Help,.. keine Höhenangabe mehr im OZICE .plt File ??
  • Hallo Ozice-laner
    hurra,.. es geht, ich kann meine Wandertracks von OCI-CEendlich auch auf NRW 3D darstellen.
    Habe nur folgendes Problem, mal geht es, mal geht es nicht:
    Ich habe .plt datein von OZI-ce
    bei a.) steht als Überschrift drin,
    OziExplorer Track Point File Version 2.0 ... gefolgt von den GPS Daten
    und dabei werden am Ende der GPS-Koordinaten wohl auch
    die Höhenangabe mit angegeben.
    ich habe aber auch OZI-CE Tracks
    Type b.) da steht,
    OziExplorer Track Point File Version 2.1 ... gefolgt von den GPS Daten
    und dabei fehlen im GPS Datenformat anscheinend die mitgeschriebenen Höhenmeter??
    und genau diese Tracks kann ich nicht in MagicMaps (NRW 3D) anbinden, da mir bei der Einspielung über
    die GPS-Maus Schnittstelle, (ich benutze den GPS SIM)
    die Höhenangaben fehlen???
    Warum mal 2.0 und mal 2.1 steht weiss ich nicht ??
    Stimmen da irgende welche OZICE Einstellungen nicht,.. oder ist die Maus nicht richtig parametriert.
    Eigentlich habe ich nichts verstellt,... ist der gleiche PDA, gleiche Software (war von Anfang registriert),..
    oder liegt es an der Maus,.. da habe ich zwischenzeitliche verschiedene Tools genutzt??
    Help
    thanxs mfG PeDeAe
    Original von PeDeAe
    Ein Originaltrack in OziCE hat immer die Version 2.0. Das ist die vollwertige Version. Wenn man diesen Track in Ozi lädt und erneut abspeichert, wird Version 2.1. draus. Dort fehlt dann der hintere Zeilenbereich, und die Datei ist ca. 30 % kleiner. Die Höhe ist bei mir aber in beiden Versionen drin ?(
    Mir ist leider auch nicht klar, was da abgeschnitten wird.
  • Hallo Peter,..
    danke für den Hinweis mit 2.0 und 2.1
    ähmm du sagtest gerade,.. "Track in Ozi lädt und erneut abspeichert, wird Version 2.1. draus."
    --> mit OZI (OZIce oder OZI pc) ???
    ich war heute wieder für eine Stunde spazieren,.. habe dann nocheinmal ein LOG aufgenommen.
    .. also, mein Fehler läßt sich eingrenzen,..
    OZICE speichert ja zwei Files ab (warum auch immer??)
    tracklogfile und tracklogmem
    und tracklogfile ist o.k. zum konvertieren,
    traglogmem ist die (30%) kleinere Version...
    Warum gibt es überhaupt zwei Traglogs als Abspeichermöglichkeit zur Wahl??
    noch eine andere Frage: kann man eigentlich die Trackpoints einfach splitten und z.B. aus einem großem Track
    3 kleine Tracks machen und zwischendurch ein paar Teilstücke auschneiden... (wenn man voher z.B. nicht jeden Tag
    abspeichert, werden ja alle folgenden Tracks aneinandergehängt)
    mfG. PeDeAe
    Einmal editiert, zuletzt von PeDeAe ()
    mein OziExplorerCE (Version 1.11.4) speichert bei Save Track Log (Mem) nur den Teil des Tracks, der sich im Memory befindet. Mit Save Track Log File dagegen wird der komplette Track gespeichert. Nach meiner Interpretation wird also quasi bei Save Track Log File lediglich eine Kopie des Track-Log File angefertigt. Die beiden PLT-Files (beide Version 2.0) unterscheiden sich neben der Anzahl Trackpunkte auch darin, dass bei Save Track Log (Mem) die beiden letzten Felder also das Datum und die Uhrzeit - in dem Format 250104,153536.349 nicht mit gespeichert werden. Beides wirkt sich dann natürlich auch auf die Filegöße aus. Bei langen Tracks im Log-File ist die Differenz dadurch sogar deutlich größer als 30%.
    Meine PLT-File Versionen 2.1 stammen alle aus der OziExplorerPC Version. Bei mir ist es ebenso, wie peterpu schon geschrieben hat. Wenn ich z.B. einen mit OziCE aufgezeichneten Track in OziPC lade und diesen dann speichere, trägt das PLT-File die Version 2.1. Als Unterschied ist mir zwischen beiden Version aber bisher nur aufgefallen, dass bei der Version 2.0 das Datum und die Uhrzeit in den letzten beiden Feldern in dem Format 040104,160017.752, in der Version 2.1 dagegen in dem Format 24-Okt-03, 10:33:07 gespeichert sind. Darüber hinaus kennt meine Version 2.1 PLT-Files die Höhenangabe nur noch als Ganzzahl während in den Original PLT-Files des OziCE die Höhe mit einer Kommastelle angegeben wird. Und der 5 Datensatz im Header unterscheidet sich bei mir noch. Den kann ich aber nicht genau interpretieren.
    Ziemlich perplex war ich aber, als ich einen mit Save Track Log (Mem) gespeicherten OziCE Track also ohne die beiden letzten Felder (Datum und Uhrzeit) in den OziPC geladen hatte und nach dem Speichern von OziPC in dem PLT-File (Version 2.1) bei jedem Datensatz wieder diese beiden Felder vorhanden waren und auch noch das richtige Datum und die richtige Uhrzeit drin stand. Das lässt für mich nur den Schluss zu, dass in dem 5. Feld des Datensätze ebenfalls das Datum und die Uhrzeit (im Format 38011.6475000) geschlüsselt sind. Nur halt nicht human readable. D.h. dann, dass Datum und Uhrzeit, außer beim Speichern von OziCE über Save Track Log (Mem), immer redundant in dem PLT-File vorhanden sind.
    Das Splitten der Track-Files hat bei mir noch nie zu Problemen geführt. Du kannst die an jeder beliebigen Stelle splitten. Wenn Du die gesplitteten Teile in eigenen PLT-Files abspeicherst, musst Du halt nur einen entsprechenden Header voran stellen.
    Wenn Du das Logging durchlaufen lässt, hängt OziCE zwar alle Tracks in dem Log-File hintereinander, er markiert aber jeden Trackanfang im Datensatz mit einer 1 in dem dritten Feld des Datensatzes. Ein Trackanfang ist für OziCE immer dann, wenn die Verbindung zum GPS-Receiver unterbrochen bzw. wiederhergestellt wird. D.h. jedes Mal, wenn die GPS-Verbindung hergestellt wird, wird der erste Datensatz mit der 1 im 3. Feld des Datensatzes markiert. Alle anderen Datensätze tragen an dieser Stelle eine 0.
    Du kannst also auch im Nachhinein relativ einfach die Tracks wieder an der richtigen Stelle aus dem Log-File extrahieren.
    Deine fehlenden Höhenangaben kann ich mir allerdings nur so erklären, dass Du vom GPS-Receiver keine Höhenangaben empfangen hast, als diese PLT-Files geschrieben wurden. Wenn Du aber immer GGA (bei NMEA) oder SiRF an Deinem GPS-Receiver eingestellt hattest, sollte die Höhe auch in den OziCE Track-Files stehen. Ob in Deinem PLT-File Höhenangaben enthalten sind oder nicht, kannst Du übrigens an dem 4. Feld in dem Datensatz erkennen. Immer wenn keine Höhenangabe vorhanden ist, steht dort -777.0 drin.
    Bis denn
    Hamba
    Mist das Posting ist schon wieder zu lange geworden.
  • Hallo Hamba,..& Peter & andere..
    vielen Dank für deine ausführliche Erklärung,jetzt wird mir schon einiges klarer.
    ähmm mit der Höhenangabe habe ich mich dann wahrscheinlich täuschen lassen,.. es ist so, wie ihr Beide es geschrieben habt. (jetzt weiss ich auch endlich was er da wegläßt :)
    Die Datei von Logfilemem.plt wird bei mir mit GPS-SIM an TOP50 NRW 4.0 geschickt,.. diese Software schreibt aber keinen
    neuen TOP50-Track, weil hier anscheined nix ohne die passende Zeitangabe läuft.
    Gleichzeitig zeigt das GPS kein Häkchen für eingehende Höhenangabe an, daher dachte ich erst, daß diese fehlt.
    Die Maus hat diese aber immer geliefet, habe ich mit "VisualGPS" kontrolliert.
    Die Fehlfunktion kam aber daher,.. daß ich wie folgt arbeite,.. (da dieses die einzige Möglichkeit für mich ist,
    die .plt Datein vernünftig in MagicMaps zu bekommen).
    Wenn ihr einen besseren Weg kennt, bitte ich um Verbesserungsvorschläge.
    verkürzt:
    1. ich mache eine Karte und kalibriere diese mit OZI-pC (shareware/trial)
    2. ich gehe mit PDA und OZICE (Vollversion) wandern und schreibe eine .plt Datei mit. Diese kopiere ich später auf den LapTop
    3. zuhause schliesse ich diesen Laptop über ein Nullmodemkabel an einen zweiten PC.
    4. mit dem Programm "GPSSIM" (auf dem LapTop) schiebe ich die .plt Datei "live" über die GPS-Schnittstelle in Top50 NRW v.40 (auf dem zweitem PC)
    5. aus Top50 erstelle ich eine Overlaydatei in ASCII, die ich dann
    6. (endlich) in MagicMaps Top25 3D NRW einladen kann
    .... und nun meinen Wandertrack in 3D habe :)
    Hallo Folks,.. was treibt ihr denn so mit OZIce??
    (kann mir bitte mal jemand eine kleine .plt Datei aus BW mailen), (keine Karte!, nur die GPS .plt Datei)ich möchte mal schaun, ob ich diese auch in
    eine Overlay-Datei konvertieren kann, obwohl ich nur NRW habe.
    mfG.PeDeAe
    2. ich gehe mit
