seltsames Verhalten mit Rainbow- und Dali-Skin
    ich testhalber mal den Dali-Skin 4.2 installiert. Funktioniert auch super mit dem Medion Navigator 2.0A.
    Trotzdem habe ich ein kleines Problemchen und eine Frage.
    Zum Problem (sowohl bei Rainbow als auch Dali 4.2 nachvollziehbar): Wenn ich in der Routenberechnung eine "schnelle" Route berechne komme ich in die Kartendarstellung. Soweit, so gut. Dann gehe ich zurück und berechne die gleiche Route "kurz". Der Navigator schaltet auf die Kartendarstellung um, allerdings wird die Route kontinuierlich noch unten auseinandergezogen (verzerrt). Sieht echt lustig aus. :D
    Das ganze im "Trockendock", also ohne GPS-Maus.
    Zur Frage (Dali 4.2): Bei der Zieleingabe für die Routenplanung >"in Karte zeigen" funktioniert der "Übernehmen"-Button nicht. Steht so auch in der .dat Warum nicht? Beim Rainbow-Skin funktioniert es.
    Ansonsten, klasse Skins! Tolle Arbeiten die Ihr (alle "Skinner") da abliefert.
  • Hi DeJe.
    Schön das es auch unter dem Medion läuft.
    Das mit der Kartendarstellung habe ich (iPAQ3970) nicht. Beide Fenster sind (bis auf die Route identisch). Medion-bugchen?
    Das mit dem Übernahme-Button hat folgenden Hintergrund: beide Fenster nutzten das gleiche Bild. Im Original wird bei der Routenplanung einfach der Text zur Übernahme nicht dargestellt. Das kann ich aber mittels EINER Grafik nicht Umsetzten. Ich weiß , dass das ein Manko ist. Kann es aber nicht ändern - es sei denn ich gehe über die Texte.
    Warum das im "normalen" Navigator funktioniert und in der Business-Version nicht??????????????????????????
    DrDiste?!?!?!?!?!?!
  • Hallo Dali,
    ich habe jetzt zumindest herrausbekommen warum es im Rainbow-Skin funktioniert.
    Trickser. ;)
    Hier ist unter [NavShowPage] für "Cancel" folgendes eingetragen:
    0, 255, 240, ... :D
  • Das bedeutet aber nur, das beim Drücken auf den "Weiter"-Button das Fenster wieder geschlossen wird. Also "zwei" Buttons für´s Abbrechen.
    OK, besser als keine Reaktion. Wenn das im anderen Fenster auch funktioneren sollte, werde ich es in einem neuen Skin standardmäßig einbauen.
    Einmal editiert, zuletzt von Dali ()
  • Welches andere Fenster meinst Du?
    Normale Navigation starten, Ziel eingeben, "in Karte zeigen" und dann "übernehmen"?
    Jo, klappt. Bei Druck auf übernehmen wird die Navigation gestartet.
  • Ja, aber wenn Du das über Routenplannung machst, gibt es eben kein Übernehmen. Zwei gleiche Fenster mit unterschiedlichem Verhalten.
  • Ah so, ja das stimmt. Da sollte das Ziel sofort in die Routenliste "übernommen" werden. Klappt das so mit dem "Standardskin" von Navigon? Habe ich nie ausprobiert. Nach Installation kam immer gleich ein Skin drauf! :D
    However, ich habe das bei mir jetzt geändert und bin glücklich. Mit Medion Navigator 2.0 funktioniert dein Skin einwandfrei. :D
    Original von DeJe
    Brav. :D
    Ja, der Standard-Skin hat bei der Routenplannung dann nur den Text "> Zurück"
