Endstecker vom Kabelsatz an Zigarettenanzünder?
    noch ohne Kabelsatz aber schon auf der Suche nach einem guten Verlege/Einbauort. Das Problem ist irgendwie, dass ein Kabelsatz (hier für MNB für einen IPAQ) einen monstergrossen Endstecker (der, der in den Zigarettenanzünder gehört) hat.
    Hat den schonmal jemand auseinandergenommen und irgendwo hinter dem Armaturenbrett verbaut?
    Mir würde der lange Hals vom dem Stecker ziemlich nah am 5ten Gang liegen und das möchte ich nach möglichkeit vermeiden...
    Irgendwelche Tipps, Alternativen, etc?
    Tia,
    Highend
  • Tipps?
    :D Nur im 1. bis 4. Gang fahren :D
    Auseinander genommen habe ich den Stecker noch nicht, aber er ist von sich aus schon mal auseinandergefallen, nachdem sich die Mutter/Rändelschraube an der Spitze gelöst hatte.
    Nicht nur, daß vorne ein Oschi von Sicherung drin sitzt (Glassicherung in US-Version). Es gibt auch noch eine recht "große" Platine (warum nicht sofort in SMD-Technik?), die die 12 Volt auf 5 Volt umformt.
    Bei einer Festverlegung würde ich an Deiner Stelle irgendwo unterm Armaturenbrett (neben dem Handschuhfach ist meist viel Platz, der auch noch gut zugänglich ist) eine zusätzliche 12 Voltdose/Zigarettenanzünderbuchse, ggf. auch Mehrfach-Version (man weiß ja nie) fest einbauen.
    Bei mir ist z.B. eine Mehrfachdose vorhanden, die alternativ mit 12 Volt Dauerstrom (30) und mit anliegender Spannung nur bei eingeschalteter Zündung (15) versorgt wird. Je nach Bedarf kann ich so entsprechend ein-/umstöppseln.
    Man kann aber auch die gesamte Steckerelektronik in einen kleinen Kasten reinbauen und ein herausgeführtes Kabel an passender Stelle direkt anschließen, ohne mit Steckdosen zu arbeiten.
    Gruß bikerolli
  • Den Tipp mit 1-4 setz ich sofort in die Tat um! ;)
    Danke für die Hinweise! Ich werde dann wohl den Stecker auseinandernehmen, die Elektronik neu verbauen und das Kabelende dann mit einer anderen, schmalen Variante anschliessen. Dann kommt das Ganze an 12 V über Zündung. Mal schauen, ob ich neben meinem Handschuhfach genügend Platz ergattern kann ;)
    Highend
    Original von highend
    Highend
    Alternativ gibt es auch kürzere Schalthebel, falls Du doch mal in den 5. willst.
    Viel Spaß beim basteln.
    bikerolli
  • Alternativ zum Zerlegen des KFZ-Steckers würde ich sowas hier empfehlen:
    [Blockierte Grafik: http://www.haid-services.de/assets/big/196_KFZbuchse.JPG]
    Der Stecker hällt bombig gut und falls man das Navigationssystem wieder mal verkaufen möchte ist man nicht auf ein "rückbasteln" angewiesen.
    Ausserdem: Falls die zerlegte Elektronik einen Kabelbrand auslöst sieht es u.U. schlecht mit der Kasko-Versicherung aus.
    Gruß, Torsten
  • In vollem Vertrauen: gerade bestellt.
    Scheint mir auch die bessere, bzw. günstigere Variante zu sein (als selber ne Stunde mit dem Umbau beschäftigt zu sein).
    Highend
  • Ich hatte einmal hier im Forum gelesen das man Eigenwerbung unterlassen solle - macht sich auch wirklich nicht gut - ist irgendwie unseriös und es drängt sich mir der Gedanke auf, das der Eine oder Andere es vielleich doch nötig hat. Nun ja, war halt so ein Gedanke der starkt nach Freiheit rief. Hab Ihn jetzt rausgelassen.
    g
    Dr. Doolittle
  • Ich nehme mal an, du meinst schlegipegi?
    Ich glaub nicht, dass der bei haids arbeitet. Da hätten wir ja ein neues Spezial-Member :D
    Oder ?
