medion navigator + 512MB chip Problem:Ortseingabe
  • Hallo, ich habe folgendes Problem, vielleicht hat sich jemand damit schon auseinander gesetzt und kann mir weiter helfen.
    Ich habe mir eine 512 MB SD Card von Kingston zugelegt und die gesamte Deutschlandkarte drauf zu packen.
    Nachdem ich die Deutschland mit Mapexport (456MB) "generiert" und auf den Chip kopiert habe versuchte ich ein Route zu planen.
    Nun zum Problem: bei der Eingabe des Ortsnamens tut sich garnichts, nicht wie üblich , dass man nach der Eingabe des ersten Buchstaben schon alle Orte mit dem entsprechenden Namen sieht.
    Es fehlen quasi die ganzen Orte.
    Beim Erstellen und kopieren der Karte lief alles reibungslos.
    Navigator Software 1.3a
    Wäre für einen kleinen Tipp sehr dankbar.
  • Herzlich Willkommen dimfa,
    bei Deinem Problem würde ich tippen, daß der Karten Export nicht sauber gelaufen ist. Hast Du den Export des Kartenausschnittes sofort auf der SD Karte erstellt oder zuerst auf den PC und dann mit einem Karten Reader auf den PDA kopiert ?
    Beim Exportieren der Karte geschehen immer mal wieder Fehler, die dann solche Fehler wie bei Dir zur Folge haben.
    Es ist auf jeden Fall zu empfehlen, die Karte zuerst auf dem PC abzuspeichern und dann auf das Speichermedium zu kopieren.
    Dabei den PC in wirklich aller Ruhe arbeiten lassen und eventl. Virenscanner usw. abschalten.
    Frank
    COMAND APS NTG in W246 220 4MATIC Modell Jahr: 2017 :D
  • Vielen Dank für die schnelle Anwort.
    Ich habe die Karte zuerst auf dem PC erstellt und dann über die Dockingstation auf den Chip kopiert.
    Dann werde eben die Karte noch mal exportieren.
    Wobei, ich muss dazu sagen, dass ich auch die Originalkarte D-A-CH Karte vin CD1 , 1:1 auf den Chip kopiert habe.
    Da trat der gleiche Fehler auf.
    Zeigte bei der Eingabe keinen Ortsnamen an.
    Wenn ich die Karten von Nord Deutschland und Süd Deutschland separat auf jeweils einen Chip kopiere, dann laufen diese ohne jegliche Probleme.
    Aber damit kann ich keine Route von z.B. Hamburg nach München planen.
    Original von dimfa
    D-A-CH komplett auf eine 512MB SD? Das geht doch mit dem Navigon-Kartenmaterial gar nicht. Hast Du vielleicht das Quell-Datenmaterial für das Map-Export-Tool benutzt?
    Ich meine, hier außerdem an anderer Stelle im Forum gelesen zu haben, dass der MD 7200 Probleme mit 512MB SD Karten hat. Eventuell nur mit bestimmten Fabrikaten, vielleicht aber auch grundsätzlich.
    Hast Du Dir mal im Datei-Explorer auf dem PDA die Verzeichnisse der Speicherkarte näher angeschaut? Sind da vielleicht wirre Dateinamen oder unrealistische Dateigrößen? Das könnte dann auf ein Problem beim Beschreiben der SD Karte hindeuten (z.B. haben diverse ältere Cardreader das Problem, das sich aber meist mit einem Firmware-Update beheben lässt).
    Einen genau passenden Link habe ich leider nicht parat, also solltest Du noch ein bisschen suchen...
  • Ja , habe mir das Quellmateriall geschnappt ?( , war dass keine so gute Idee?
    Geht es nur wenn man's exportiert?
    Also die Dateigrößen stimmten komplett überein.
    Und war auch kein Buchstabensalat zu sehen.
    Würden Sie mir auch raten, nochmals die Deutschlandkarte "zurecht zu schneiden" und dann zu exportieren?
    Danke für die Meldungen!
    Original von dimfa
    Ja exportierte Dir die die Karte noch einmal.
    Frank
    So geht das auch garantiert nicht. Die Karte auf CD kann nur vom MapExport bearbeitet werden. Wenn Du das gesamte Kartenmaterial aufbereiten (exportieren)würdest, wäre die exportierte Karte ca. 1,5 GB groß.
    Original von skydiver66
    Die D-A-CH Version hat nicht die Datengröße von 1,5 GB
    Ist doch erst bei den EE Versionen so groß
    Frank
    Frank
    Die Info hab ich (glaub ich) aus der Bedienungsanleitung des "alten" MN 1.1 von Navigon, kann ja noch mal nachschauen...
    mfG
    skydiver66
    wollte mich nochmal melden und von meinem persönlichen Erfolg berichten.
    Also, ich versuchte noch 2 mal die "Medionkarte" mit dem Mapexport zu generieren und dann mit dem Kartenlese-/schreibgerät auf den Chip zu kopieren.
    Allerdings wurde der Kopiervorgang immer unterbrochen(und dass immer bei großen Dateien) mit der Meldung Verzeichnisname unbekannt oder so ähnlich.
    Dann habe ich mir das Kartenmaterial von Navigon besorgt und damit die Deutschlandkarte generiert und die wurde ohne Probleme auf den Chip kopiert.
    Nun funktioniert alles!
    Ich weiß jetzt nicht woran es lag, aber die Medionsoftware hat da versagt(ich weiß das Medion die Navigon Software nutzt) aber fragt mich bitte nicht warum.
    Bin jetzt ziemlich erleichtert.
    Danke für den Support!
