Probleme mit MapExport MNEE 1.5
  • Hallo Zusammen,
    habe gestern zweimal versucht ein Teil Deutschlands zu exportieren. Vorm Export wurde mir eine Größe von etwa 244 MB angezeigt Erstmal hat der Export Stundenlang gedauert, obwohl ich die Karte nur auf dem PC gespeichert habe und dann ist sie viel größer geworden, waren fast 800 MB.
    Wie kann das denn sein?
    Laut den neuen Features sollen die Karten jetzt doch mit MapExport etwa 20 % kleiner werden. Die Original exportierte Karte von Deutschland auf der CD ist doch auch nur 388MB groß.
    Werde wohl nochmal deinstallieren und nach Neuinstallation nochmal probieren.
    Oder weiß jemand einen anderen Rat?
    Gruß grundel
  • Hi Grundel,
    das Problem hatte ich auch. Das Programm ist bei mir eingefroren. Nach Reset waren die Karten immens groß und im MapExport nicht lesbar. Dann ist meine Festplatte gestorben. Nach Neuinstallation auf neuer Festplatte funktionierte alles bestens.
    Ich an Deiner Stelle würde auch eine Neuinstallation versuchen.
    Viel Glück
  • Hallo Grundel.
    da ist beim Exportvorgang was nicht richtig gelaufen.
    Ist Dein temp. Speicher auf dem PC groß genug ? Beim Exportvorgang sollte es schon über 1 GB sein.
    Ansonsten den Rechner ganz in Ruhe lassen. Aber dies wirst Du ja schon wissen.
    Was für einen PC mit welcher CPU verwendust Du ?
    Ansonsten den Exportvorgang noch einmal wiederholen.
    Frank
    COMAND APS NTG in W246 220 4MATIC Modell Jahr: 2017 :D
  • @ sommerfrank
    Habe das Ganze deinstalliert und neu installiert und den
    virtuellen Arbeitsspeicher hochgesetzt auf 1500 MB.
    Danach habe ich das Ganze nochmal probiert, mit dem Ergebnis, das der Export diesmal überhaupt nicht zum Abschluß kam. MapExport hat gemeldet: "Keine Rückmeldung" und es ging garnichts mehr. Bisdahin waren schon wieder 798 MB Daten vorhanden,
    Vorher sind 253 MB angezeigt worden.
    Mein Lebensgefährte hat einen ALDI PC Pentium III, 1000 Mhz, 256 MB RAM mit Windows XP Prof. drauf.
    Na ja, jetzt werde ich das Ganze nochmal an meinem Rechner zu Hause probieren. Ich habe noch Windows 98 drauf und habe immer das Gefühl, das der Rechner meines Freundes erst durch XP so richtig schlecht läuft.
  • Die überraschend große Datenmenge ist normal. Die Daten werden bis zum Abschluss des Exports bereinigt und werden dann auf die etwa angegebene Größe verringert. Vielleicht hast Du auch schon beobachtet das dort Files erzeugt werden dann wieder gelöscht usw.. Also geduldig sein. Übrigens ein Rechner mit 1000 MHZ ist nicht unbedingt ne Rennsemmel. Bei XP und 256 MB Speicher wird dann schon eng und vor allem langwierig.
    XP ist meineserachtens noch bisher das beste Windows , aber es benötigt natürlich mindesten 256 MB zum stabilen laufen, also wenns dann noch Ressourcen für den Export von Karten haben soll wirds dann schon Mau, vor allem bei einem solchen Rechner kanns je nach Größe der Karte schon mal mehrere Stunden dauern. Am besten ins Kino gehen und die bessere Hälfte verwöhnen, aber sich dann logischerweise Zeit lassen. Sonst gibts weder vom Rechner noch von der besseren Hälfte ne Rückmeldung. Windows 98 ist für viele Sachen mittlerweile überfordert (Speicherverwaltung usw.).
