TMC-MAus mit BMN und Medion 2.A?
    Zur Zeit nutze ich die Medion sotware 2.0 und bin auch zufrieden.
    ich bin jetzt zu einem alten BMN bundle mit TMC Maus gekommen und wollte jetz mal einen Praxistest machen welches system ich behalte.
    Der Vorteil von BMN ist jawohl TMC während das medionsystem ja wie MNEE neue Karten hat und Länderübergreifend navigiert.
    Ich habe jetzt ziemlich viel im Forum und auf Pocketnavigationseite rumgelesen und bin dich etwas verwirrt wie ich BMedion 2.0A mit der TMC Maus betreiben kann:
    So viel ich verstanden habe muß die TMC maus vor jedem Start initialisiert werden entweder durch BMN, oder dem GNS/TMC tool oder dem navtec/GPS tool während man beim letzten dann wohl den Antennenstecker ziehen muß.
    Folgendes verstehe ich aber nicht:
    die TMC maus sendet ja angeblich nur feste 38400 Baud während medion (MNEE) nur 4800 akzeptiert.
    wie soll das zusammenpassen oder stellen die Tools auch die baudrate auf 4800 um??? Ich dachte die wäre fest????
    link
    Wenn ich es richtig mitbekommen habe ist ja wohl die alte TMC-MAus die derzeit empfangstärkste maus und wohl auch besser als die neue TMC maus.
    Macht es sinn die mit z.B. MNEE oder Medionnavigator zu betreiben. Der nachteil ist ja wohl das man immer vorher eins der beiden Tools starten und initialisieren muß. Könnte man zwar auf hardwaretaste legen aber soviele hat man ja auch nicht, die man dafür verschleißen wollte..... (wie ging denn noch mal die Mehrfachbelegung?)
    Oder soll ich die nagelneue Maus besser verscherbeln wenn ich TMC nich nutzen will (für den Preis bekommt man ja fast schon 2 andere Mäuse oder eine BT-Maus
    W.
    2 Mal editiert, zuletzt von wattis ()
  • @Kartello,
    danke für den Hinweis daher habe ich meine Informationen.
    Aber hier auf Tobias Seite steht tmc-maus
    : "Die Maus sendet das NMEA-Protokoll (....) und dieses mit der festen Baudrate von 38400 Baud". Fest heißt für mich es läßt sich nicht umstellen.
    Und hier steht seite 3 für MNEE etc "wird nur 4800 Baud ausgewertet".
    Demnach dürfte die TMC-MAus nicht mit den anderen NAvigon-rpodukten die eine feste bautrate von 4800 benötigen funktionieren.
    Oder verstehe ich was falsch???
    Ich könnte es ja ausprobieren ob es geht, mir fehlt aber noch der Ipaq-MAus adapter den ich mir nur kaufen will wenn ich definitiv weiß obs klappt.
    Einmal editiert, zuletzt von wattis ()
  • @wattis,
    also das Tool macht die Maus zur 4800er kompatibel und man kann sie z.B. unter TomTom betreiben also müßte sie auch unter MNE funktionieren. Aber das Tool muß vor dem Einsatz des Navigationssystem gestartet werden und dann gehts...
    Zum anderen kannst Du hier im Forum "SUCHEN" und dort findest Du jede Menge Infos sowie Erfahrungsberichte....
  • @Kartello,
    ja gesucht und gelesen habe ich schon jede Menge zu diesem Thema im Forum.
    also ich hatte verstanden das das Navtech tool initialisiert und das GNS Tool initialisiert und TMC auschaltet. Das was an der Baudrate manipuliert wird ist mir neu, ich dachte die wäre bei der TMC-MAus fest.
    Ich war eben über die widersprüchlichen Äüßerungen irritiert.
    Vermutlich ist aber alles nur in einem Tippfehler auf der Pocketnavigationsseite.
    protokolle BMN begründet: "Weiter kann der BMN das spezielle NMEA/TMC-Signal der Leadtek TMC-Maus auf 38400 Baud auswerten. Wenn die TMC-Maus KEIN TMC-Empfang hat (z.B wenn man die Antenne abmacht!) sendet die TMC-Maus NMEA (RMC/GGA/VTG/GLL) mit [blink]38400[/blink] Baud, dies kann von anderen Navigationssystemen genutzt werden."
    Wenn dort statt 38400 4800 steht macht alles was ich so gelesen habe viel mehr sinn....
    Das würde bedeuten beide Tools initialisieren die Maus so daß sie sendet. Wenn kein TMC signal (entweder Antenne ziehen oder per gns-toll wegschalten) kommt sendet sie auf 4800 das können dann alle Programme verstehen.....
    Tobias ist das so?? (Dann könnte man das oben bei gelegenheit mal korrigieren....)
    Ich gehe mal davon aus und werde es mit der TMC-Maus ausprobieren.....
  • @wattis,
    also ich gehe davon aus das das mit den 38400 weiterhin stimmt, nur das tool bremst die Übertragung aus und gibt dem prog vor ein 4800er zusein (Buffert evtl. auch die daten kurz zwischen und leitet sie weiter...)
    Im Netzwerk bereich gibt es ja auch z.B. zwei Geschwindigkeiten 10Mbit und 100MBit. Dort kann zwar mit 100 Übertragene Daten auch von einer 10 Karte empfangen werden. das Zwischengerät ist ein HUB/SWITCH der das Regelt bzw. steuert...
    So kann ich mir auch die Funktion dieses Programms erklären.
  • hi wattis,
    wenn du mnee hast mußt du die baudrate unter gps einstellung auf 38400 einstellen. bevor du mnee öffnest, mußt du aber erst das gpsrdsrun modul starten, damit die entsprechenden signale der maus umgewandelt werden. bedenke dies mußt du immer vorm starten des mnee tun, auch wenn du zwischenzeitig den pda abschaltest.
    gruß
    • Offizieller Beitrag
    die TMC Maus sendet wir geschrieben eine feste Baudrate von 38400 und das kann NICHT geändert werden.
    Wenn eine Navigon Version nur mit 4800 betrieben werden kann, dann lässt sich keine TMC Maus anschließen, mit keinem Tool der Welt.
    Man kann aber in der spgps.ini den Baudwert von Hand auf 38400 stellen, dann gehts wenn man eines der Tools verwendet um den TMC empfang zu deaktivieren bzw. die Maus zu initialisieren.
    Tobi
  • @tobia + urlauber,
    danke für die Aufklärung! Das man bei MN die Bautrate umstellen kann war mir neu.
    W.
  • Habs jetzt dank eurer hilfe geschafft die TMC-MAsu mit MNEE (Medion) zu betreiben. Hat besser geklappt als erwartet,. Bei einer Testfahrt hatte ich soviele Sateliten wie noch nie. Im Vergleich zur Roadstarmaus (sirfii) immer so 3 Sateliten mehr im schnitt auf ner Hausstrecke in der Stadt (einkaufsstour).
    Zum glück muß die maus wie oft zu lesen nicht vor jedem start, geschweige denn nachvjedem Ausmachen des pda (pinkelpause) neu initialisiert werden. Ich habe die Maus nur einmal mit dem GNS-Tool initialisiert. NAch ausmachen des PDAs für ca. ne stunde und neuen starten der navigation mußte nicht neu initialisiert werden (die maus hing zum aufladen am die ganze zeit am saft/dauerplus).
    Mein fazit: die TMC-MAus ist klasse und ich werde sie wohl behalten und die Roadstarmaus abgeben.
    W.
  • Hallo !
    Ich habe ein ähnliches Problem : Benutze den BMN Version 1.2 und habe diesen mal mit den Karten des Medion Navigators 2.0A ausprobiert. Läuft auch ales soweit ganz gut, nur werden dieTMC-Meldungen nicht umgesetzt, d.h. es werden auch keine Staumeldungen angezeigt (nur oben erscheint das bekannte Symbol - z.B. TMC 9)
    Kannst Du mir dabei weiterhelfen ?
    Ich würde gerne die neueren Karten des Medion Navigators nutzen - mit TMC !
    Was kann ich tun ?
    whoknowsit@gmx.net
  • Den Medion-Karten fehlt wohl die Verbindung von den TMC-Meldungen zu den Kartendaten. Vergleiche die Subdirectories mit denen der BMN-Karten, der Ordner TMC mit seiner fsr-Datei fehlt sicherlich.
    LG Karl
    ja der TMC ordner ist es. In diesem thread steht alles was Du wissen willst und vemutlich noch viel mehr ;) bmn1.2 mit Navtec
    Mach dich schon mal auf auschweifende Diskussionen/Spekulationen über Legalität und software , Anstiftung zum Aufruhr und das ungerechte Leben an sich gefasst.......:sick
    W.
  • Hallo !
    Danke erst mal für die Antworten - habe mich darüber sehr gefreut !
    Also, das mit der fsr-datei in dem TMC-Ordner habe ich auch schon ausprobiert : Die TMC-Meldungen werden dann zwar in der Medion-Karte angezeigt, aber nur in Form eines grünen TMC-Symbols mit der Anzahl der entspr. TMC-Meldungen (z.B. TMC 9)
    Der BMN 1.2 zeigt aber dann aber in der aktuellen Routendarstellung noch immer nicht die Staus in der sonst gewohnten Art (roter Strich mit Stausymbol) an. Im übrigen lenkt der BMN 1.2 dann auch nicht mehr um die Staus herum....! Gibt es denn sonst keine Möglichkeit für den BMN, "aktuellere" Karten zu verwenden ?
    Das mit der Legalität empfinde ich -wie übrigends auch andere Forenmitglieder- nicht als Problem, wenn man beide Softwarepakete legal erworben und bezahlt hat !
  • Ich habe den gesammten TMC-Ordner von der BMN-Karte in den entsprechenden Ordner der Medion-KArte Kopiert.
    Ich sehe ein grünes TMC-Symbol (Z.B.) TMC 9 und beim rauftippen die Meldungen als klartext. Auch in der KArte sind beim Zoomen die entsprechenden Stauzeichen zu sehen.
    Allerdings bin ich in letzer Zeit keinem Stau aufgesessen sodaß ich über ein ein dynamsiches routing in der Praxis noch nicht berichten kann.
    In dem genannten Thread wurde aber von einem anderen Nutzer berichtet, daß auch das klappt.
    W.
