Holux GR230 lässt sich nicht installieren
  • Hallo und guten Abend,
    ich habe heute meine Holux GR230 Maus bekommen. Um diese betreiben zu können muß ich sie umprogrammieren und auf 4800 Baud einstellen. Nur leider schlägt die Installation am USB Port des PC fehl. (Für diese Geräteinstanz wurde kein Funktionstreiber gefunden) Ich bekomme die Maus an drei Rechnern nicht zum laufen. Immer wieder der selbe Fehler. 2x Win2k und einmal WinXP. Am PDA wird die Maus über BT erkannt und liefert auch Daten die verwehrtbar sind. Nur leider mit der falschen Geschwindigkeit. Ich habe mir schon von der Holuxseite den neusten USB Treiber herruntergeladen, aber auch das geht nicht. Hat noch jemand eine Idee, oder lässt sich die Maus auch über den PDA (Toshiba E800) umprogrammieren ??
    Holger
  • Hallo Roland,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Im Moment habe ich ein ganz anderes Problem. Als ich die Maus auspackte und angeschlossen habe wurde sie einwandfrei vom E800 über BT erkannt. Dann habe ich im BT Setup des E800 den Dienst registriert und es wurde dem Dienst der Com 6 zugewiesen. Als ich das Tool, Holux GPS Viewer installiert hatte, bekam ich auch Verbindung zur Maus auf Com 6 und ich sah die daten die gesendet wurden. Jetzt, kriege ich irgentwie keine Verbindung mehr hin. Auf Com 6 kommen einfach keine Daten mehr an. Maus wird von E800 erkannt, Dienst wird auch erkannt, scheint sich aber nicht mit Com 6 zu verbinden. Im BT Setup steht bei dem Dienst auch "Nicht verbunden". Ich bin am Verzweifeln, weiss nicht mehr weiter. Ich habe gestern den ganzen Abend probiert, bis mir der Kopf rauchte und bin dann ohne Ergebnis ins Bett. Kann es sein, das ich mir irgent etwas verstellt habe?? Habe sogar schon einen Hardreset des E800 gemacht und von neuem Angefangen. Bringt aber alles nichts.
    Kann man die Maus irgentwie Hardresetten ??
    Gruß Holger
  • Hallo Roland,
    alles in Butter. Habe mit deinem Tool (irgentetwas) gemacht. Und nun geht es.
    Vielen Dank
    Holger
  • Hallo Roland,
    schönes Prg. das Crux_View.
    Frage :
    Trial Version ???
    Wie lang ??? Oder wo ist die Begrenzung ???
    Und wieso kann man die o.(o.u.)g.-Maus nicht mit WinfastNavigator oder mit GPSMaus umprogrammieren ???
    kaen
    Einmal editiert, zuletzt von kaen1948 ()
    Original von kaen1948
    - WinFast --> NEIN
    - GPS-Maus ---> bald möglich. :D :]
    LG
    Roland
    PS.: Das Programm habe ich irgendwo aus dem WWW. ;D
  • Hallo Roland,
    danke für die Antwort.
    Frage :
    Trial Version ???
    Die Frage blieb noch offen wenn Du eine Antwort hättest ..
    kaen
