Probleme mit Royaltek BT 300
  • :-D) Ich habe mir eine RBT300 aufgrund der vielen positiven Texte zugelegt. Leider braucht diese Maus beim ersten Start ca. 12min um zu Fixen. Ich kann sie auch nicht über das beigelegte Programm erreichen, z.B. um sie zu konfigurieren. Wenn ich sie ans Fenster lege um es im Haus auszuprobieren tut sich nichts. Was mache ich falsch?? ?( Bin noch Rookie und wäre für Hilfe wirklich dankbar.
  • Hallo GPS-Baer,
    zuerst mal herzlich willkommen hier, hier werden Sie geholfen!
    Als Erstes Pflichtlektüre: FirstStep von meiner HP.
    Zum GPS-Empfang ist unabdinglich freie Sicht zum Himmel, im Haus - auch am Fenster - wirst Du nicht viel Freude haben.
    Erster Fix dauert länger.
    Evtl. VisualGPSce verwenden, da sieht man gleich Sat-Balken, wenn überhaupt Empfang.
    Wenn Du mal etwas in FirstStep geschnuppert hast und sich immer noch nichts tut, poste nochmal. Evtl. ein log (mit VisualGPS z.B., oder anders txt, oder mit TTN) beitun.
  • Das ist ganz normal. Beim ersten Start brauchte meine Royltek damals ca. 25 Minuten. Aber sonst nur noch 2-5 Minuten, manchmal auch schneller. Auf jeden Fall immer schneller als die Holux Gr-230.
  • Hi rustyscrew,
    erst einmal Danke für die schnelle Antwort :D . Hat mich doch sehr beruhigt. Aber ein Problem habe ich noch. Ich kann die Maus nicht über über den IPAQ mit dem Programm BlueGPS erreichen. Auch über Notebook mit BT USBstick keine Chance ?( . Vielleicht kannst du mir da auch weiterhelfen?
  • das sollte eigentlich problemlos gehen ?(
    Hast du BT eingeschaltet? Ist die Maus gekoppelt? Hast du den richtigen Com-Port gefunden (beim 2210 ist es COM 8, kann aber bei deinem anders sein.
  • Ja auch bei mir kein Problem.
    Sowohl am PPC, als auch am PC mit BT-USB Stick kann ich eine Verbindung herstellen. (Je nach USB Stick und Treiber den richtigen COMport wählen.)
    Beim PPC hatte ich zwar die allg. Probleme mit dem TomTom Treiber, aber das Problem ist ja bekannt und hier schon oft beschrieben und gelöst worden. (dll austauschen)
    Nur wenn die GPS-Maus auch am PC nicht geht, dann stimmt irgentetwas evt. nicht.
  • Hallo, wie koppelt man die Maus denn? Wenn ich per 4150 draufgehe fragt er mich nach einem Passwort das ich natürlich nicht habe ( das IPAQ PW geht naturgemäß nicht ). Auch vom BT Stick keine Chance, die Maus wird nur gefunden und weiter gehts nicht. Habe alle ComPorts durchprobiert ( im TT2 steht ser. Port6 ). Das blöde ist die Navigation funktioniert 1a, nur auf die Maus zum Logauslesen o.ä. geht nicht. Was mache ich falsch ?( ?(
    Original von GPS-Baer
    Hallo, wie koppelt man die Maus denn? Wenn ich per 4150 draufgehe fragt er mich nach einem Passwort das ich natürlich nicht habe ...( ?(
    Pin-Code der RBT ist 0000 (4xNull )
  • :D Hallo Peter, vielen Dank. Es funktioniert jetzt. Wo steht das mit der PIN? Ich habe das komplette PDF der CD nach PIN oder dem Code durchsucht aber nichts gefunden!! Vielen Dank nochmal : drink ( heute abend trinke ich auf dein Wohl )
    ich bin erst frischer Besitzer einer Royaltek RBT3000 in Verbindung mit einem MDAII (den ich allerdings schon etwas länger habe.
    ich habe diesen Thread hier interressiert gelesen, weil ich ganau nichts hinbekommen hab . ?(
    Also die Verbindung steht glaube ich. Ich hab dazu in Bloutooth-Einstellungen/Verbundene Geräte neu...gefunden wurde "BlueGPS 27EF91", Pin eingegeben. War OK, also schon mal ein großer Schraitt nach vorn Dank diesem Forum.
    Aber jetzt weiter: Wenn ich die RBT Software BlueGPS Starte un im ersten Fenster auf Connection oder Auto Scan gehe erscheint folgende Fehlermeldung "failed to setup connection".
    Müsste nicht auch die BT LED am Empfänger Blau leuchten.
    Hab scho viel von Com Ports einstellen gelesen, wie und wozu?
    Bin für jeden Tip Dankbar
    Am liebsten wäre mir natürlich eine Schrit für Schritt Anleitung: Wie Verbinde ich den MDA/PC mit der RBT3000
    Gruß Daniel
  • Hallo Daniel,
    erstmal willkommen im Forum.
    Wichtigste Frage zuerst:
    Es gibt für XDA und MDA ein Bluetoothupdate , mit dem es erst möglich wird, einen virtuellen COM-Port z. Bsp. für BT-GPS einzustellen. Hast du den installiert?
  • Danke erstmal für die fixe Antwort. :)
    Das Update hatte ich natürlich noch nicht installiert (wie gesagt: Newbie).
    Wie geht es dann weiter?
    gruß Daniel
    PS: Ist das das TOWA Tool, von den ich schon in mehreren Threads gelesen Habe
    Ja, das ist es !!!
    Antaris :)
    Ich glaube nicht, daß Du den BlueGPS Treiber brauchst.
    Wenn Du die Maus beim Erkennen mit dem Towa-Tool-Dialog als serielles Post eingestellt hast, hast Du das gröbste geschafft.
    Die Maus muß eventuell noch an das Navi-Programm
    angepaßt bzw. konfiguriert werden. (GPS-Protokoll
    und Baudrate). Benutze das Tool GPSMaus oder erst zweite Wahl Winfast Navigator.
    Navi-Programm starten, Portnummer eintragen und
    hoffentlich: Auf gehts.
    Antaris :)
    Original von Antaris
    Antaris :)
    Nein, braucht man nicht. Nur zum Abspielen des Dataloggers. Siehe dieses Posting ...
