Hilfe!! Yakumo mit Royaltek-Maus
  • Hallo allerseits,
    bin absoluter Neuling, zumindest was die Pocket-Navigation angeht.
    Mein Prob: Yakumo 300 und Destination 3 funktionieren, das Autokabel funzt auch "nur" die GPS-Maus wird nicht gefunden.
    Es ist wie oben geschrieben eine Royaltek-Maus und alles ist flammneu, gerade heute bei mir eingetroffen.
    Die grüne LED am Autokabel leuchtet aber nicht, wenn die Maus eingesteckt ist, sie leuchtet nur, wenn so gerade Kontakt besteht. Könnte also am Kabel liegen aber die Maus wird weder bei voll eingestecktem Kabel (LED leuchtet nicht) noch bei gerade Kontakt (LED leuchtet) gefunden.
    Habt ihr eine Idee? Hab ich vielleicht was vergessen??
    Gruss Farron
  • Ich denke die LED blinkt nur im normalen Betrieb.
    Lass die mal dran und beobachte ob sie zu blinken anfängt.
    Thorsten
  • Hallo Thorsten,
    sie blinkt eben nicht.
    Eindeutig defekt und schon wieder eingeschickt.
    Leider sollte ich das Komplettpaket beim Versender einsenden (zwecks Umtausch) aber bei Navigon direkt bot mir man eine andere Lösung an.
    So habe ich nur die GPS-Maus eingeschickt unf hoffe...
    Gruss Farron
  • Hallo allerseits,
    habe die Maus unrepariert von Navigon zurück bekommen mit dem Hinweis, dass sie sich nicht zuständig fühlen. Die Software sei ja schliesslich von Destinator. Hätten sie mir aber auch direkt an der Hotline sagen können, immerhin habe ich auf diesen Umstand hingewiesen.
    Also das ganze Paket wieder geschnürt und weg.
    Wollte eigentlich genau dies vermeiden. Was ich jetzt als Gegenwert von gut 400 Euro habe?
    Immerhin die Rechnung und einen Einlieferungszettel der Post.
    Ganz toll ?(
    Gruss Farron
  • Ich versteh den Sinnn nicht so ganz. Warum sollte Navigon Dir eine Maus reparieren die Du bei einem Desti3 Bundle bekommmen hast? Muss ich das verstehen ?(
    Aber mal zu Deinem Problem: Schau mal HIER . Da steht eine Möglichkeit wie man Dein Problem zu 99,99% lösen kann. Ich denke nicht dass die Maus defekt ist.
    P.S.: Es ist normal dass die LED der Royaltek 1000 nicht Leuchtet (Bedienungsanleitung) WEnn die Maus NICHT am Kabel angeschlossen ist leuchtet die LED. Wird die Maus angeschlossen geh die Leuchte aus. Empfängt die Maus Daten Blinkt die LED.
    2 Mal editiert, zuletzt von SAXI ()
  • Hallo Saxi,
    vielen Dank mit dem Tipp auf das entsprechende Forum.
    Hätte mir vielleicht die Rücksendung erspart auch wenn "mein" Fehler nicht dabei war.
    Wenn der PDA mit dem Autolader verbunden war leuchtete zwar die gelbe Ladeleuchte des PDA aber nicht!! die grüne am Stecker. Näherte man sich jetzt dem Anschluss für die GPS-Maus mit dem Kabel der Maus, also Entfernung vieleicht 1 - 2 mm, dann ging die LED an und sofort wieder aus wenn das Kabel eingesteckt war.
    In dem Fall muss ich von einem Defekt ausgehen denn selbst 10 min später war die Anzeige immer noch auf : GPS! und nicht etwa GPS0
    Die automatische Suche brachte auch nichts. Es blieb dabei, GPS nicht gefunden.
    Was den Ärger mit Navigon angeht, was bitte schön soll ich denn noch machen als explizit darauf hinzuweisen, dass kein Navigon-Bundle gekauft wurde und die Hotline dann sagt, dass es nichts mache, ich könne die Maus ruhig einschicken...
    Gruss Farron
  • Hmm, das ist schon komisch von der Navigon Hotline.
    Aber warum hast Du es nicht zu Destinator geschickt?
    Oder benutzt Du auch noch Navigon Software ?(
