Karten zusammenfügen-welches Programm?
  • hallo zusammen,
    hier hatte mal jemand (ich glaub Fermoll) einen Link
    für ein Programm zum "zusammenbasteln" mehrerer DIN A4 Scans.
    Ich finde aber dieses Thema nicht mehr (auch wenn ihr mich erschlagt :)
    Wer kann mir helfen?
  • Sehr hilfreich könnten auch diverse Stitch-Programme, wie sie bei Digi-Cams mitgeliefert werden sein!
    Ich habe schon ein wenig mit Canon-PhotoStitch, das bei meiner Powershot S30 dabei war, herumexperimentiert. Die Ergebnisse gingen einigermaßen. Vernünftig getestet habe ich aber aus Zeitmangel noch nicht.
    Jochen
  • habe mir das Programm Panavue Image Assembler runtergeladen und habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Das zusammenfügen von mehreren A4 Scans ist kein Problem. Danke für den Tipp MIKETHEBIKE
  • Hallo Navis,
    ich verwende gleichfalls das Programm PTGUI mit den Panavue-Funktionen mit der Powershot S40.
    Nach meinen ersten Tests in der Digitalfotografie bin ich begeistert von diesem Programm. Ich muß aber zugestehen was für die Fotografie im Homebereich gut ist, muß nicht unbedingt im Navigationsbereich gut sein.
    Karten abfotografieren und zusammen zu nähen wird wohl eine Bastellösung bleiben. :(
    Warum ? Ich denke ich habe sehr viele Verschnitt und Verzeichnungenen die einfach durch die Panoramafunktionen entstehen. In der Landschaftsfotografie spielt dies keine große Rolle ob der Baum um ein paar Pixel versetzt wurde und der Winkel nicht mehr identisch ist, aber bei einer Wanderkarte wirst Du es spätestens beim Kalibrien merken, wenn nicht schon vorher Parallaxen der Wanderwege zu sehen sind.
    Ich glaube nicht das meine 100%ige Kalibrierung hinbekommt. Es bleibt eine Bastellösung mit der Kamera, vielleicht ist hier die Scannerfunktion im Vorteil, da diese keine Linsenverzeichnungen aufweist.
    Anfrage:
    Bekanntlich wird bei den Panoramastitching ein Bild ungleich eines Quadrates entstehen. Ist Oziexplorer in der Lage auch Karten zu kalibrieren die kein Quadrat abbilden, sondern Rechtecke z.B. im Seitenverhältnis 4:1 ?
    mfg Ralf
    Original von kawarh
    mfg Ralf
    im Prinzip ja, aber mit nicht zu großen abfotografierten Karten klappt das trotzdem recht gut, vor allem, wenn man genügend Kalibrierpunkte zur Verfügung hat und nicht nur 2 wie z. Bsp. bei Navio.
    Ich hab mir mal im Urlaub eine Papierkarte abfotografiert und mit 5 Punkten kalibriert, die Genauigkeit lag bei ca. 30 Meter.
    Das hab ich allerdings mit GPSDash gemacht und nicht mit Ozi, OziCE kann ja leider keine jpg's einlesen.
    Original von kawarh
    Anfrage:
    mfg Ralf
    Das ist Ozi völlig egal. Du kannst auch Karten mit 100 x 5000 Pixel erstellen.
  • Hallo Peter,
    habe nun aus einer Sächsischen Schweiz Wanderkarte ein 2 Panoramabilder erstellt aus 2*4 Bildern.
    Schon beim stitchen verschwinden zum Teil Wanderwege bzw. tauchen Kreuzungen auf wo vorher keine waren. Dies ist halt dadurch geschuldet das keine ordentliche Reproeinrichtung zur Verfügung stand. Trotz der fotografischen Fehler habe ich das Panorambild mit 9 Punkten kalibriert. Sofort nach der Kalibrierung, habe ich ich Überprüfung der Kalibrierung am OZIPC vorgenommen und fast alle Kalibrierungspunkte bekamen andere Werte zugeordnet. Der Fehler liegt wohl im Stitching , welcher sich jetzt als Folgefehler weiter vermehrt.
    Die Abweichung wird wohl zwischen 50-100m liegen. Je nach Kalibreirungs punkt.
    Testen mit der Praxis werde ich die Geschichte im Frühjahr mal.
    Ich finde OziCE super in der automatischen Map-Loadfunktion , wenn mehrere Maps vom selbigen Gebiet vorliegen, welche einen unterschiedlichen Maßtstab beinhalten. Es stellt sich automatisch auf diese Map-Karte ein, welche den geringsten Maßstab hat :]
    Genial wäre es wenn man einen Track vor Ort mit der Karte kalibrieren könnte.
    Einfach verschieben und stretchen, bis der Track mit der Karte übereinstimmt und dann die Karte mit den Trackpoints kalibrieren lassen.
    Vielleicht kannt man diesen Wunsch den Programmierern mal unterbreiten?
    mfg Ralf
  • um einzelne kartenstücke exakt aneinander zufügen, sollte man sie vom stativ abfotografieren und dabei darauf achten, dass keine perspektivischen verzerrungen entstehen (alle 4 kartenseiten müssen paralell zum fotorand sein. die einzelnen ausschnitte müssen eine überschneidung haben). anschliessend kann man z.b. mit photoshop die einzelelemente anhand der überlappungen perfekt aneinander montieren:
    1. karte öffnen - arbeitsfläche soweit vergrössern, dass die anderen stücke mit drauf passen. 2. karte als neue ebene einfügen, deren deckkraft auf z.b. 50% verringern, sodass karte 1 durchscheint und über transformieren (verschieben, drehen etc.) karte 2 so form bringen, das die sich überlappenden stellen deckungsgleich sind. anschliessend über bild/modus auf indizierte farben wechseln und als bmp abspeichern.
