Kann mir jemand sagen, was ich einstellen muß, damit ich die GEschwindigkeit und die Km anzeigen kann? Werde aus der Seite von Glopus nicht schlau. Erbiite möglichst schnelle Hilfe. Danke. Welche Daten muß ich eingeben bei Text und bei Pos? Muß ich bei "Ansicht" irgendetwas einstellen,damit er mir die o.g. Daten anzeigt?
Ich kann dir gerne die Einstellungen für den Endkunde Skin sagen. Dann erscheint unten rechts ein Fenster mit Geschwindigkeit und km/h. Müßte auch bei den anderen Skins zumindest eingeblendet werden. die Lage und Größe kannst du jeweils anpassen.
Du gehst in Glopus rein, dann unten auf Ansicht. Wähle MN AddOns.
Dann einen Haken in das Feld "Informationen in MN einblenden. In das Feld Text gibst Du ein:
4 Leerzeichen, dann %Speed%, dann 2 Leerzeichen, dann km/h.
Unter Pos X den Wert 109
Unter Y 298
Unter B 140
Unter H 21Wenn Du auf das Feld Hintergrund gehst kannst Du Dir eine Farbe aussuchen, z. B. blau oder braun. Im Feld Text wählst Du die weisse Farbe.
Das war´s.
Mit den Feldern X,Y,B und H kannst Du die Position und die Maße des Feldes verändern, das Feld H bestimmt dabei zusätzlich die Größe der Zahlen und Buchstaben. Ein bißchen ausprobieren kann nicht schaden.
Ich hoffe jetzt klappt es.
Frank
