habe Probleme mit dem Navigations-Start bei meinem Aldi-Bundle 40600.
Ich muß bei jedem Start einer Fahrt ca. 15 Minuten warten, bis mein Pocket-PC GPS-Empfang anzeigt. Ich habe schon das Patch von Medion ausgeführt und meine Autosteckdose auf Dauerstrom umbauen lassen, um die GPS-Maus auch bei Abstellen des Autos mit Strom versorgen zu können; angeblich hat dieses Ding ja einen Akku der aufgeladen werden muß.
Habt Ihr auch solche Probleme, oder kann es sei, daß der Akku in der GPS-Maus defekt ist? Hatte das Problem übrigens von Anfang an
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Wie sieht es mit der Fix Zeit außerhalb des Fahrzeuges aus ? Mal die Maus auf das Fahrzeugdach legen und dann warten. Dauert es da da auch immer so lange ?
Welches Fahrzeug fährst Du ? Scheiben eventl. bedampft ?
Frank -
Tacho, Thomas!
Auch evtl. wichtig: Wo parkst Du Dein Auto? Im Unterstand oder in der Garage, womöglich im Parkhaus? Oder unter freiem Himmel?
Ich habe festgestellt, das der Fix ratzfatz da ist (ca 15 Sek.), wenn die Maus (Royaltek?) im abgestellten Auto freien Blick nach oben hat, jedoch lange wieder gesucht werden muss (5-15 Min.), wenn der Blick nach oben verwehrt war. Anscheinend kann er Fix über den Maus-Akku gehalten werden, wenn Satelliten in Sicht bleiben.
Dazu gab's schon -zig Threads hier. Such doch mal. Du findest bestimmt noch ganz viele Informationen zum Thema "Fix".
Schönen Gruß!
Moin zusammen,
habe die gleichen Erfahrungen gemacht. Mein edler Daewoo steht unter einem Carport. Parke ich näher an der Hauswand, braucht das Navi länger um sich "einzubuchen", bei weiterem Abstand, z.b. wenn meine Frau das Fahrzeug abstellt.... ;D ...ist der Empfang schneller da. Offensicht wird die freie Sicht auf den ein oder anderen Sat versperrt - ist auch über die Anzeige nachvollziebar.
Als Ergebnis bleibt festzuhalten: Lasst die Frauen einparken, und die Maus ist glücklich
Es muss aber auch schneller gehen, wenn man im Parkhaus oder in einem Bereich war, wo keine Sats zu sehen waren. Wenn ich aus einem Parkhaus heraus komme, dann dauert es maximal 20 Sekunden bis zum Fix. :gap Und ich habe auch eine RGM2000. Vielleicht doch eine bessere Stelle im Auto suchen. Beim Ford Mondeo (mit Frontscheibenheizung!) hatte ich das Problem auch, aber wenn ich die Maus ganz rechts auf der Beifahrerseite hinlegte, waren alle Probleme beseitigt.
Mottek
also ich empfange in meiner fertiggarage immer min. 4 sateliten und zwar sofort, wenn ich den navigator gestartet habe, verlasse ich die garage sind es min. 7
gruss jo
