen1948!
    Ich versuchs mal zu erklären!
    nachdem ich zB die 303mmf aus dem CF slot entfernt habe und den 2210 in den Brodit stecke, dann einschalte, hängt sich mnee im startvorgang auf und ich komme nur mit softreset (bis zu 3 oder 4 mal) aus dem dilemma. anschliessend ist die originalmaus an COM1.
    Ich habe gar keine chance im mnee die com einstellungen zu verändern. von der originalmaus auf die mmf retour hab ich das gleiche problem und lande dann irgendwann auf com 5!
    ich naivling hoffte, dass ich nur im mneee den comport wechseln muss und das wars. so einfach scheint es aber nicht zu sein? ?(
    sollte ich mich noch immer doof ausgedrückt haben, sags mir bitte.
    hallo wolfL!
    softreset zwangsweise siehe oben!
    geht das bei dir mit einmaligem softreset und dann läuft alles, oder stellst du auch etwas um?
    gruss
    hallo wolfL!
    Ja, einmal reicht; mache ich sowieso immer wenn ich externe Konfig wechsle (Cradle/Autohalterung,etc)
    Geht aber auch ohne bei mir.
    Was ich vermute:
    - MN startet immer mit dem letzten Com-Port, genauer gesagt, versucht es
    und "rödelt" dann eine ganze Weile vor sich hin, wenn dieser Port inaktiv/nicht da.
    Versuch mal:
    - in spgps.ini von MN
    - Kapitel [Serial Port Detection]
    - PortCount=1 und
    - TestCount=1 zu setzen.
    Könnte die Startzeit deutlich verkürzen.
    Und dann müsstest du "nur" in MN den Com-Port ändern.
    Wolf
    ... habe gerade getestet: zu Hause ohne Kabelmaus/Com1:
    - umschalten zw Com5/CF-Maus und
    - Com8/BT-Maus einwandfrei in MN ohne Verzögerungen.
    Aber auf Com1/Kabelmaus=nicht vorhanden gestellt; dann MN wieder gestartet=längere Zeit zum Anlaufen.
  • Danke für den tipp!
    werde ich testen und melden obs geklappt hat!
    gruss, 911968
  • Hi WolfL,
    Nachdem ich deine einstellung vorgenommen hatte, gabs ein einfrieren (so wie vorher von mir beschrieben) des systems.
    Nach mehrmaligem softresets läuft es wie von dir beschrieben. seitdem wechsle ich fast täglich die maus und stelle nur mehr den COM im MN um! :D
    Natürlich habe ich das längere zeit getestet, daher das verspätete feedback!
    ich möchte mich bei dir herzlichst bedanken!
    gruss, 911968 : drink
