Navigationsansagen über Radio
  • Habe gehört, dass ich per Adaptercassette bei meinem Blaupunkt Stockholm die Ansagen über das Radio laufen lassen kann. Leider habe ich keinerlei Unterlagen über das Radio. Ist es möglich, dass ich Radio höre und bei Ansagen des Navis der Ton leise gestellt wird oder nicht? Welche andere Möglichkeit gibt es, per Adaptercassette die Ansagen zum Laufen zu bringen? Nur Radio und nur Ansagen oder geht beides? Danke im voraus.
    mit der Adapterkassette kannst Du bei jedem Kassettenradio den Ton des PDA vom Kopfhöreranschluss angreifen, weil der Tonkopf des Kassettenrecorders zur Übertragung genutzt wird.
    Nur - der Effekt dürfte derselbe sein, als ob Du eine Musikkassette einwirfst; daneben Radio hören ist leider nicht mehr.
    Eichsi :)
  • Ja, es gibt Alternativen. Manche versuchen es mit einem FM-Adapter, der am Antennenkabel des Radios angeschlossen wird und - nicht so ganz legal - untere UKW-Frequenzen nutzt; wer normale Sender hören will, muss aber immerzu hin- und herschalten... :gap
    Andere nehmen Aktiv-Lautsprecher vom Peezeh als Zusatzlautsprecher, der an die Kopfhörerbuchse des Pda angeschlossen wird. Bringt je nach Lautsprecher wohl gute Ergebnisse, wenn man einen brauchbaren Platz für den Lautsprecher findet.
    Nähere Infos findest Du bei den Sucheingaben Lautsprecher und FM-Adapter.
    Eichsi :D
