Problem mit 303MMF an Dell über Kabel
    ich hab ein Problem beim Anschluss der 303 per Adapterkabel an meinen Dell Axim X5.
    Hab schon an Dantotec geschrieben. Aber vielleicht hat ja jemand aus dem Forum eine Idee.
    Konfiguration :
    Dell Axim 5 adv.
    Haicom Hi.303MMF (CF-GPS-Maus)
    Adapter-Kabel (Anschluss für Zigarettenanzünder an Axim und Haicom Maus)
    Problem:
    Sobald die HI 303 MMF angeschlossen ist und mit Strom versorgt wird und Daten sendet
    wird der Dell derart langsam, dass eine Benutzung nicht mehr möglich ist.
    Ansonsten arebitet die Maus über CF-Slot einwandfrei.
    Wird nur die Kabelverbindung hergestellt, aber keine Stromversorgung,
    wird er Dell nicht gestört.
    Sobald die Maus mit Strom versorgt wird (egal ob Netzteil im Dell oder Zigaretten Anzünder)
    tritt das Problem auf.
    Ich weiss nicht, ob die Maus irgendwie umkonfiguriert werden muss, glaube ich aber nicht.
    Sonst wäre ein Wechsel zwischen Kabelverbindung im Auto und CF-Verbindung ausserhalb ja nur schlecht möglich.
    Was kann das sein? Haben Sie das vielleicht schon mal gehört?
    Bin etwas ratlos, das beste währe , wenn man mit einer anderen Maus, Dell oder Kabel gegentesten könnte.
    Bin für jeden Rat dankbar
    MM
    beim Dell zuerst das GPS-Programm starten und den Port (Com1) öffnen lassen. Dann einstecken. Wenn man das andersrum macht sucht sich ActiveSync auf den Dell zu Tode - und wird superlangsam.
    Torsten
    Du schreibst leider nicht was Du für eine Navi Soft beutzt. Was ich auch schon gesehen habe mit MNEE:
    Die Karte funktioniert im X5 CF Slot einwandfrei, sobald man dann per Label anschliesst passiert das von Dir beschriebene Slow Motion.
    Dabei bin ich wie folgt vorgegangen
    - COM6 (oder COM5 weiss nicht mehr genau) ausgewählt
    - Karte in CF Slot, alles paletti
    - MNEE geschlossen
    - 303 ans Kabel
    - MNEE gestartet
    - SLOOOWW
    - Kabel abgezogen
    - MNEE gestartet
    - umgestellt auf COM1
    - 303 per Kabel angeschlossen
    - SLOOOW
    Die Lösung war
    - 303 wieder in CF Slot
    - jetzt den Port auf COM1
    - 303 per Kabel dran alles palletti
    Wir konnten das mit 2 X5 und 2 303MMF nachvollziehen. Wenn man von CF nach Kabel (und wohl auch umgekehrt wechselt) muss man wohl den Port wechseln BEVOR man das Gerät da anschliesst. MNEE hat in unserem Fall wohl weiter den COM5 benutzt obwohl COM1 konfiguriert war.
    Seitdem ich das so mache hatte ich damit keine Probleme mehr. Weiterhin mache ich es aber so wie schlegipegi : Erst MNEE starten, dann 303 anschliessen.
    Gruss,
    Jürgen
    erst mal vielen Dank für die Hinweise.
    Ich werd es gleich mal ausprobieren.
    Allerdings bin ich nicht sicher, ob es was bringt,
    weil der Dell sofort erlahmt, ohne das
    irgendeine Navisoftware (übrigends TT2.24) oder GPS-Tool
    gestartet wurde.
    Was mir auch auffällt ist, das die Maus sofort zu leuchten anfängt, sobald sie am Strom ist.
    Sonst (im CF-Schacht) ja erst, nachdem das GPS-Tool sie gestartet hat.
    MM
    Original von KMauser
    MM
    Das sofortige leuchten am Kabel ist normal, ist ja auch unabhängig vom PocketPC.
    Im CF-Slot gibt's beide Varianten:
    Beim iPAQ 3660 arbeitete die 303, sobald der iPAQ an war, auch bei geschlossenem COM-Port.
    Im iPAQ 2210 arbeitet sie nur bei offenem COM-Port.
  • so,
    das Problem ist gelöst.
    Der Hinweis von jlehre war der Bringer.
    Ich hatte ja auch schon versucht, das GPS-Modul auf com1 zu stellen. aber das muss mit im CF-Schacht!!! eingesteckter!!!
    Maus erfolgen.
    Danach lief alles bestens.
    Seltsamerweise liess sich das ürsprüngliche Phänomen danch nicht mehr reproduzieren.
    Also nochmals vielen Dank für die Tipps.
    MM
  • Supi, freut mich dass ich helfen konnte. Viel Spass mit dem Navi. Meine Frau hasst zwar die Dame mit der scheppernden Stimme (liegt wohl eher am Dell als an der Dame). Wenn es in unbekanntes Terrain geht stabilisert es aber den Ehefrieden enorm ( .. entspannt ankommen)
    :D
    Jürgen
