MNEE mit original GPS-Maus bekommt nicht immer Signal
    ich habe ein wenig Probleme mit dem MNEE 1.5 und der original GPS-Maus. Ich bekomme nicht immer zuverlässig ein GPS-Signal. Manchmal bekomme ich es erst nach 5 Minuten, manchmal nach 10 oder auch garnicht :( Ich bekomme es nur dann zuverlässig, wenn ich einen Softreset mache, dann die GPS-Maus an den Storm stecke und erst dann den PDA einstöpsle (Maus+Strom). Wenn ich dann den MNEE auf mache habe ich immer ein Signal.
    Wie ist das bei euch? Ist da was nicht OK? Wie schließt ihr die Geschichte an?
  • Gut, ich hab noch die 1.4, da ist es aber auch oft so, hab ich schon mal hier beschrieben...
    mfG
    skydiver66
  • Hi LoboNr1
    Ich habe die aktuelle V1.5 von MNEE und bei mir habe ich das Problem auch hinundwieder, daß nach dem wiedereinschalten des PDA die Maus nicht mehr erkannt wird bzw. die Maus erst sehr spät wieder ein Signal bekommt. Bisher habe ich keine zuverlässige Lösung gefunden. :(
    Tamiya
  • Ich habe den MNEE 1.5 seit Mitte Dezember. Bei mir ist es egal, wann oder wie ich die Maus anstecke. Ich habe mir allerdings aus Bequemlichkeit angewöhnt, erst den MNEE zu starten, dann die Maus anzustecken. Kein Problem. (Obwohl ich hoffe, dass ich demnächst endlich die Freisprecheinrichtung für meinen XDA II erhalten, die auch einen GPS-Anschluss hat, in der Hoffnung, die MNEE Kabel-Maus passt daran...)
    Meine Maus hat den Fix allerdings morgens erst nach ca. 3 Minuten. Sobald ich den Wagen länger als 3-4 Stunden stehen lasse, immer wieder ca. 3 Minuten. Ist in fremden Städten nicht hinzunehmen, da zu lange. Ich habe daher die Vermutung, dass bei meiner Maus der interne Akku defekt ist. Habe mich mit Navigon auf Austausch geeinigt und gestern die Maus weggeschickt. Da die Maus täglich mehrfach mit Strom versorgt wird, sollte eigentlich der Fix nach spätestens ca. 30 Sekunden da sein, wenn ich das irgendwo sonst richtig gelesen habe. Klappt auch, wenn man die Fahrt nur kurz unterbricht.
    Obwohl Navigon selbst in seiner Anleitung für den MNEE 1.5 schreibt: "Bei allen weiteren Fahrten dauert es max. 2 Minuten, bis ein GPS-Signal vorhanden ist." (Seite 14)
    Original von LoboNr1
    Das Probleme hatte ich bis jetzt mit allen Versionen von MNEE. Das bekommen die nicht in griff. Darüber wurde hier schon so oft was geschrieben. GPS0. Das liegt an MNEE, da können die mir bei Navigon erzählen was die wollen. Die Maus sendet Daten kannste mit einer Soft testen. Je nach dem wie MNEE will wird die Moaus mal sofort mal nach 5 Minuten mal garnicht von GPS0 auf Empfang geändert. Erst ein neu Starten der Soft hilft dann. X( Komisch ist das man dann meist sofot ein GPS4-10 hat. :gap
    Heiko
    STIMMT :D Komisch Komisch. Gibt es dieses Problem auch mit Bluetooth-Mäusen?
  • Hi all!
    Habe schon dank des PPC Forums ein paar Schritte machen können. Also, mein PDA 2210 funktioniert jetzt. Habe mir MNEE auf dem PC installiert, Kartenausschnitte erstellt und heruntergeladen. Zwischenzeitlich die Maus nach Vorschrift initialisiert.
    Ja, und das war's dann.
    Ich kann für Strecken unter 100 km meine ausgewählten Routen sogar simulieren. :] Aber ansonsten besteht mein PDA darauf, es erkenne da ein Gerät - so außerhalb - aber ansonsten bleibt es bei GPS! und das über so ca. 500 km und auch stationär. Ich habe zwischendurch mal alles initialisiert (wenn auch unfreiwillig) und auch die Freigabe noch einmal neu eingegeben, die man sich bei Navigon holen muss.
    Achtung! Jetzt kommt ein mehr satirischer Teil :-D) :-D)
    Das Mäuschen ist immer ganz aufgeregt und blinkt mit einem grünen und einem blauen Lämpchen, der PDA blinkt auch ganz niedlich mit einem blauen Lämpchen.
    Nach den manuals habe ich alles richtig gemacht. Ich sehe einfach nicht die Leitung, auf der ich stehe, damit es doch funktioniert. :wand:
    Hat jemand von Euch den guten Blick von außen auf die Situation? Ach ja, das Mäuschen wurde von Navigon mit dem NMEE mitgeliefert. War mit dem PDA zusammen ein Komplett-Paket, wollte sicher gehen, das alles auch läuft ... ?(
    Fragende Grüße
    Chaoscat
  • Ich habe die aktuelle V1.5 von MNEE
    Tamiya
    __________________
    Toshiba e330 (Plus-Bundle) mit Brodit Halter und ProClip, 256 MB SanDisk SD-Card, MN European Edition V1.5 Dali 5.x, POI Warner 2.2x, Rikaline 6010 ( 0,- )
    Hallo Tamiya,
    ich habe eine ähnlich Hard-Software-Installation und auch bei mir tritt mit der V1.5 das GPS!-Syndrom wieder auf. Habe gestern mal an den Support geschrieben. Wenn ich eine taugliche Antwort erhalte, werde ich diese hier gerne ins Forum stellen.
    Wolfgang
  • Hi Wolfgang
    Du mußt zwischen 2 Fehlerfällen unterscheiden, wenn Du nach dem Einschalten die Anzeige GPS! hast:
    a) Die Maus funktioniert trotzdem, aber die Anzeige der Anzahl empfangener Satelliten wird nicht aktualisiert. Wenn Du auf das GPS! Zeichen mit dem Finger drückst, dann wird es aktualisiert und springt dann auf GPS0-GPS9, je nach Anzahl der Satelliten. Die Anzeige wird jedoch nicht mehr automatisch alle Sekunde an die aktuelle Anzahl verwendeter Satelliten angepaßt, das passiert nur noch dann wenn Du sie manuell aktualisierst über Drücken auf das GPS Symbol.
    b) Die Maus funktioniert nicht, ein Druck auf GPS! ändert auch nichts an der Anzeige. Es bleibt weiterhin bei GPS!
    Dieses Fehlverhalten war schon mindestens ab V1.2.
    Vielleicht liegts bei mir ja zusätzlich auch an dem verrückten Toshiba USB-Seriell Profilic Treiber, für den es ja leider keinen Update von Toshiba gibt. :-D)
    Tamiya
    Einmal editiert, zuletzt von Tamiya ()
  • Hallo Media!
    Wenn Du andere Leute zitierst, dann doch bitte so, daß Dein Kommentar auch sichtbar ist ;D , und nicht wie eben geschehen zwischen die Zitatszeilen, wo es ohne das Original zu kennen überhaupt nicht ersichtlich ist was von Dir kommt und was zitiert ist! X(
    Nix für ungut :gap
    Tamiya
    2 Mal editiert, zuletzt von Tamiya ()
  • Hallo Lobo!
    Hat geklappt. Anruf kam heute vormittag. Ich dachte, ich hätte die EInstellungen alle vorgenommen, die nötig sind mit den COM Ports. Aber das Menu Einstellungen in Navigon hatte ich nicht gemacht, hatte sich gut getarnt hinter einem Pfeil nach unten für öffnen vom Menü. Ich dachte, das wäre alles, was es zu bieten hat. Aber, nun geht es nach Umstellung auf COM8, erst kam GPS0 und jetzt hat er schon GPS3.
    Yuppiii, endlich funktioniert mein neues "Spielzeug" :P :P
    Dancing, singing, tralala.
    Die Hotline von Navigon war echt gut und freundlich. Das war seit langem mal wieder eine erfreuliche Sache. Kann ich nur empfehlen.
    Beste Grüße und Danke für den Kurzsupport
    Chaoscat
    Original von Tamiya
    Hallo Media!
    Nix für ungut :gap
    Tamiya
    Hallo Tamiya,
    Wo Du recht hast, hast Du recht. Bin nicht sehr geübt, wie Du vielleicht gemerkt hast.
    Wolfgang
