Ich kann über suchen im Forum nichts genaues finden und bin auch neu hier. Bitte helft mir mal bei meinem Problem. Habe einen Medion 2910 mit 1.3 Software. Will jetzt Gesamtdeutschland auf meinen neuen Chip 512 Kingston draufbruzeln. Leider bricht der Pocket PC immer wieder ab. Ich probiere schon seit 2 Tagen und verzweifel langsam. Gehe ich über Schnellinstalltion und spiele Süd und Nord getrennt drauf geht es einwandfrei. Gehe ich über MapExport2.01 und will eine selbst erstellte Karte mit 448 MB auf meinen Speicherchip draufziehen bircht der nach ca 270 MB ab bzw. hängt sich der PocketPC so auf das nur noch ein Reset Ihn zum laufen bringt. Einen ext. Cardschreiber habe ich nicht. Was könnte Ihr hier evtl. empfehlen wenn es damit funzen sollte?
Gruß Frank
Hallo
"Einfacher" Rat: Card-Reader kaufen... - denn das Prob ist nicht ganz unbekannt!
THX. Dann probiere ich das Morgen einmal und kaufe einen. Falls noch jemand einen anderen Tipp hat bin ich bis dahin sehr dankbar dafür.
Würde evtl. den Speicher mit in den Laden nehmen, da es hier schon einige Postings gab, die über Probleme mit Card-Readern berichten (besonders SD mit 512MB).
Ich hatte das Problem sogar mit einem 256 MB Speicher.
Er wurde leider nur mit Schreibschutz erkannt trotz neuester Treiber.Gruß Tom ;D
Ich kann auch nur den Kauf eines Kartenlesers empfehlen. Die gibt es recht günstig bei EBAY zu kaufen.
Habe erst auch die beschriebenen Probleme gehabt.
Mit dem Kartenleser geht das alles problemlos.
Von der Kopiergeschwindigkeit PC -> MMC/SD mal ganz zu schweigen.MfG
Stephan -
Beim Cardreader-Kauf auf ein Gerät mit aktueller Firmware achten, da ältere CardReader häufig noch Probleme mit 512MB Karten haben. USB 2.0 Reader sollten i.allg. aktuell genug sein.
Hallo SMILE of KAL,
ZitatOriginal von tpmjg
Beim Cardreader-Kauf auf ein Gerät mit aktueller Firmware achten, da ältere CardReader häufig noch Probleme...............Solltest du Windows XP haben, spielt garkeine Rolle, würde ich sagen ! Denn, du kannst und du solltest sie garnicht versuchen zu installieren.
Aber USB2.0 sollte er schon sein.
Und dann klappt´s und geht auch sehr flott. :gap :gap :gap
kaen -
ZitatAlles anzeigen
Original von kaen1948
Hallo kaen1948,
ich verstehe Deinen Kommentar nicht. Die Probleme, die einige ältere Cardreader mit 512er SD Karten haben, hängen nicht von der verwendeten Windows Version ab und sind auch nicht USB 1.x oder 2.0 prinzipbedingt. Sie liegen in der Firmware des Readers begründet.
Die Geschwindigkeit wird sich zumindest beim Beschreiben in den meisten Fällen bei Einsatz eines USB 2.0 Readers nicht von der eines 1.x Readers unterscheiden, da hier die meisten SD Karten weitaus langsamer sind, als es bereits USB 1.x erlauben würde. Siehe auch http://www.pocketnavigation.net/board/thread.php?threadid=6844&sid=
Aber natürlich würde ich heute auch 2.0 Reader bevorzugen, da damit zu rechnen ist, dass sie aufgrund des neueren Standards aktuellere Firmware - und dadurch auch weniger Probleme mit 512er Karten - haben. Irgendwann gibt es dann vielleicht auch Flash RAM Karten, bei denen USB 2.0 echte Geschwindigkeitsvorteile bringt. Z.B. gibt es inzwischen eine neue Spezifikation für MMC Karten, die es zumindest theoretisch möglich macht, dass diese bis zu 50 MB/sec durchsetzen können. Dies macht allerdings dann auch wieder darauf vorbereitete Endgeräte erforderlich.
Original von tpmjg
Die Geschwindigkeit wird sich zumindest beim Beschreiben in den meisten Fällen bei Einsatz eines USB 2.0 Readers nicht von der eines 1.x Readers unterscheiden, da hier die meisten SD Karten weitaus langsamer sind, als es bereits USB 1.x erlauben würde. Siehe auch http://www.pocketnavigation.net/board/thread.php?threadid=6844&sid=Beim genannten Thread geht es (zumindest am Anfang, habe ihn nicht ganz durchgelesen) um die Geschwindigkeit der Karten im PPC!
Hier ist meist der Slot im PPC der Flaschenhals.
Aktuelle Karten (z.B. Panasonic 10MB/s oder SanDisk Ultra II) schaffen in einem "guten" Slot (wie ihn CardReader auch haben!) durchaus mehrere MB/sec Durchsatz.
Und das liegt weit jenseits USB 1.1 (max. 11Mbit/s, also ca. 1MB/s). USB 2.0 liefert max. 480Mbit/s ...Gruß,
Mike -
Hatte dieses Problem auch.
Öfters Abruch der Übertragung und kein Tip half.
Nutze nun einen Cardreader und damit gehts (besonders bei USB2.0) rasant schnell.
Die paar Euro's sollte man da schon übrig haben.
Hallo SMILE of KAL
solltest auf jeden Fall dir einen neuen Ordner erstellen und die Karte erst mal dort rein exportieren lassen.
Vor dem exportieren nachschauen ob der virtuelle Arbeitsspeicher um die 512 MB optimaler 1024MB hat und alle Vieren Programme deaktiviert sind gerade Norten Antivirus und ZonAlarm (Firewall)und nichts im Hintergrund mitläuft.
Und dann erst über den WinExplorer die Karte auf die Speicherkarte übertragen.Gruß Trax
ZitatAlles anzeigen
Original von Mike Hope
MikeDu hast recht. Den Thread hatte ich zitiert, weil hier zu sehen ist, dass die allermeisten Karten beim Schreiben unter 500KB/sec liegen, viele sogar unter 100KB/sec. Das sind aber auf dem PPC ermittelte Werte und es ist in der Tat häufig auch PPC-Slot bedingt (z.B. wenn der Bus nur 1 Bit breit ist, statt der derzeit möglichen 4 Bit).
Aber wie gesagt, ich plädiere ja selbst für USB 2.0 Reader, wenn man noch die Wahl hat. Wer aber schon einen 1.1 Reader sein Eigen nennt, sollte diesen nicht gleich verzweifelt in die Ecke schmeißen. Für die meisten Karten reichts noch und ggf. existierende Probleme mit 512MB Karten lassen sich meist per Firmware-Update beheben.
DANKE LEUTE.
Habe mir einen Kartenleser gekauft mit USB 2.0 und dann ging alles ganz fix. Vorher die Kiste die Nacht laufen lassen um dann doch frustriert zu sein da die Kiste sich aufhing und jetzt so einfach. SUPER.
Frank ;D
