TomTom GPS-Maus und HP-Falttastatur
  • Ich verwende die "originale", den TomTom-Paketen beiliegende (silber = Leadtek) kabelgebunde Maus. Die Maus ist im GPS-Modul von TomTom / Version 2.08 eingetragen als:
    "TomTom Navigator GPS"
    "Serielles Kabel an COM1:"
    Mit diesen Einstellungen lief die Kombination seit ca. 1/2 Jahr problemlos.
    Vor kurzem legte ich mir die Falttastatur von HP zu, installierte den entsprechenden Treiber für meinen iPAQ2210 (die Tastatur funktioniert übrigens einwandfrei) und seitdem "zickt" TomTom. Beim Starten von TomTom wird "Cannot open COM1. Port does not exist." gemeldet. Die Kommunikation mit der GPS-Maus lässt sich dann nur wieder herstellen, wenn man während TomTom läuft die Verbindung zur Maus abzieht, den "Haken" neben den Kommunikationseinstellungen (s.o.) im GPS-Modul entfernt, die Maus wieder anstöpselt und dann den Haken wieder setzt. Das ganze geht so zwar, ist aber doch etwas mühsam.
    Hat irgendeiner ne Idee?
    Einmal editiert, zuletzt von Edel ()
  • TomTom schreibt dazu
    Ich kann das Kästchen im GPS Menü nicht aktivieren. ("COM Port existiert nicht")
    Antwort
    Wenn Sie die Fehlermeldung COM Port existiert nicht erhalten, besteht die Möglichkeit, dass eine andere Anwendung bereits COM 1 nutzt und diese daher für den TomTom Navigator blockiert.
    Bitte versuchen Sie folgendes:
    - Deaktivieren Sie die Infrarot (IR) Schnittstelle an Ihrem Pocket PC, indem Sie auf "Start" -> "Einstellungen" -> "Verbindungen" gehen, dort "Übertragen" auswählen und das Feld "Alle eingehenden Übertragungen empfangen" deaktivieren.
    - Weiterhin sollten Sie alle Anwendungen auf Ihrem Pocket PC schließen, welche ebenfalls COM 1 nutzen.
    - Sollten Sie z.B. eine faltbare Tastatur an Ihrem Pocket PC nutzen, deaktivieren Sie bitte dessen Treiber.
    übrigens es gibt einen neuen Treiber für Tastaturen bei HP, ob der hilft weis ich nicht
  • Hallo joborv,
    vielen Dank für die Antwort.
    - Die Infrarot-Schnittstelle ist bereits deaktiviert und ich nutze den neuesten Treiber für die Tastatur.
    - Mit den folgenden Fragen muss ich mich als PDA-Neuling "outen":
    Wie deaktiviere ich denn den Treiber der Tastatur (natürlich ohne ihn gleich zu deinstallieren)?
    Wie aktiviert / deaktiviert man grundsätzlich Treiber an einem Pocket-PC?
    Wo kann man nachsehen, welche Ports von welchen Anwendungen genutzt werden?
    Nochmals Danke für die Hilfestellungen.
    Edel
