Import von "MagicMaps": Probleme!
  • Ist es einem der hier versammelten Fugawisten schon gelungen, das 1:25'000-Kartenbild einer der "MagicMaps" einzulesen?
    Bei mir führt das nur dazu, daß Fugawi hängt oder sich in einer Endlosschleife verfangen hat, und dann nur noch mit dem Taskmanager zu killen ist.
    Außerdem fragt Fugawi bei jedem Start nach dem Lizenzschlüssel, der in bzw. für die norm.ini nicht zu finden sei.
    Erst dachte ich, das läge daran, daß ich beim Import der Karte die CD-ROM angegeben hätte, und daß deswegen Fugawi die geänderte norm.ini nicht darauf zurückschreiben könnte. Aber auch, nachdem ich die Registrierung der MagicMaps aus der Kartenbibliothek von Fugawi (mapindex.fug in programme\gemeinsame dateien\fugawi) gelöscht hatte (glücklicherweise hatte ich den Menupunkt für die Verwaltung der Kartenbibliothek gefunden), passierte dasselbe.
    Gibt es andere Erfahrungen? Müßte ja eigentlich, dann die können doch sowas nicht ohne jeden Test freigeben. ...
    Fugawi läuft bei mir unter Windows98SE.
    MfG,
    L. Willms
    mit Fugawi (Ver. 3.1.2.553) funktioniert das Einlesen der MagicMaps bei mir relativ gut.
    Das einzige was man allerdings braucht ist Zeit . Bei meinem Rechner (2,4 GHz, Windows XP) dauert es eine (geschätzte) halbe Stunde bis Fugawi die Karte anzeigt und vorher sieht Fugawi recht "abgestürzt" aus und stellt sich auch im Taskmanager so dar.
    Mit der neuen Fugawi-Version wird sogar sofort die Mitte der Karte angezeigt (vorher wurde der linke obere Rand angezeigt und da ist nichts außer Gitternetzlinien zu sehen). Außerdem funktioniert die Übertragung auf den PPC besser. Mit der alten Version waren bei mir auf dem PPC teilweise nur recht psychedelische Falschfarben-Karten zu sehen.
    Also etwas Geduld mitbringen und dann klappt das auch mit MagicMaps (zumindestens bei mir).
    Flar63
    Original von flar63
    Danke für den Erfahrungsbericht. Aber das ist ja gruselig .... wie lange soll das dann bei meinem 700-MHz-Rechner dauern?
    Im Taskmanager sehe ich zu Fugawi: "(antwortet nicht)". Ist das das "normale"?
    Und was ist mit den Lizenznummern? Wird die gespeichert, und wenn ja, wo?
    MfG,
    L. Willms
  • Hallo L.Willms
    ich kenn mich mit den Magicmaps nicht aus aber schau mal
    1. gibts ein Update
    2.
    Einlesen der 2D-Karten:
    Sie können die Interaktiven Kartenwerke in Fugawi unter Dateien > Importieren > European Hiking Maps einlesen.
    Öffnen Sie in diesem Verzeichnis den Ordner der Interaktiven Kartenwerke auf Ihrer Festplatte oder das Hauptverzeichnis Ihres CD-ROM-Verzeichnisses. Wählen Sie die Datei "norm.ini" aus.
    Öffnen Sie dann die topografische Karte unter Datei > Öffnen > European Hiking Maps und klicken z.B. "norm Baden-Württemberg 3D" an.
    Im anschließenden Dialog öffnen Sie nochmals den Ordner der Interaktiven Kartenwerke auf Ihrer Festplatte oder das Hauptverzeichnis Ihres CD-ROM-Verzeichnisses und geben die Datei "norm.ini" an.
    Die Karte steht nun zur Verfügung.
    3. http://www.magicmaps.de/karten/download_support.html
    ich will dabei lernen
    g Josef
    Scheint so zu sein, der XP-Taskmanager zeigt während des Ladens der Karte bei Fugawi "keine Rückmeldung" an.
    Die endlos-lange Lizenznummer wurde bei mir nur einmal abgefragt. Jetzt kann ich die Karte ohne erneuerte Eingabe der Lizenznummer laden. (Aber mit der gleichen Wartezeit)
    Die Karte selber ist übrigens sehr schön und enthält jeden Waldweg. Das ca. 65 MB große Stück (entspricht ca. 60km * 30km), dass ich zum PPC exportiert habe, wird dort auch sehr schnell geladen. Das Warten lohnt sich also.
    Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit in Fugawi einen Teil der Karte abzuspeichern. Dann müsste man nicht jedesmal das ganze Bundesland laden. Das habe ich allerdings noch nicht ausprobiert.
    Flar63
  • Danke für die Aufklärung -- da muß ich so einen Import wohl über Nacht laufen lassen :(
    Warum ich die Lizenznummer bei jedem Start von Fugawi eingeben muß ... ist doch zu ärgerlich. Nachfrage: wo wird die Lizenznummer denn dann gespeichert? In der norm.ini oder in der mapindex.fug?
    Original von flar63
    Das müßte doch über den Menupunkt Datei >> Karte exportieren möglich sein, und zwar nicht nur einen Teil der Karte, sondern die ganze.
    Die Onlinehilfe dazu:
    Exportiert eine Karte. Standardmäßig wird das Bild im Fugawi 3 Exportformat (.fx3) geschrieben. Dieses Format kann von Bildbearbeitungsprogrammen gelesen werden, enthält aber am Dateiende zusätzliche Informationen zur Georeferenzierung. Damit können Sie kalibrierte Karten auf andere Computer übertragen.
    Man kann aber auch das Format FX4 auswählen.
    MfG,
    L. Willms
    Einmal editiert, zuletzt von L.Willms ()
    Kann ich leider nicht beantworten. Ich habe mir die Datei mapindex.fug mal im Text-Editor angesehen und dort, neben allen anderen Karten, die ich installiert habe, auch die MagicMaps-Karte von NRW gefunden. Der Lizenzschlüssel war aber nicht zu sehen. Da der Schlüssel anscheinend eine Hexadezimalzahl ist (Zeichenvorrat außer Ziffern nur die Buchstaben A-F) befürchte ich, dass er auch als Zahl und nicht als Zeichenkombination gespeichert ist. Die Suche könnte sich also etwas schwieriger gestalten.
    Ich kann leider auch nicht mehr nachvollziehen wann Fugawi nach dem Schlüssel gefragt hat. Bei meinen ersten Versuchen wurde er nicht abgefragt. (Es kann allerdings sein, dass ich auch nur zu ungeduldig war und Fugawi nach dem scheinbaren Absturz über den Taskmanager beendet habe ?( ). Aber irgendwann hat Fugawi dann mal nach dem Schlüssel gefragt und danach war Ruhe.
    L. Willms zum Exportieren: Das müßte doch über den Menupunkt Datei >> Karte exportieren möglich sein, und zwar nicht nur einen Teil der Karte, sondern die ganze.
    Wollte ich ausprobieren, aber bei der MagicMap wird der Menüpunkt in Fugawi nur in grauer Schrift angezeigt und kann nicht ausgewählt werden. Auch unter dem Menüpunkt "Bearbeiten" ist nur der Export auf den PPC möglich. :(
    Flar63
    Original von flar63
    Ist in der NORM.INI im MagicMap-Verzeichnis nichts zu sehen?
    Original von flar63
    Das habe ich inzwischen auch festgestellt, und die Idee, eine für den PDA exportierte Datei mit Erweiterung FX4 wieder zu importieren, war nicht realisierbar. Das sei nur für PDAs. Aber irgendeinen Weg muß es doch geben...
    MfG,
    L. Willms
    hierzu ein kurzer Erfahrungsbericht von mir.
    Der Lizenzschlüssel wurde nur einmal verlangt und zwar, nachdem ich unter <Datei | Importieren |Wanderkarten> im Bayern3D-Verzeichnis (auf Festplatte!) "norm.ini" angewählt hatte.
    Die Datei "norm.ini" wird dabei nicht geändert! Dagegen ist in der Binärdatei "mapindex.fug" der Eintrag zu finden.
    Ich hatte keinerlei Probleme, MagicMaps-Dateien in Fugawi anzuzeigen, wenn auch mit einer etwas erhöhten Wartezeit. Die 30 Minuten kann ich aber nicht bestätigen. Bei meinem Rechner handelte es sich um Sekunden (vielleicht 5-10 s bei Vergrößerung 100%). Er ist zwar mit 3 GHz und 512 MHz ziemlich schnell, das kann aber die Diskrepanz nicht erklären. Aber vielleicht hat Flar63 die MagicMaps von der CD geladen?
    Eine Macke habe ich gefunden: An der Grenze zwischen benachbarten Karten kann es sein, dass Fugawi die falsche Karte automatisch lädt, so dass die gerade interessierende Region im Nirvana liegt. Höchst ärgerlich, da man dann ganz schön tricksen muss (z.B. Ortschaft suchen, die einige Kilometer entfernt liegt und dann zum gewünschten Bereich scrollen).
    Aber abgesehen davon ist dies eine schöne Bereicherung von Fugawi.
    Ich hatte übrigens bis Herbst letzten Jahres massive Stabilitätsprobleme mit Fugawi. Vermutlich sind inzwischen einige böse Bugs entfernt worden. Aber nachdem ich den neuen ALDI-Rechner im November bekam, lief Fugawi weitgehend stabil (unter Windows XP Home Edition). Unter Windows 98 SE hatte ich ständig massive Ressourcenprobleme, die die Nutzbarkeit des Programms einschränkten (und vielleicht zu den Stabilitätsproblemen betrugen). Vielleicht hat L. Willms auch deshalb die Probleme mit den MagicMaps?
    Ein weiteres neues Feature - und hier gehören eigentlich Schläge verteilt für die mangelnde Pflege der Rubrik "What is new?" - ist der Import von Höhendaten, die durch Messungen (soweit ich mich erinnere, war dies sogar eine deutsche Glanztat) des Space Shuttles gewonnen wurden. Bisher hatte ich die Höhendaten aus den Europa-CD's von Teleatlas gewonnen. Diese waren im Flachland brauchbar, aber wegen der Maschenweite von 900 m kaum für das Hochgebirge geeignet. Die Space Shuttle-Daten haben eine Maschenweite von ca. 90 m!
    Gestern nutzte ich meine Sonntags-XXL-Flatrate, um zwischen 5 Grad und 15 Grad östl. Länge alle Files zwischen Mittelmeer und Flensburg zu laden (~200 MB). Nach der Extraktion der zip-Files in ein gemeinsames Verzeichnis (> 500 MB!) konnte ich alle Dateien auf einen Rutsch unter <Funktionen | Höhenverwaltung | HGT SRTM 3 Second> importieren. Zunächst wurden diese Höhendaten von Fugawi ignoriert. Als ich jedoch die in der Liste ganz vorne stehenden "elevations" der Europa-CD's löschte, klappte alles prima.
    Hier muss ich ein großes Lob an die Fugawi-Entwickler aussprechen. Dies erhöht die Brauchbarkeit des Programms wesentlich, insbesondere bei Wander- und Radtouren im Gebirge. Endlich hat man etwas belastbarere Daten über die zurückzulegenden Höhenmeter.
    Na, dann hat Fugawi nach all dem Ärger im letzten Jahr für mich wesentlich dazugewonnen. Weiter so!
    Viele Grüße
    Werner
    Original von Delago
    Danke für den Erfahrungsbericht. Ich werde mich mal wegen der dauerhaften Speicherung des Magic-Maps-Schlüssels an den Support von Fugawi wenden.
    Ich hatte die Karten von Festplatte geladen, nicht von CD. Es hat trotzdem seeehr lange gedauert.
    Vielleicht liegt es daran, daß irgendwelche Libraries von XP schneller sind als die von 98SE? Andererseits ist an diesem Rechner hier irgendwas nicht in Ordnung, denn der müßte eigentlich doch viel schneller laufen, auch mit anderen Anwendungen.
    MfG,
    L. Willms
  • Das Problem mit dem MagicMap-Lizenzschlüssel habe ich gelöst:
    Die Buchstabenteile des Schlüssels muß man als Großbuchstaben eingeben (oder hat jemand welche, wo Kleinbuchstaben enthalten sind?), dieselbe Eingabe mit Kleinbuchstaben wird abgewiesen.
    Aber: der Lizenzschlüssel wird weder in der "NORM.INI" noch in der MapIndex.FUG gespeichert, sondern in der Registry mit Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\Fugawi\VmiLicense\0, und ist dieser Schlüssel einmal dort eingetragen, wird er nicht mehr überschrieben. Beim Start überprüft Fugawi den Schlüssel, findet ihn nicht richtig und fordert erneut den Schlüssel an...
    Nachdem ich mit RegEdit den Schlüssel auf Großbuchstaben geändert hatte, lädt Fugawi ohne erneute Anforderung des Schlüssels.
    MfG,
    L. Willms
  • @L.Willms
    nur zur Information:
    ich habe soeben meinen Schlüssel erhalten und die MagicMap Hamburg/SSH problemlos und schnell direkt von der CD-ROM geladen. (Notebook 1GHz, 256MB RAM). Verzögerung lag wie bei delago im Sekundenbereich!
    :) vpelz
  • Ich hatte zwischenzeitlich jetzt ebenfalls das Problem der elend langen Wartezeit beim Laden der Karte. Beim Nachvollziehen, was ich an den Fugawi-Einstellungen verändert habe, nahm ich zunächst die Höhendaten, die ich inzwischen geladen hatte, wieder heraus - ohne Erfolg!
    Dann stieß ich auf den Menüpunkt Ansicht-Gitternetzlinien, den ich zwischenzeitlich wohl aktiviert hatte. Den Haken dort wieder herausgenommen und siehe da.......er lädt wieder normal!!!!!! Vielleicht war es nur Zufall!? Schaut doch mal in Euren Einstellungen nach, ob Ansicht-Gitternetzlinien aktiviert ist!!!
    :) vpelz
  • Hallo vpelz,
    JA - das war es wohl!
    Ich habe es gerade probiert und hoffe, dass sich mein Fugawi heute nochmal meldet ;)
    Vielleicht kann L. Willms auch noch den Gegentest (ohne Gitternetzlinien) durchführen?
    Eigentlich ein Witz - oder?
    Viele Grüße
    Werner
  • @Delago
    wenn es wirklich die Gitternetzlinien sind ist es ein ärgerlicher Programmfehler!
    Hat eigentlich inzwischen jemand eine Möglichkeit gefunden, kleinere Kartenausschnitte (MagicMaps) zu laden. Das Handling der gesamten Karte ist wirklich sehr schlecht. Wenn ich die Teleatlaskarte als Overlay darüberlege, kann ich bei jeder Aktion, die ich mit der Karte starte (selbst ein bisschen scrollen!) erst mal Kaffee aufsetzen!
    :) vpelz
