"Read Error" mit MDA II
    ich weiß, der "Read Error" ist nicht neu und ich habe auch schon einiges gelesen, aber für meine konkrete Situation noch keine Lösung gefunden.
    Also, auch ich habe das Phänomen, dass nach dem Aus- und Wiedereinschalten während der Navigation (während Fahrpause) ab und zu ein Read Error auftritt.
    Manchmal verabschiedet sich MN auch einfach nur nach 1-2 Stunden und ich muss das Programm (nicht den PDA) neu starten. Dann macht er munter weiter.
    Was ich gelesen habe, trifft auf mich nicht zu (oder doch?): ?(
    - ich habe einen MDA II - keinen Yakumo
    - meine Toshiba 512MB-Karte funktioniert sonst problemlos - Formatierung/Kartenexport scheint i.O.
    - da der MDA II 128 MB Speicher hat, habe ich davon auch noch genug frei - 30 MB Prog./25 MB Daten
    Der SDReg-Patch von Medion scheint ja nur für die Yakumos zu sein, oder? Was macht der denn genau? Klingt nach Registry-Einträgen. Und nach den Hinweisen sorgt er wohl dafür, dass die SD-Card nicht abgeschaltet wird. Aber sollte der auch für den MDA II funktionieren? Habe mich bisher nicht getraut ihn einzuspielen.
    Andere haben hier gesagt, dass der MDA II prima mit MN spielt - war damit nur die Navigon-Version und nicht die Aldi-Variante gemeint?
    Helft mir einfach, damit der Read Error aus dem Forum verschwindet.
    Danke!
  • Bei mir funktioniert der XDA II bisher bei kabelgebundener Maus problemlos -ohne ReadError. Hast Du den Hotfix installiert? Vielleicht kommen nach so langer Dauer zu viele Prozesse zusammen? Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären...
    Hast Du weitere Programme laufen, die eventuelle zu viel werden, oder nutzt Du den MNEE neben der Phone-Anwendung alleine? Ich arbeite bei 32 MB Daten und 30 MB Programmspreicher frei (vor Start von MNEE).
  • Nee, weitere Programme laufen nicht parallel. Normalerweise nutze ich vBar (Wisbar-Abkömmling), sodass ich auch einen Überblick über laufende Programme habe. Das schalte ich vorher aber sogar ab, weil es sich manchmal nach Beenden von MN etwas verhaspelt.
    Speicher ist auch genug frei (ungefähr so wie bei Dir).
    Ich habe das 1.60 ROM laufen, sodass auch nicht soviele andere Prozesse rumschwirren und außerdem IA CalllerID und GPRS-Monitor rausgeworfen - GPRS ist mir eh zu teuer. Wenn Du den Hotfix für die Event-DB meinst - ja, der ist aktiv und die DB ist sauber.
    Sollte die Aldi-Version da einen Bug haben, der unter MNEE und anderen Versionen nicht drin ist? Wie gesagt, ich habe bisher nur gehört, dass der Read Error bei den Yakumos auftritt und vereinzelt bei Ipaqs - hier im Forum von einigen Monaten zu lesen.
    Es scheint so, dass nach dem Einschalten die SD-Karte nicht schnell genug wieder bereit ist - bei Yakumo ist das ja wohl definitiv so. Man kann den Fehler wunderschön erzeugen, wenn man die SD-Karte im laufenden Betrieb zieht. Das dann ein Read Error kommt, muss ja auch so sein.
  • Hmmm, ich glaube Deine Vermutung in Richtung SD-Karte muss wohl in die richtige Richtung gehen. Hast Du den MN auf der Speicherkarte installiert oder nur die Karten? Bei mir läuft der MNEE im Hauptpeicher und nur die Karten sind ausgelagert. Ich nutze eine Sandisk-Karte.
    Mir fällt dann nur noch ein, dass Du vielleicht einmal eine andere SD-Karte probieren solltest, also von einem anderen Hersteller. Es gab vereinzeilt Berichte, dass es mit bestimmten Herstellerkarten Probleme geben soll (ich weiß allerdings nicht mehr, mit wem, weil ich mit meiner 256 MB Sandisk keine Probleme habe).
  • Ich habe den MN auch im Hauptspeicher installiert, weil er dort doch deutlich schneller startet als von der Speicherkarte. Hat aber am Problem nichts geändert.
    Die Toshiba-Karten (Kingston ist wohl baugleich) haben nach anderen Erfahrungen offensichtlich bisher wenig Probleme bereitet - in der Regel jedenfalls weniger als Sandisk. Allerdings scheinen die 512er-Karten ganz andere Bedingungen zu haben. Toshiba war bei den 256er-Karten immer sehr schnell. Mit 512 MB ist die Karte beim Schreiben auf einmal grottenlahm. :( Da kann ich aber mit leben, weil man ja nicht jeden Tag eine Europa-Karte exportiert.
    Bin ich denn der einzige mit einem Read Error auf einem XMDA II? :-D)
    Original von Wookie
    Falls es dich tröstet: Ich habe auch laufend diesen Read Error, allerdings bei einem IPAQ 2210 mit MNEE im Arbeitsspeicher und den Karten auf einem 1 GB-Microdrive.
  • Ja, irgendwie tröstet's schon ;)
    Das sagt mir immerhin, dass es nicht direkt am MDA II und wohl auch nicht an der Aldi-Version liegt. Die Meldungen, dass der Error auch auf Ipaqs auftritt, war hier im Forum allerdings lange nicht mehr zu lesen.
    Wenn Du den Fehler mit dem Microdrive hast, klingt das für mich danach, dass das Drive bei einem Zugriffsversuch nicht "ready" ist. Kommt das nur nach Abschalten den PDA vor oder auch im laufenden Betrieb? Schaltet sich das Microdrive bei längerer Nichtnutzung ab? Ich habe noch keins in der Hand gehabt.
    Gibt es denn ein Statement von Navigon dazu? Und ist es in der 1.5er Version korrigiert? (Was wir wahrscheinlich nur darüber erfahren, dass keiner mit v1.5 dieses Phänomen hat.)
  • Laut Aussage der Navigon Hotline werden beim Aus- und wieder Einschalten irgendwelche Datei-Zugriffshandle neu vergeben, weshalb es nicht außergewöhnlich sei, wenn da ein Read Error oder andere Probleme auftreten. Also laut Navigon: Immer den MNEE vor dem Ausschalten beenden :( .
    Mich hat aber auch irritiert, dass es scheinbar nicht sehr viele mit diesem Problem hier im Forum gibt.
    Ich warte aber auch noch auf eine (e-Mail) Bestätigung von HP.
    Wegen weiterer Probleme mit Hängern und Crashs hab ich meine 2210 übrigens inzwischen zurückgegeben, werde mir aber wieder einen zulegen.
    Einmal editiert, zuletzt von SpecterU4 ()
  • Ein kleines Fenster mit "READ ERROR" und "OK" erscheint bei mir auch, wenn ich den PPC von der Maus trenne und dann erst abschalte. Hier heißt das dann, daß beim Lesen von COM1 Fehler aufgetreten sind...
    mfG
    skydiver66
  • "gelöscht"
    Original von Wookie
    Also am Microdrive liegt's wohl kaum, da dort ja auch die Maps von TTN2 liegen, das aber fehlerfrei läuft.
    Inzwischen habe ich das Problem aber gelöst. Ich habe den Prolific-Treiber deinstalliert und danach neu installiert. Eine Anleitung dazu (ReleaseNote.txt) ist im Verzeichnis Mobile Navigator PDA\USB auf dem PDA zu finden. Allerdings braucht man für die Neuinstallation die Datei USBSER.ARM.CAB (im gleichen Verzeichnis), die aber wohl beim ersten Start von MNEE gelöscht wird. Ich hatte direkt nach der Installation von MNEE das ganze Verzeichnis auf den PC gesichert und hatte die Datei daher noch.
    Drauf gekommen bin ich, weil ich zuletzt nur noch den berüchtigten "GPS! Fehler" hatte, d. h. MNEE lief gar nicht mehr.
  • Die Medion-Version 2.0A, die ich laufen habe, installiert den profilic-Treiber nicht. Kann also nicht der Verursacher sein.
    Das es an neu vergebenen File-Handles liegt, mag ich ja nicht so ganz glauben, auch wenn der Hersteller es besser wissen sollte. In dem Fall müssten doch allerdings auch viele andere Programme (Navi, Musik-Player, eBook-Reader, etc.) mit diesem Problem zu kämpfen haben. Solche Software arbeitet bestimmt auch mit File-Handles.
    Na, ja, leben wir mit dem Fehler - so massiv tritt er nun auch wieder nicht auf.
