Fortuna Clip on und Destinator3.0
  • Hallo. Auch ich bin ein "GPS Signal nicht gefunden" Genervter. Ich würde gerne meinen Toshiba e800 mit der Fortuna BT Clip on mouse und Destinator 3 Europaversion(dt.) als Navigationssystem verwenden. Bekomme aber leider immer die Meldung s.o. Habe schon mit dem GPSMaus Tool auf NMEA programmiert, hat auch nichts gebracht, wurde mir vom Händler empfohlen. Bluetooth Verbindung steht, nur kein GPS Signal.Baudrate 38400, NMEA od. SIRF Modus,beide bringen keine Erfolg.Software ist auf Hitachi 1 GB Microdrive aufgespielt. Umschaltung zw. XT und SD ist auch egal.
    Für zweckdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
    Erwin
  • Hallo Erwin,
    hast Du im BT-Manager als Code 0000 eingegeben?
    Berti
  • Habe genau das gleiche Problem und keine Lösung. Weiß wer bescheid??
    Thorsten
  • Es wird ja an verschiedenen Stellen im Forum angesprochen.
    Die Kombination "Fortuna Clip-On Bluetooth GPS + Destinator 3" scheint ohne weiteres keinen Erfolg zu haben, gerade wenn man noch einen Toshiba e800 hat so wie ich.
    Auf eine funktionierende Lösung bin ich leider im gesammten Forum noch nicht gestoßen.
    Hat jemand diese Kombination erfolgreich zum Laufen gebracht? Und wenn ja, würde sich dieser jemand bereiterklären die Prozedur Schritt für Schritt im Forum zu posten?
    auch ich bekomme keine Verbindung zum Fortuna Clipon mit dem Loox 600. MN4 funzt dagegen tadellos. Habe auch schon alles probiert, ohne Erfolg.
    Genau gibt es mit Tools Probleme, z.B. mit Crux_View und Gps Viewer bekomme ich eine Verbindung. Bei gpsmaus und Winfast Navigator bekomme ich mit den gleichen Einstellungen keine Verbindung.
    Hat jemand eine Erklärung?
    Firecode
  • Hallo
    Schau mal ins Desti_Forum... dort hast Du eine Antwort, die vermutlich eine "heiße Spur" ist... ;D
  • Guten Abend !
    Ich habe auch einen Toshiba e830 mit Clip-On GPS Maus.
    Mit Spannung habe ich alle eure Tipps und Tricks ausprobiert:
    0000 im BT-Manger => als "Clip-On BT GPS" erkannt, Dienstname SPP slave, hat dann automatsich den Comport 6 zugewiesen. Beschreibung serieller Port.
    Nach dem einschalten des e830 und Starten von Dest. 3.xx wurde BT Verbindung aufgebaut, Ziel gewählt und Stimme sagte nur "Fahren Sie vorsichtig".
    Nach mehreren Kilometern stellte ich fest, daß ich laut Navi immer noch am Startpunkt war. E830 ausgeschaltet, neu angeschaltet => neuer Satndpunkt wurde gefunden, aber wieder nach einigen Kilometern festgestellt, daß ich immer noch am gleichen Fleck war.
    Wenn ich dann auf "GPS-Status" gehe kommt die Meldung, "kein GPS gefunden".
    Wer weiß Rat ?
    Gruß !
    Griffin 46
