Fortuna Clip On Probleme mit h4150 + TTN2
    hoffe ich werde hier ein paar wissende finden, die mir bei meinen Fortuna Clip On Problemen weiterhelfen könne...stehe nämlich kurz vor der Verzweiflung !
    Also folgendes Problem:
    1) Connect über BT Manager und GPS Tool von TTN funktionieren über COM 6. Gerät wird auch als ausgehend erkannt (SSP Slave)
    2) GPS Tool bekommt jedoch keine Daten von der Maus. Auch in der Status Anzeige des BT Managers keine Datenbewegungen, Bluetooth Lampe blinkt aber blau für korrekten Connect.
    3) Alle Einstellungen probiert (im BT Manager ausgehend COM 6, eingehend COM 8) mit COM 6 --> Gerät wird auch mit dem GPS Tool direkt über BT angesprochen und verbunden, über COM 8 passiert gar nix.
    4) Auch alle GPS Tool Einstellungen für Empfänger Einstellungen probiert --> kein Erfolg
    Bitte helft mir weiter....verliere langsam die Lust an dem ganzen Navigationskram.........
    Viele Grüße und Danke im voraus, Cortex
  • @ Cortex
    Hast Du in der Diensteerkennung im BT-Manager den Code 0000 eingegeben?
    Berti
    bei mir lief´s auf Anhieb...OK, hilft dir nicht weiter... ;)
    Aaalso: im Ggs. zu vielen anderen BEnutzern dieses Geräts sind bei mir die COM-Ports andersrum, ich muss im TTN2 den COM5 statt des Com8 einstellen, schon geht´s. Ich würde nochmal die "Bekanntschaft" zwischen Deinem ipaq und dem Fortuna trennen und es neu einrichten, den Code 0000 eingeben etc. Welches OS hast Du denn ? Unter WinMobile 2003 kannst Du im BT Manager, nachdem die Geäte sich gefunden haben, per "Doppelklick" testen, welche DAtenmengen transferiert werden. WEnn das in beide Richtungen gleich Null ist, dann hat das Pairing nicht geklappt.
    Ciao :elk
