Garmin emap per Kabel an 2210 mit TomTOm 2 - kein Signal
  • Hallo GPS-Füchse,
    ich habe ein Problem: Habe eben ein Datenkabel gemäß der Anleitung in Workshop hier im Forum gelötet (Stecker des ipaq Pin 7, 8 und 10) Das wurde mit einem Seriellen Stecker (PIN 2,3, und 5) verbunden. Alles sauber verlötet - ein echtes Gefummel kann ich nur sagen.
    Dann das Garmin emap (das hatte schon ein Kabel mit seriellem Ausgang) angeworfen und siehe da, nix passiert.
    Im GPS-Programm von TT2 habe ich alle Einstellungen durchprobiert, das Garmin steht natürlich auf NMEA 4800. Doch irgend wie scheint die Verbindung zum Com-Port nicht zu funken. Wähle ich "serielles Kabel an COM1" (müsste ja eigentlich die richtige Einstellung sein...) kommt die Meldung "cannot open COM 1 Port does not exist". Versuche an COM 3 und COM 6 bringen ebenfalls kein Ergebnis.
    Was mache ich falsch?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Sascha
  • Hallo Sascha,
    1. IR schließen
    2. evtl. ext. Tastatur deaktivieren
    3. COM1 wirklich frei? Läuft kein anderes Prog das darauf zugreift? Evtl. Softreset
    4. Wenn immer noch nicht läuft, mal mit VisualGPSce probieren.
    Und natürlich: Kabel richtig gelötet? Keine Pins vertauscht? Keine kalte Lötstelle?
  • Hallo Karaome,
    ich bin gerettet! Es war die Falttastatur, die den Port belegte. Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe. Das Wochenende im Freien zum ersten mal mit dem 2210 ist gerettet.
    Sascha
    PS: Sorry wegen dem Doppel-Posting. Aber ich war mit den Nerven echt am Ende, und ich ging davon aus, dass im Hardware-Forum wesentlich weniger los ist, als im TomTom-Bereich. Wird nicht wieder vorkommen.
  • Willkommen bei denen, die mit einem PDA in einer Hand und einem GPS in der anderen herumfuchtelnd, durchs Gelände latschen. Und dabei meist noch dem/der PartnerIn wild gestikulierend klarzumachen versuchen: "Nein, hier gehts lang. Sagt mein Navi"
    :] :gap
